Текущее время: 04 июн 2024, 22:39
не заводится
Re: не заводится
Сообщение gelezyka » 18 янв 2017, 22:24
Всем привет.
вот такая ситуация
логан 1.6 8кл 2012
последнее время стал как то долго крутить стартер после длительного простоя
заводится где то на 4-5 секунде
если же сначала просто дернуть стартером секунду то после этого заводится с пол оборота
если тут же заглушить и снова запустить то все ок
на горячем тоже нет проблем
топливный насос при повороте ключа включается
напряжение на акб 12.4 на заглушенном после ночной стоянки
на заведенном 14.5
просадка напряжения на акб при пуске до 11 с копейками
весь инет излазил проблема известная но конкретно в чем причина ничего не нашел
что меняется если я просто ткну стартером на секунду или буду крутить эти 5 секунд до последнего?
может эбу после первой неудачной попытки запуска переходит на какой то аварийный режим и отключает например датчик температуры?
может дпкв при первом пуске формирует какой то бредовый сигнал?
подскажите кто с таким сталкивался?
можно конечно поехать на диагностику но дело в том что проблема только на холодную.
gelezyka
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 18 янв 2017, 22:59
gelezyka писал(а):если же сначала просто дернуть стартером секунду то после этого заводится с пол оборота
А если не "дергать стартером" а просто вкл. зажигане на несколько секунд, потом выключить а потом заводить? :?:
Re: не заводится
Сообщение gelezyka » 18 янв 2017, 23:13
конечно пробовал
до шести раз включал выключал зажигание
насос было слышно как срабатывает
gelezyka
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 18 янв 2017, 23:22
gelezyka писал(а):конечно пробовал
И?
Просто мысль такая, что перепускной клапан открывается раньше, чем надо. И насос не создает достаточного давления в рампе.
Re: не заводится
Сообщение Mihail194 » 19 янв 2017, 16:19
gelezyka писал(а):Всем привет.
логан 1.6 8кл 2012
на заведенном 14.5
У меня был немного другой случай, но как вариант проверь.
Утром на холодную двигатель схватывал и сразу глох. При повторной заводке все было отлично и больше не проявлялось. Ни ошибок, ни чека не было. Началось это после того как стал заправляться на другой заправке. Докатал этот бензин, залил полный бак 95 на луке и все прошло.
Mihail194
Re: не заводится
Сообщение gelezyka » 19 янв 2017, 17:54
вобщем ситуация усугубляется
сегодня утром стал заводить 2 сек запуска нет
вторая попытка с пол оборота и сразу глохннет
третья ноль эмоций
четвертая с плясками на педали газа заводится и пытается заглохнуть но работа газом исправляет ситуацию
еду на работу
прошло часов 10 выхожу с работы завожу(решаю держать стартер до победы)
на 5 секунде заводится но обороты сначала 1500потом плавно до 750 потом плавно до 1000 и постепенно снижаются при пргреве
ни каких троений чиханий при этом нет
на счет бензина заправлял полный бак при горящей лампочке на Газпроме
сейчас литров 12 осталось никогда проблем не было
еще добавлю что такая фигня началась когда заводился в минус 30
первый пуск скунды 3 не прошел второй практически с пол оборота и сразу заглох
третий четвертый и т.д. залил свечи
поставил новые и с ними кое как завелась с подгазовкой и прочее
до этого мороза заводилась условно нормально(на этом же бензине ) т.е. это было чисто мое субьективное мнение(может казалось) что стартер долго крутит а сейчас реально секунд 5
gelezyka
Re: не заводится
Сообщение kayrit » 19 янв 2017, 20:10
kayrit
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 23 янв 2017, 20:49
Вот и мою машину настигла такая беда. Супруга ехала на работу и прямо на дороге двигатель перестал работать. После этого не заводилась. Притащили к дому. Стал смотреть - бензонасос шуршит при включении зажигания, стартер крутит, иммо гаснет, сигнализация ставит и снимает, рабочий ДПКВ снял с Дайчи, но не помогло. Катушку зажигания сменил. Но искру не проверил, аккумулятор разрядился. Разъёмы протергал, только R212 не смог расскрыть и до R2 не добрался. Свечи заливает при попытке завести. БК Мультитроникс кажет ошибки 0115 (ДОЖ), ДК1 и ДК2 (у меня его нет, может с дайчи держит в памяти).
Вот такие дела - куда еще можно глянуть?
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 09:36
искру проверил - искра есть, но... показалась какой то слабой... желтые искорки проскакивают, а вроде должны быть синие молнии, не?
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2017, 10:46
NikoNiko писал(а):искру проверил - искра есть, но... показалась какой то слабой...
NikoNiko писал(а):Катушку зажигания сменил.
Сменили на что? На старой какая искра? И есть ли вобще?
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 10:50
Nick_2141 писал(а):Сменили на что? На старой какая искра? И есть ли вобще?
Сменил на страрую, которую когда то поменял превентивно из-за трещин... С новой попробую искру, как только снегопад закончится, машина стоит на улице...
Начало истории есть тут https://www.drive2.ru/l/464255042006811028/
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 10:51
и R212 разобрать не смог... не могу понять как она разбирается...
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 24 янв 2017, 11:34
Там пишите:
NikoNiko писал(а): а вот ДПКВ на Даче уже нового образца, синий.
Здесь пишите:
NikoNiko писал(а):рабочий ДПКВ снял с Дайчи, но не помогло.
Так что с ДПКВ? :acute
Re: не заводится
Сообщение NikoNiko » 24 янв 2017, 12:42
Nick_2141 писал(а):Так что с ДПКВ?
так как Дача заводится, то значит ДПКВ там точно рабочий, но он там нового образца (с 2007 года), но это ведь нестрашно когда есть напильник?
Ставлю этот ДПКВ на логан, но всё равно не заводится, поэтому возвращаю как было, что бы хоть одна машина была на ходу.
NikoNiko
Re: не заводится
Сообщение igor73 » 24 янв 2017, 14:25
NikoNiko писал(а): Свечи заливает при попытке завести.
Если ДПКВ не работает, то и форсунки брызгать не будут. Кажись так.
Если есть чему гореть, то нет того, что может поджечь. Свечи, провода, катушка. Но чтоб на ходу сразу, без причины заглохла. Склоняюсь к неисправности бензонасоса.
igor73
