Текущее время: 20 окт 2026, 18:59
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Ded54 » 06 ноя 2011, 18:09
Так он присадки в з/мост насыпал. Было такое время - чего только не впаривали... :mrgreen:
Сообщение Аркадичч » 06 ноя 2011, 20:02
Ded54 писал(а):Было такое время - чего только не впаривали...
Тады поняятно!! :roll:
Аркадичч
Сообщение Инквизитор » 07 ноя 2011, 08:59
Абракадавр писал(а):Злые языки утверждают что и они не синтетика, т.к. на немецком сайте тоталя нету слова волсинтетише.
На англоязычном сайте Тотал написано synthetic technology. Это технология НС-синтеза. На синтетических маслах их производства написано full synthetic. Это масла с зимним рядом 0W.
Инквизитор
Сообщение Александр_Гость » 07 ноя 2011, 17:36
А почему одни производители пишут "full synthetic", а другие "fully synthetic"?
Александр_Гость
Сообщение Олег Анатоьевич » 07 ноя 2011, 18:16
Присадки в задний мост засыпать ,это еще куда ни шло ,у нас наклейки на бак приходили продавать по 150 р за штуку ,дескать прилепил с низу на бак и расход топлива снижается на 25 % и люди брали !!!!! во дурость :D
Олег Анатоьевич
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2011, 18:19
Александр_Гость писал(а):А почему одни производители пишут "full synthetic", а другие "fully synthetic"?
Одни таньваньские, другие кетайские. И тем и другим аглицкий не родной :D :D :D
Сообщение Гоша » 07 ноя 2011, 18:20
Вера русского мужика в халявное чудо неистребима! На том и живут многие мошенники ))))
Гоша
Сообщение Инквизитор » 08 ноя 2011, 11:23
А вот этого я не знаю=)) Хотя вроде верное написание - fully synthetic.
К слову сказать раньше, когда технология масел НС синтеза еще не была так распространена большинство производителей писали просто synthetic.
А после распространения и появления большого числа линеек масел НС начали, кто во что горазд.
И тут началась игра слов: синтетическая технология, 100% синтетическое (до сих пор не пойму, чем же синтетическое отличается от 100% синтетического) и т.д. и т.п. :lol:
Инквизитор
Сообщение skazka » 11 ноя 2011, 18:40
Ещё раз добрый вечер, дорогие мужчины! )
Я со следующим вопросом: Изначально, насколько я понимаю,на заводе доливают масло чуть больше чем до отметки максимум. Это нужно для того, опять-таки, как я понимаю, что мотор может до 3000 первых км его кушать. Я заметила что сейчас уровень масла стоит на отметке ровно "максимум", что делать есть масло будет уменьшаться и дальше? Нужно ли доливать чуточку?
у дилера сказали что если они заметят, что доливали масло, то что то произойдет страшное ))....
Но а если вдруг все-таки уровень масла будет падать? Что делать?
И что будет если смешать два масла эльф w30 и w40?
skazka
Сообщение Жывучий » 11 ноя 2011, 18:46
skazka писал(а):Ещё раз добрый вечер, дорогие мужчины! )
машина на гарантии? тогда ничего не делать кроме как ехать к дилеру
Жывучий
Сообщение Жывучий » 11 ноя 2011, 18:47
skazka писал(а):то делать есть масло будет уменьшаться и дальше? Нужно ли доливать чуточку?
если до минимума не дойдет то ничего доливать не нужно
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 11 ноя 2011, 18:49
skazka писал(а):Изначально, насколько я понимаю,на заводе доливают масло чуть больше чем до отметки максимум.
Нет. Просто видимо не всегда норму могут плеснуть, бывает перебарщивают.
skazka писал(а): заметила что сейчас уровень масла стоит на отметке ровно "максимум", что делать есть масло будет уменьшаться и дальше? Нужно ли доливать чуточку?
Да, если будет падать ниже отметки "min".
skazka писал(а):у дилера сказали что если они заметят, что доливали масло, то что то произойдет страшное ))....
Ага, они матом заругаются :shock: и в угол поставят. :lol:
skazka писал(а):И что будет если смешать два масла эльф w30 и w40?
Будет плохо. так делать нельзя! 8)
Сообщение Гоша » 11 ноя 2011, 19:09
Веселые вопросы )))))
Уровень масла должен находиться между отметками Min и Max. Все. Мотор Логана не должен за межсервисный интервал (15000 км) "съедать" сколько-нибудь заметного количества масла и требовать его доливки. Логаны этим не болеют. Безусловано, если уровень упал ниже Min, нужно долить (эльф w30 или w40 - без разницы по большому счету, можно даже не эльф) масла до нормы и ехать к дилеру на диагностику.
Некоторые двигатели расходуют достаточно много масла на угар, но не движки Логана.
Ну и смешивать можно в принципе любые синтетические и полусинтетические масла - никакого криминала не будет.
И еще совет - не напрягайтесь так с этим маслом. Главное - меняйте вовремя. Логан - надежная машина. расслабьтесь и получите удовольствие... от езды )))))
Гоша
Сообщение Dr.Zoldberg » 14 ноя 2011, 15:08
Заморозил на днях мобил 0W-40 до температуры -38С. Течет... И не мутное... Его и залил и для себя однозначно определил, что буду переплачивать 500р и заливать мобил 0W-40 и спать спокойно в любой мороз не задумываясь о том, какие последствия от холодных пусков ждут двигатель.
К стати дословный перевод: Full-полный, fully-полностью.
Dr.Zoldberg
Сообщение LawGun » 14 ноя 2011, 20:30
Dr.Zoldberg писал(а):К стати дословный перевод: Full-полный, fully-полностью.
Today, API (category III) base oils are marketed to the general public as fully synthetic motor oil.
из: http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_oil
Хотя есть также
GEAR OIL GL 4+ SAE 75W90 SYNTHETIC
Entirely synthetic lubricant that due to its specially selected composition, avoids gear squawk and prolongs the lifetime of the gear lubricant.
http://www.wolfoil.com/en/pvl_detail.aspx?dirID=99
Но уж никак не full synthetic
Ну, это к слову.
А по сути: я наездил на одной замене масла почти 30 000 км, потом полтора литра поменял на свежее вакуумным способом и проехал еще 14 000.
Вчера уже поменял без дураков полностью масло (Elf 5W40 Excellium) и фильтр Bosh. Замерял компрессию. Компрессия в норме.
Такой вот эксперимент невольный получается. Пробег общий 209 000, из них 170 000 - на пропане.
LawGun
