Текущее время: 05 июн 2024, 17:12
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 03 фев 2016, 21:43
Вы упорно не хотите отвечать на вопросы...
МАФАТУ писал(а): Реле стоит в блоке СИМЕНС ( 100 % , звук оттуда идёт).
"Оттуда" - это откуда?
Евгений Ш писал(а):Это что за блок?
Совершенно непонятно, откуда раздаются щелчки реле и какой блок вы имеете ввиду?...
По сигнализации -
МАФАТУ писал(а):Сигнализацию ставил сам, никаких блокировок двигателя нет.
Это понятно. Но вы упорно игнорируете вопрос:
Nick_2141 писал(а):Без автозапуска или с ним?
Т.е. Сигнализация, которую вы поставили сами, с автозапуском или нет?
И еще - как ведет себя лампа иммобилайзера (12) при попытке завести машину?
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 03 фев 2016, 22:29
МАФАТУ писал(а):При повороте ключа машина не завелась.
а стартер при этом крутился, искра была?
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 03 фев 2016, 22:30
Вот так он выглядит блок Сименсhttp://152rus.ru/storage/catalog/E0464C34-2E84-4CDA-BEC0-88316FAF27FE/1.jpg , внутри него щёлкает реле ( очень часто ) при этом светодиод (12) не горит. Как точно называется этот блок не знаю. Установлен рядом с передней левой стойкой ( рядом рукоять открытия капота).
Я же поясняю в скобках, какие функции из всех возможных я использовал. СИГНАЛ и ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ дверей. Ни каких других функций сигналки я не использовал.
Напишу отдельно: автозапуск от сигналки не используется.
лампа (12) не горит, ни до попытки завести машину ни после ( не горит) .
Быстро щёлкает реле до ввода ключа в замок зажигания и после . Реле в блоке СИМЕНС ( описание как он выглядит чуть выше)
Стартер крутит.
Поворотники не работали, снял разъём с подрулевого переключателя поворота и с кнопки "аварийной остановки" . Эфекта ни какого не дало.
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 03 фев 2016, 22:44
МАФАТУ писал(а):лампа (12) не горит, ни до попытки завести машину ни после ( не горит)
Предохранитель F4 замените: viewtopic.php?p=540580#p540580 И F28 проверьте. После этого машина должна завестись.
МАФАТУ писал(а):Быстро щёлкает реле
МАФАТУ писал(а):Поворотники не работали
Ищите КЗ в цепи поворотников. Рекомендую посмотреть повторители поворотников на крыльях.
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 04 фев 2016, 18:18
Проверил все предохранители, все целые.
Перед тем как надеть "массу" на аккумулятор , разобрал корпус блока (фирмы Сименс) . За что он отвечает не в курсе. Подсоединил оба разъёма.
Сделал это , что бы точно ответить на вопрос : Какое реле часто щёлкает? . В нутри блока (фирмы Сименс) есть три реле.
Надел "массу" , и о чудо. Машина завелась . (12) лампа горит так как надо и ни чего не щёлкает.
Предполагаю, что было К.З. в проводах которые идут в заднию часть машины через разъём R2 находящийся с лева от сиденья водителя.
Времени мало было, работа звала на подвиги.
Если будет , что то интересное обязательно поделюсь опытом.
Пы.Сы. Когда я ранее писал фразу " часто щёлкает реле" , это означало что оно щёлкало чаще чем когда перегорит лампа в поворотнике. Как пример могу привести: Звук от реле постоянного тока на обмотку которого подали переменное напряжение.
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 04 фев 2016, 18:34
Если честно, я так и не понял
Это что за блок?
Блок управления сигнализацией???
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2016, 19:16
МАФАТУ писал(а):За что он отвечает не в курсе.
Это ЦКБЭС. Центральный коммутационный блок электроники салона. Если не соврал :roll: Поменять его просто так на новый не получится - там прописан vin машины.
Re: не заводится
Сообщение clarnet07 » 04 фев 2016, 19:18
Век живи-век учись. Спасибо.
clarnet07
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 04 фев 2016, 19:20
МАФАТУ писал(а):Предполагаю, что было К.З. в проводах которые идут в заднию часть машины через разъём R2 находящийся с лева от сиденья водителя.
У вас же нет этого разъема? :shock: viewtopic.php?p=1223272#p1223272
МАФАТУ писал(а):По совету ремонтников Логан-гараж и пользователей ФОРУМА выкусил , и скрутил на прямую разъём R2 находящийся с лева от водительского сиденья.
clarnet07 писал(а):Блок управления сигнализацией???
Это ЦКБЭС (центральный коммутационный блок электрики салона). У левой ноги водителя он находится.
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 04 фев 2016, 21:42
Всё правильно Nick_2141 , я его выкусил. И то что получилось( скрутка) частично лежало на полу .
ЦКБЭС (центральный коммутационный блок электрики салона) он самый
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение iap » 06 фев 2016, 18:44
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой выбрать в эмексе датчик коленвала (перед выходными логан не завелся на заправке, пока не подергал разъем датчика) : BOSCH(16V), DELPHI, ERA, FAE, HELLA, HQ, MANOVER, MOBILETRON, NPA, PATRON, RUF, TSN, VEMO. Есть еще оригинал 8200647554 за 1400р. но в наличии три штуки и шанс что заказ примут мал. Логан выпуска 01.2007 стоит черный датчик сименс, хотя по идее с 2007 года должен идти синий датчик, или я что-то путаю? Рекомендованного здесь на форуме, с небольшой переделкой, SEN 04808 в продаже нет.
iap
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2016, 20:01
iap писал(а):хотя по идее с 2007 года должен идти синий датчик, или я что-то путаю?
Тип автомобиля на овальной табличке у вас какой?
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 фев 2016, 21:19
Тут нужен не тип, а заводской номер машины.
Re: не заводится
Сообщение iap » 06 фев 2016, 21:40
Если VIN то такой: X7LLSRAGH7H062772
iap
Re: не заводится
Сообщение iap » 06 фев 2016, 21:54
Овальная вроде такая LSOG H062497
E1 SAN913 SAN513
TEF98 DRAP01 HARM02
TL RUSS ADFK NRTV
iap
