Текущее время: 20 окт 2026, 15:33
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 02 фев 2015, 09:26
Loganovi4 писал(а):Кондея и ГУРа нет
Тогда и роликов никаких нет. Посмотрите внимательно генератор, хорошо ли он крутится, нет ли люфтов...
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 02 фев 2015, 18:15
Nick_2141 писал(а):Кондея нет, ГУРа нет.
Чего это вдруг? На Аут ГУР опицонально устанавливается. Так что Аут это не синоним фразы " ГУРа нет ".
Mavrik писал(а):Тогда и роликов никаких нет.
Да, роликов нет, но что то свистело ведь и это что то привело к порче ремня. Или плохая натяжка ремня или подклинивающий подшипник генератора.
Re: не заводится
Сообщение And » 03 фев 2015, 10:43
Подскажите, какой ДПКВ лучше купить? В Экзисте их чертова пропасть всяких разных. Logan 1,6 2006 г.в., если это важно.
And
Re: не заводится
Сообщение дима » 06 фев 2015, 14:39
важно,там разные разъемы,но они,легко перетачиваются надфилем... для 06 года брал ,от более поздних версий.вот такой
вот разъем после доработки надфилем
делается доп.проточка за пару минут
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 07 фев 2015, 16:59
dimone73 писал(а):Куда посмотреть - покопать?
ИМХО - РХХ.
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 07 фев 2015, 17:02
dimone73 писал(а):Снять - помыть - почистить?
Для начала - да.
Re: не заводится
Сообщение Nail02 » 08 фев 2015, 09:47
Привет всем ! Пришел к вам за помощью.
Тема как раз под мой случай. Логан 2008 гв. Сигналка штатная имобилайзер. Лампоча имобилайзера гаснет как положенно. На обгоне авто заглохло и больше с тех пор не заводиться. На бежевом проводе у катушки зажигания 12 вольт появляется при включении зажигания, и тут же проподает. На свечах при запуске попытки проскакивает очень маленькая и слабая искорка а далее тишина. Бензонасос качает, работает.
Искры нормальной нет. Проверил релюшку зажигания она замкнута почему то, поставил другую, ничего не меняется таже ситуация. 12 вольт на входе в реле присутствует при комутации на провод бежевы который уходит на катушку питание там появляется как писал выше. Короче разобраться не можем. До сервисов 25 км. куда копать ребята ? Можно на прямую кинуть провод катушку зажигания для пробы завести авто ? Как же так напряжение приходит но только кратковременно ? Катушку звонил как в нете указанно все нормально, сопротивления в норме.
http://s018.radikal.ru/i527/1502/50/cb708de7896e.jpg
Nail02
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2015, 11:32
Nail02 писал(а):Привет всем ! Пришел к вам за помощью.
viewtopic.php?f=23&t=10095
Датчик положения коленвала смотрите. :roll:
Re: не заводится
Сообщение Nail02 » 08 фев 2015, 12:05
Да смотрели, проверяли он рабочий. Даже новый есть он по параметрам такой же. Проверяли ЕЛМом 327ым ошибка - обрыв в первичной/вторичной цепи катушки зажигания. Этот провод по схеме бежевый питает так же и бензонасос, они спарены но насос работает а на катушку не приходит сигнал.
Nail02
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 фев 2015, 12:21
Nail02 писал(а):они спарены но насос работает а на катушку не приходит сигнал.
Одно дело опорное напряжение (именно оно идет на катушку и бензонасос из одного места), а другое дело - управляющий сигнал, который генерируют мозги по данным датчика коленвала.
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2015, 12:22
Что то не вяжется:
Nail02 писал(а):Проверяли ЕЛМом 327ым ошибка - обрыв в первичной/вторичной цепи катушки зажигания.
И
Nail02 писал(а):Катушку звонил как в нете указанно все нормально, сопротивления в норме.
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 08 фев 2015, 15:03
Nail02 писал(а):Да смотрели, проверяли он рабочий. Даже новый есть он по параметрам такой же. Проверяли ЕЛМом 327ым ошибка - обрыв в первичной/вторичной цепи катушки зажигания. Этот провод по схеме бежевый питает так же и бензонасос, они спарены но насос работает а на катушку не приходит сигнал.
Да, всё верно, плюс,появляется кратковременно - насос давление создаёт, и система ожидает пуска. Я бы...а впрочем смотрите личку.
САШИК
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 08 фев 2015, 15:09
САШИК писал(а):Я бы...а впрочем смотрите личку.
Которая заработает через 5 премодерируемых сообщений :acute
Re: не заводится
Сообщение sveta_k » 08 фев 2015, 15:12
Которая заработает через 3 модерируемых сообщения :acute
Сорри, а на форуме теперь что "советы бывалых" только по секрету? :shock: (Или там матом, а нас дети могут читать...) :lol: :lol:
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 08 фев 2015, 15:13
Ну что ж поделаешь...пусть набивает сообщений 8)
САШИК
