Текущее время: 23 май 2024, 13:15 И все-таки гудит двигательМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Полностью согласен со Шматко, на 1,4 гудение прослеживается на оборотах в пределах 3500-4000, потом звуковой барьер по двигателю приодалевается и остаются только аэродинамические шумы!
То же самое было и у меня, но только на первых 30 тыс.км. Гул присутствовал только на оборотах 3500-3700, далее все было тихо. т.е. на скорости 140 км/ч и выше было вполне комфортно. Вот только сейчас гудит от 3000-5000, причем чем выше обороты тем сильнее гул.
На такой скорости на 1,6 обороты 3600-3800. Странно, но у меня не гудит. Может, у меня Логан бракованный? А если серьёзно, то гудение может быть и от подшипника, а не от мотора. Например, от подшипника генератора, частота вращения которого зависит от оборотов двигателя. А диагностируется так: на скорости 130 км/ч включите фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки и др. электропотребители. Если при тех же оборотах двигателя гул усилился - то это точно ОНО. Если не усилится, то тогда тоже может быть оно, тогда попробуйте чуть ослабить натяжение ремня генератора...
Не могу точно утверждать, но если посмотреть, то в передних двух болтах с резиновыми втулками крепящим коробку воздушного фильтра есть небольшой зазор и при оборотах как-раз около 3500 начинает вибрировать, когда проходил ТО-15 пытался обратить внимание, там открыли капот новой машины и показали, что там то-же самое (типа- все задумано специально,чтоб не раздолбать пластмассу) , и обьяснили, что закрутиь сильнее не получится т.к. диаметр резьбы на болте меньше диаметра части на которую надета резиновая втулка.
После преодоления звукового барьера не слышно даже аэродинамических шумов
Народ, у меня тоже появился гул после 3000, напрягает ... Тут надо проехатся 900 км, так даже не знаю - наушники одевать что-ли ) Может у кого-то получилось побороть эту бодягу . Пробег 69000.
DACIA LOGAN 1.6 + all
16-ти клапанник не гудит. Сегодня брал его на тест драйв, шум действителдьно значительно меньше, чем у стандартныхх 8- клапанных 1,6 и 1,4.
Re: И все-таки гудит двигательНарод, подскажите пожалуйста!
Проблнма вот в чём. При включении пятой передачи возникает сильный гул , обороты резко подскакивают сами. На первых 4-х передачах всё нормально. Логан конца 2011г., пробег 39000км.
Проверьте уровень масла в КПП
Как понимать?
возможно это тросик газа клинит. помню, при нажатии педали сцепления подскакивали обороты до 4000, горело сцепление. пока нашли причину подскока оборотов, заменили за месяц 2 комплекта сцепления на VW transporter
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
