Текущее время: 04 июн 2024, 15:20 Горит уровень масла Нужна помощьМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Горит уровень масла Нужна помощьНеправильно тема названа. Нет у нас лампы уровня масла, есть лампа аварийного давления.
Re: Горит уровень масла Нужна помощьТема точно неправильно названа, машина просто глохнет, при чем тут масло
Re: Горит уровень масла Нужна помощьИМХО перенести в тему Глохнет двигатель на холостом ходу
Re: Горит уровень масла Нужна помощьНа холостом ходу двиг работает через раз
Дело в том что на ходу загораются лампочки и уже после их загорания машина глохнет , а бывает и не глохнет, а лампочки еще горят секунд 10.Потом тухнут
Re: Горит уровень масла Нужна помощьЧто абсолютно точно -это связано с нажатием на педаль тормоза
Re: Горит уровень масла Нужна помощьПочему то нет кнопки редактировать сообщения.....Поэтому добавляю
И все это происходит на ХОДУ , а не на холостом ходу Глохнет тут же на ходу завожусь и дальше еду Без машины тут не как поэтому приходится ездить так
"На ходу" - существует режим принудительного холостого хода. И связан он не с нажатием на тормоз, а с отсутствием ноги на педали газа. Вобщем, тут смотреть надо... А для начала, как уже отметили ранее, можно промыть/почистить узел дроссельной заслонки. Работы - на 30 минут. Затрат - минимум /можно прикупить баллончик для очистки карбюраторов, можно WDшкой и т.п./
Re: Горит уровень масла Нужна помощьЯ наверно тогда неправильно понимаю что такое холостой ход... я всегда думал что это или нейтральное положение рычага передач или выжатое сцепление ...
Так вот масленка загорается когда я убираю ногу с газа и нажимаю на тормоз( без нажатия на сцепления) на скорости...(на любой 20-100км/ч) после этого иногда глохнет ,а иногда нет PS. Добрался до дома (220 км в таком режиме --утомительно ) Завтра на диагностику
Re: Горит уровень масла Нужна помощьЧто-то непонятное. Чтобы в режиме принудительного холостого хода давление так падало - это надо обороты движка ниже плинтуса уронить, и движок при этом дёргаться будет. У Вас при этом какие обороты, кстати? Хотя, Вы ж скорость указали... Если бы косячил вакуумный усилитель - такое могло бы быть только на чистом ХХ, а не на ПХХ. Дикое предположение - завязка по электричеству, при включении стопсигналов в результате какой-то неисправности загорается лампа масла. Но глохнуть-то движок не должен... Что-то недоговариваете, что-ли...
Последний раз редактировалось Олег М. 17 июл 2012, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Горит уровень масла Нужна помощьобороты вроде в норме
и как я уже писал лампочка почему то загорается еще при повышение оборотов --когда скоростью тормозишь(с высшей на низшую) Загорается секунд на 5 --потом тухнет и машина обычно не глохнет , а иногда глохнет. Сразу опять завожусь в движение и еду... Просто при нажатие на тормоз --почти всегда глохнет , а вот таким образом не всегда Как все запутано ...
Re: Горит уровень масла Нужна помощьА фильтр масляный Вы не меняли?
9 тык назад менял на ТО
Re: Горит уровень масла Нужна помощьНу так при переходе на низшую обороты кратковременно всё равно падают, перегазовку-то Вы, я думаю, вряд ли делаете.
Re: Горит уровень масла Нужна помощьomix08
А что это, перегазовка??? Для чего нужна и на что влияет, или не влияет? Если не сложно, обьясните кто нить? Не в тему конечно, модераторы-извините пожалуйста.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
