Текущее время: 04 июн 2024, 11:31
Непонятный свист?!?!
Сообщение Iron » 25 фев 2010, 10:42
hvg писал(а):Частично удалось локализовать источник звука, он похоже прогрессирует, что мне сильно не нравится. Во первых стал появлятся чаще, чуть ли не каждый раз при заводке холодного двигателя.
kinder писал(а):Свистят передние тормозные колодки по причине их "заедания"
Нет не колодки точно, звук есть и на стоячей машине (коробка, сцепление исключены). По характеру звук похож на скрип тормозного диска (высокочастотный металлический звук), еще похожий звук если водить пальцем по кромке бокалла из тонкого стекла. Появляется звук только на непрогретой машине (после длительной стоянки) на холостых едва слышное подвывание. Но при 2000 об. начинает выть. На 1900 или 2100 оборотах этого звука уже нет. Это не ремень генератора, поскольку включение нагрузки: дальний свет, обогрев стекла ни коем образе не сказывается на характере звука. По прогреву машины (уже на двух полосках) все уходит. А при полном прогреве появляется другой звук похожий на постук клапанов (особенно явно при сбросе газа).
У кого какие мысли?
P.S. машина на гарантии пробег 27500, ТО-2 прошел на 27000, проблема была и до ТО.
Какие тут могут быть мысли? Если машина еще гарантийная - бегом к диллеру, пусть устраняет, пока гарантия не кончилась.
Тем более, что проблема становится все более ярко выраженной и повторяемой, что облегчает диагностирование.
Возможно помпу менять придется. А заодно и ремень скорее всего. Не исключено, что он просто перетянут.
Iron
Сообщение hvg » 25 фев 2010, 10:48
Iron
в принципе я такого ответа и ждал :D
ок запишусь к дилеру, потом раскажу.
hvg
Сообщение hvg » 25 фев 2010, 10:49
Iron писал(а):Если машина еще гарантийная - бегом к диллеру
Iron писал(а):Возможно помпу менять придется.
Тоже на нее грешу, хотя мне в 15000 меняли по гарантии.
hvg
Сообщение m@x » 25 фев 2010, 10:54
Свист теперь проявляется гораздо чаще.
Я тут недавно зафиксировал такую ситуацию: останавливаюсь, выключаю зажигание, а свист продолжается, еще секунды две...
m@x
Сообщение m@x » 25 фев 2010, 11:00
Поехал к офам, сказали надо машину оставлять на день-два, так мы сказать ни чего не можем... , а оплата у них почасовая - свист мне золотым выйдет...
m@x
Сообщение Iron » 25 фев 2010, 11:01
m@x писал(а):Свист теперь проявляется гораздо чаще.
Ну, это IMHO уже что-то за гранью. ;)
Если машина стоит и двигатель остановлен, то что там может свистеть кроме магнитолы?
Хотя, может это из расширительного бачка воздух под давлением травит?
Iron
Сообщение Iron » 25 фев 2010, 11:05
m@x писал(а):а оплата у них почасовая - свист мне золотым выйдет...
IMHO развод чистой воды. Модус поди?
Я бы поехал в КлючАвто, что возле аэропорта.
Iron
Сообщение Александр_Гость » 21 мар 2010, 23:11
когда то давно нам на курсах грили что в машинах бывает вакуумный усилитель тормозов....а чо? как вариант... :)
Александр_Гость
Сообщение lisoff » 25 мар 2010, 20:01
Свистоскрип при дергании силового агрегата - это прокладка приемной трубы. Стоит странных денег. При забивании на проблему - начинает негромко скрипеть на холостом ходу от вибрации двигателя.
Но пропадает сразу посте остановки двигла ))
lisoff
Сообщение m@x » 02 апр 2010, 09:36
С приходом весны свист ушел (3хТЬФУ) уже с месяц не проявлялся :) странненько, да?
m@x
Сообщение rotveiler » 02 апр 2010, 10:09
А это нормально , кода педаль в пол при скорении что-то свистит?( как турбина :? )
rotveiler
Сообщение rotveiler » 02 апр 2010, 10:10
rotveiler
Сообщение hvg » 02 апр 2010, 13:24
rotveiler писал(а):А это нормально , кода педаль в пол при скорении что-то свистит?( как турбина )
Не знаю нормально или нет, но у меня тоже такое присутствует :)
hvg
Сообщение Serega47rus » 02 апр 2010, 14:10
lisoff писал(а):Свистоскрип при дергании силового агрегата - это прокладка приемной трубы. Стоит странных денег. При забивании на проблему - начинает негромко скрипеть на холостом ходу от вибрации двигателя.
Ненадолго лечится подтягиванием соединения.
А прокладка стОит около 950 рублей :shock:
Serega47rus
Сообщение AlexeyG » 02 апр 2010, 17:47
Пробег 41 300.
Свист на холостых на прогретом двигателе, был последние несколько месяцев.
Сегодня был последний день гарантии - заехал в сервис. По гарантии поменяли ролик ремня генератора и сам ремень. Второй гарантийный ремонт, первый регулировка поясничного подпора.
AlexeyG
