Текущее время: 05 июн 2024, 19:34
ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Сообщение snowvlad » 13 май 2011, 18:28
Расскажу-ка о совершенно бесполезной штуке.
В поисках стуков в задней части машины по совету AEN обратил внимание на задний бампер.
При постукивании по бамперу в районе стыков крышки багажника и задних фонарей обнаружил "бляканье" бампера.
Эта часть "висит" ни на что не опирается и может служить источником стуков. (?) А может и не может...
Но общем придумал такую штуку. После неё бампер "бумкать" перестал. Правда стуки при езде не исчезли... :commandos
Снял задний фонарь и подложил под него уплотнительный профиль. Оставался от такой же бесполезной "отделки" кромки подкапотного пространства.
Сообщение snowvlad » 28 май 2011, 14:12
А теперь ещё об одном. С рожденья автомобиля доставало дребезжание в правой части багажника. Раздавалось как при хлопке крышкой, так и на ходу.
Довольно быстро понял, что это пружина, которая крышку откидывает. То, что в неё кусочки чего-то вложены для предотвразения резонанса - догадался. Но у меня именно правая пружина противно дребезжала.
Сначала я заменил тот кусочек-чего-то, что в ней лежало на обрезок резинового упротнителя двери (многие из нас цепляли его под капотом на кромку :D ). Обрезок сложил вдвое и засунул в пружину. Масса узла заметно возросла, но дребезжание не пропало. Тогда я стал навешивать на разные витки пружины металлические зажимы для троса 3 мм. Пытался таким образом найти резонирующую часть и сместить её частоту собственных колебаний.
Не помогло. И вот сегодня я вдруг подумал, что может быть дребезжит не столько сама пружина, сколько ухо, за которое она цепляется... :brainy
И сделал я простое - зацепил пружину не за фигурный вырез, а за отверстие с краю... Всё!! Крышкой хлопаю - тихо. Еду - тихо.
:boast
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 май 2011, 22:47
snowvlad писал(а):...
:boast
Дядя Вова, а просто пружину переставить в другое положение не пробовали? Мне помогло в свое время ;)
Сообщение snowvlad » 28 май 2011, 22:54
В какое другое? В вырезы другие? Пробовал. Но при этом крышка начинала себя вести неадекватно. И дребезг всё-равно был.
И "задом-наперед" разворачивал... В общем - может хвостик пружины оказался этим маленьким отверстием зажат как-нибудь... Разболтается (разобъёт отверстие) - может опять задребезжит...
Сообщение Jorj » 29 май 2011, 11:48
snowvlad писал(а):Зфгд_ШШ
В какое другое? В вырезы другие? Пробовал... В общем - может хвостик пружины оказался этим маленьким отверстием зажат как-нибудь... Разболтается (разобъёт отверстие) - может опять задребезжит...
Я почти с покупки авты на "хвостики" обейх пружин посадил отрезки термоусадочной трубки чёрного цвета. И не заметно, и пружины молчат как немые :wink: ...
Jorj
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2011, 21:53
Скажите, что может скрипеть в торпеде или приборке? В районе тахометра или за ним... Появляется скрип на неровностях.
Всё снимал: кожух рулевой, солнцезащитный щиток, приборку, все смазывал в местах соприкосновений и трений. Скрип по-прежнему остался.
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2011, 07:41
4e6yPaToP писал(а):В районе тахометра или за ним...
А со стороны моторного отсека не может скрип идти?
Сообщение МутныЙ » 15 дек 2011, 20:52
Вечер Добрый. Идет побрякивание под капотом. Где находится ремен генератора, под ним стоит железная пластина, типо зашиты. Вопрос, как она крепится, надо снимать зашиту двигателя?
МутныЙ
Сообщение МутныЙ » 16 дек 2011, 21:09
ни кто не вкурсе ребят???
МутныЙ
Сообщение tamplier » 11 сен 2012, 23:06
Всем доброго времени суток!
Поделюсь своей неприятностью - да собственно она в данной теме и обозначена)))
Ровно с 40000км начались трели при торможении, спереди с правой стороны. Причем не просто свист, а временами - с металлическим скрежетом. При полном нажатии педали тормоза во время движения скрип пропадает, при последующем резком отпускании педали - такой же резкий кряк. При среднем нажатии на тормоз - постоянный свист, скрежет. И еще - при поворотах (под большим углом) - также начинает посвистывать, "отсчитывать" обороты колеса.
Понимаю, что скорее всего дело в колодках (хотя вчера смотрел - вроде они еще "не до дыр" затерты), но вдруг чего еще из разряда неприятного может прилипнуть? Может с ходовой чего-нить не ладно? Что посоветуете проверить (благо собираюсь пройти ТО-3...)?
tamplier
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2012, 23:18
tamplier писал(а):Что посоветуете проверить (благо собираюсь пройти ТО-3...)?
Смазать направляющие пальцы тормозных суппортов.
Ну и колодки заодно поменять.
Сообщение Евгений Ш » 12 сен 2012, 07:23
Nick_2141 писал(а):Смазать направляющие пальцы тормозных суппортов.
ИМХО, наоборот :-D :-D :-D Поменять колодки, заодно и пальцы смазать.
tamplier писал(а):вчера смотрел - вроде они еще "не до дыр" затерты
Все смотрели? Странно тогда.
Сообщение Mavrik » 12 сен 2012, 14:43
tamplier писал(а):вроде они еще "не до дыр" затерты
А тормозной диск? При его износе край металлической основы колодки может тереть по диску.
Сообщение tamplier » 12 сен 2012, 22:26
Сегодня заехал к мастерам, замерились - помимо колодок (по факту износились % на 90) в расход пошли и тормозные диски, сточились ниже рекомендуемого допуска, причем достаточно красиво - волной.
На мой вопрос - почему такая загадочная картина, колодки вместе с дисками полетели (на последнем ТО официалы ставили износ 50%, после этого накатал еще треть от пройденного на тот момент, к дискам нареканий никаких не было), отвечали мне, что скорее всего дело в жестких родных колодках, которые в ускоренном темпе добили тормозные диски.
В результате поставлены bosh'евские, пальцы промазаны... скрипы, хрипы и прочие песни прекратились полностью)))
Вобщем, отделался малой кровью - расходными материалами.
tamplier
Сообщение Serega47rus » 14 сен 2012, 13:54
4e6yPaToP писал(а):Скажите, что может скрипеть в торпеде или приборке? В районе тахометра или за ним... Появляется скрип на неровностях.
Может быть крышка предохранителей? Слева сбоку на торпеде.
Serega47rus
