Текущее время: 13 окт 2026, 09:20 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяу меня такое же точно,не заводится хоть тресни утром ,но у меня ГБО и проблем с запуском нет,кнопку нажал и хоп-завелась сразу!...отсюда вывод,грешить можно только на бензин...В течении дня на бензине заводится без проблем,можно попробовать датчик температуры на впускном коллекторе снять(фишку скинуть)-бывает помогает...
Re: не заводится
Значит пробег за 60 тык. Дроссельный узел чистили? Разъем средней стойки гляньте: viewtopic.php?p=838270#p838270 Ну и, как вариант, заправку попробуйте сменить...
Re: не заводитсядроссельный узел почищен,разъем средней стойки контакты блестят, заменен бензонасос, но по прежнему утром не заводится
Re: не заводитсяВиктор-63
...датчик колена замените, на заведомо исправный...
... ага, скорее всего САШИК прав, попробуйте сначала снять и затем подсоединить разъём ДПКВ, зачастую бывает датчик жив, а контакта в разъёме нету
Re: не заводитсятак датчик снимали чистили и диагностику делали
Re: не заводитсякак ДПКВ стыкуется с этим?
он либо жив,либо нет...
Re: не заводится
Вот именно так и стыкуется
Re: не заводится
Вам верю.только умом понять не могу,как это происходит? и если у меня не заводится на бензине утром(как описано выше),а на газу заводится СРАЗУ,тоже он???
Re: не заводится
ну, про газ это вообще отдельная история - газ, как было сказано по другому поводу "предмет темный и исследованию не подлежит"
Re: не заводитсябуду менять, позднее отпишусь (датчик коленвала)
Re: не заводится
Для "газа" свой эбу - верно? Как вариант - этому блоку достаточно величины импульса с дпкв, а вот сименсу нет...лезть в дебри индуктивности и переходных сопротивлений не будем .Виктор-63 Каким прибором делали диагностику?...это важно! Вариантов почему не заводится много - от межвиткового замыкания катушки датчика, до нарушения целосности проводки...не исключая "глюков" сигналки. Не имея перед глазами предмет разговора - сложно поставить диагноз. (аборт по телефону одним словом.
Re: не заводитсяВиктор63, я дополню Сашика. На Логане моего друга не так давно случилась такая же беда, как у Вас, с теми же симптомами. Мы сделали диагностику двигателя в сервисе на той же улице, на которой стояла машина. Безрезультатно. Тогда мы погнали машину к Сашику. Выявлена неисправность датчика коленвала, датчик заменен, проблемы нет. Причина: разные программы диагностики у Сашика и в первом сервисе. Нужна Renault Clip, которой пользуется Сашик, если я правильно помню название.
Re: не заводитсяСпорить не буду,но напишу,что газовый эбу получает сигналы -исключительно от бензиновых форсунок(подключен жгутом ,только к ним) и к тахометру приборки.в математическом регулировании состава смеси,и ее образовании-он не участвует-берет все данные с штатной ситемы управления двигателем.
П.с. Датчик ,значит датчик...замечено,если залить нормальный свежий бензин(а заправляюсь,я по 10 литров,это мне на два месяца и больше с головой) проблема утреннего завода-уходит сразу.
