Текущее время: 20 окт 2026, 15:33
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Maklaren » 07 мар 2012, 18:00
Забыл добавить,что машине японского производства уже стукнуло 10 лет.
Maklaren
Сообщение Kuzovok » 24 мар 2012, 21:54
Поставил сегодня наконец то термостат. Такого тепла от печки никогда не было. Думается много лишней горючки выжег за 4 года. Хотя 4 деления всегда было. STC поставил. Антифриз Hepu G12+. Промывать не стал. Просто слил. И залил новый. Мути в слитом антифризе не было. Возможно можно было и не менять.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 31 мар 2012, 08:24
Покатался несколько дней после замена термостата. Жарит только в путь. Снова температура была градусов на 10 как минимум холодней. Теперь дети просят выключить печку. Жарко им на заднем сиденье. 4 деления не означают, что термостат работает как надо. Рекомендую SCT. Бюджетно и работает лучше оригинала. Раньше не доверял этой конторе. Но оказалось зря.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 31 мар 2012, 13:12
120 рублей. С вашей с Димой собственно подачи и решился на покупку дешевки.
Kuzovok
Сообщение дима » 31 мар 2012, 13:44
Ага,а меня тут стыдыли,что всем фуфло фтюхиваю)))хотя я к ним ,ну совсем никоим боком не отношусь...а два года ,тем не менее с ним проездил-без проблем(в феврале 10 ставил)
Сообщение Foenstein » 09 апр 2012, 09:02
2 дня назад началось. За час поездки температура выше двух палок не поднималась. Обычно через 5-10 минут уже 4 палки. На втором часу один раз показала 4 палки потом опять упала. Хотя печка греет хорошо, но морозов нету уже. . Тосол не сливался, уровень нормальный. Думаю, термостат опять сдох.
Года три назад уже меняли по гарантии у дилера , ставили вероятно оригинал.
Дилеры в тот раз долго мозги компостировали, не хотели термостат менять, все на датчики грешили. Но тогда печка ощутимо слабо грела в мороз -20. Сейчас мороза нет, так не проверить :(
Думаю, поменять термостат, а там видно будет.
Сообщение Жека 693 » 12 апр 2012, 23:18
Foenstein писал(а): все на датчики грешили
А че грешить то,взять и банально проверить патрубки официалам религия не позволяет? Сразу будет понятно в чем косяк,в датчике или термостате. :lol: Очередной раз убеждаешься в ленивости и криворукости работников дилеров,любителей легко получать деньги просто так............
Жека 693
Сообщение Foenstein » 15 апр 2012, 11:07
сложность была в том, что падение температуры происходило на ходу , когда радиатор обдувается. А у них в мастерской все нормально показывало. Я им объяснял это, а все, как с гуся вода :) Датчики они все равно поменяли в тот раз зачем-то :lol:
Насчет лени и криворукости дилеров согласен!
В общем поменял я термостат вчера! Болячка излечилась. После этого поездил около 100 км, стабильно 4 палки стоит и время прогрева, как раньше было, а до того неделю на 2-х палках ездил.
Только есть одно сомнение, что дело в термостате было . Потому что на снятом обнаружил пару крошек толи окалины, толи ржавчины. Я вот подумал, может просто крошку зажало клапаном.. он и не закрывался полностью... потому как все резко случилось. Но проверять недосуг, там сложность не в замене, а в прокачке воздуха. Если старый назад ставить, опять прокачивать систему надо... Нафик
Бачок не откручивал, только снял крышку.... сложность (небольшая) была только в прокачке воздуха , включал двигатель, останавливал, потом откручивал колпачок на патрубке печки, спускал воздух, закручивал колпачок, уровень доливал по необходимости до середины... и так раз 10, пока не начала идти только жидкость. Долил наверное поллитра в сумме
Итак оригинала хватило на 32 тыс.
сейчас стоял термостат Dauphinoise Thomson 104051 France 1108 на бронзе выбито 89, его хватило где-то на 30 тыс км или 3 года. У меня пробеги маленькие. Сейчас пробег 62 тыс. км
поставил Gustav WAHLER 3466.89D France за 24 евро.
наверное , можно было и дешевле найти, помню на Опель покупал за 4 евро...
Последний раз редактировалось Foenstein 15 апр 2012, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег М. » 15 апр 2012, 11:33
Foenstein писал(а):на снятом обнаружил пару крошек толи окалины, толи ржавчины. Я вот подумал, может просто крошку зажало клапаном.. он и не закрывался полностью
Ну а открываться-то ему ничто не мешало, верно? При открытии эти крошки освободились бы и были бы смыты ОЖ. Так что, я думаю, всё-таки термостат.
Сообщение Foenstein » 15 апр 2012, 11:39
а черт его знает! зависит от конфигурации крошки, может она в форме пирамидки и просто не проходила в зазор клапана . Но я этого и не утверждаю на 100%, просто высказал предположение. :roll:
Зы, постараюсь сфотать эти крошки :)
поковырял эти крошки, они мягкие, так что эта версия маловероятна. Теперь у меня другая версия!
на золотнике клапана стоит уплотнительное колечко 463, я думаю, оно утопталось и неплотно держит поток жидкости.
Ха! внимательно его осмотрел, по краю видны следы разрушения уплотнителя , сейчас пробую сфотать
вот, сфотал, внешнее кольцо снято, на внутреннем виден ободранный край , на другой стороне кольца такого нет
http://s019.radikal.ru/i621/1204/f3/ede739add9b4.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1204/52/793a2697608e.jpg
а это с той стороны, где разрушений кольца нету
http://s45.radikal.ru/i107/1204/23/4ba828b79476.jpg
Последний раз редактировалось Foenstein 15 апр 2012, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2012, 12:37
Не понимаю я этих терзаний по термостату. Это такой же расходник, как воздушный фильтр. Никто же не переживает, что надо время от времени менять воздушный фильтр
Сообщение Foenstein » 15 апр 2012, 12:42
просто интересно было, что там может сломаться :))
Сообщение Mavrik » 15 апр 2012, 12:46
Зфгд_ШШ писал(а):Это такой же расходник, как воздушный фильтр.
Практически все детали в автомобиле - расходники :wink: И если их всех придется менять с периодичностью замены фильтра... :brainy
Сообщение snowvlad » 15 апр 2012, 13:34
Позволю себе не согласится. Чего это ради он должен быть расходником? Какова периодичность замены в таком случае?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2012, 13:49
snowvlad писал(а):Какова периодичность замены в таком случае?
Такая же, как и у тормозных колодок - по мене износа ;)
