Отписываюсь: на выходные снял бензонасос. Сетка забита в хлам, я еще удивляюсь, как бензин вообще поступал! Заменена, старую положил в керосин на отмочку.
Как раз начинается жара, посмотрим, уйдет проблема или нет.
Текущее время: 05 июн 2024, 12:27 Потеря мощности - виноват датчик воздухаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Потеря мощности - виноват датчик воздухаОтписываюсь: на выходные снял бензонасос. Сетка забита в хлам, я еще удивляюсь, как бензин вообще поступал! Заменена, старую положил в керосин на отмочку.
замерьте производительность насоса
Было бы чем
Ушла???
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздухаdenis1009
банка 2 ух литровая есть? http://wiki.zr.ru/Двигатель_236_Диагностика_Logan_2005 "Перемыкая гнезда «3» и «5» силовых цепей реле К5 (см. выше), включаем топливный насос на 1 мин. Выключив насос, измеряем объем топлива, накачанного в емкость. Если объем топлива окажется менее 1,0 л — насос необходимо заменить. Минимальная производительность топливного насоса 60 л/ч."
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздухаДоброго дня всем . Мужики , хочу купить лямбда зонд бошевский . Но к нему надо паять логановский разъем , подскажите какие провода куда паять .
1) Какая лямбда, первая или вторая? 2) Год выпуска логана? (может у вас всего одна лямбда...) 3) Номерок того, что хотите купить в студию (бошевских, знаете-ли, много всяких).
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздухаМашина 2011го года , 1,4л . В п.т.с. отметка что четвёртый класс по экологии , значит две лямбды .В дороге загорелся индикатор (неисправность двигателя) , на ходу ничего не чувствовалось .Заехали на диагностику - определили что не исправен датчик кислорода . А можно как то определить какой накрылся на коллекторе или после катализатора ?
Думаю, что компьютерная диагностика вам поможет.
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздухаТак компьютерную и делали . Но по компьютеру диагност не определил два датчика или один (сказал надо лезть под авто и смотреть ) , как же он определит какой из них не исправен ? Не понятно .
Ога. Диагност, имея перед собой машину, не определил... Бегите от таких диагностов. И быстро...
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздухаЗабавно , если учесть что это официальный сервисный центр Рено у нас в Волгограде . Значит придется искать другое место для диагностики . Или менять сразу две лямбды .
Тем более -
И сколько стоит такая "диагностика"? А что помешало в официальном сервисном центре диагносту под машину заглянуть?
Вы сами-то под машину заглядывали? Может банально провода ко второй лямбде оборвались? Или закисли в разъеме...
Вообще-то клип при диагностике пишет "верхний" или "нижний" датчик кислорода. Ошибиться невозможно
Re: Потеря мощности - виноват датчик воздухаПод машину заглянуть сами не могли - в гараже ямы нет , в кооперативе эстакаду снегом замело не заехать .А надо залезть , может и правда провод оторвался . СПАСИБО ЗА СОВЕТ А в официальном сервисе все продумано - просто подключить комп и определить почему горит чек неисправность мотора стоит 1000руб. Ладно определили - лямбда-зонд .Спрашиваю какой? Ответ - по программе это не видно , чтоб определить , надо оставлять машину на неделю и тогда они разберутся и сами заменят что надо . Это будет стоить 25000руб. Как будто я похож на идиота . Эта машина племянника , мой Логан по старше 2006года. Три года назад менял на нём лямбду на бошевскую . Так же у официалов определил что это кислородный , остальное сам . Но там было проще - евро 2 ,один датчик . Здесь на форуме нашел распайку под логановский разъем и всего делов на час . Ну разберёмся и с этой машиной .
