Текущее время: 15 окт 2026, 07:30
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Олег М. » 30 янв 2012, 17:34
семигор писал(а):-13-15
на ХХ две палки через 10-12 минут
начал движение, четыре появились ещё через 10-12.
-17-20
На ХХ две палки через 15 минут, четыре - через 15 минут движения
Док, эти симптомы сами по себе не говорят ни о чём. ОЧЕНЬ важно, работала ли при этом печка и если да, то в каком режиме.
Сообщение семигор » 30 янв 2012, 17:41
Зфгд_ШШ писал(а):2-4-2 при движении есть?
НЕт; если уж "4" появилось - так и остаётся
Просто кажется, что раньше быстрее появлялось
Зфгд_ШШ писал(а):Воздух из печки прохладный?
ХЗ... :roll:
Может он холоднее, чем должен быть?
omix08 писал(а):ОЧЕНЬ важно, работала ли при этом печка.
О, блин! :commandos
Печка работала на "двойке" по скорости и максимум по теплу.
(жалобно): значит, всё в порядке??.. :|
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2012, 17:45
семигор писал(а):(жалобно): значит, всё в порядке??.. :|
/Издевательски/ Да, Дохтур, у вас все в порядке. Не мучьте машину :lol:
Сообщение Олег М. » 30 янв 2012, 17:58
Сдаёцца мне, что да...:)
Сообщение семигор » 30 янв 2012, 18:02
ой, пасибочке... Изображение
Усну, могеть, сёдни, покойно наконец!
Сообщение Kuzovok » 30 янв 2012, 18:02
Так может и у меня все в порядке?
1) Завожу. 5-10 минут в зависимости от температуры за бортом и 2 палки.
2) Минут 5-7 поездки появляются четыре палки.
3) Череда 3 минуты четыре палки. 1 минута 2 палки.
Воздух из печки относительно горячий. Но у меня ГБО и на редукторе никакого утепления.
Летом две и четыре палки чередуются с таким же постоянством. Изначально череды не было. Около года так.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 30 янв 2012, 18:04
Совсем холодного воздуха не бывает. Второго положения печки хватает в -20. Но жары то же нет. Сильней печку не включаю. Берегу.
Kuzovok
Kuzovok
Сообщение Олег М. » 30 янв 2012, 18:13
Kuzovok писал(а):Так может и у меня все в порядке?
До этого момента - да.
Kuzovok писал(а):3) Череда 3 минуты четыре палки. 1 минута 2 палки.
А теперь - НЕпорядок. Либо датчик, либо термостат. Чисто гипотетически ещё приборная панель может, но... вряд ли. КМКааца... :)
Сообщение семигор » 30 янв 2012, 18:22
Kuzovok писал(а):и у меня все в порядке?
а у меня 4 может и через минут 10-15 появиться на ходу. вот отчего забеспокоился.
Сообщение дима » 30 янв 2012, 19:27
семигор писал(а):а у меня 4 может и через минут 10-15 появиться на ходу.
если с момента пуска двигателя,то норма,если после 10 минут прогрева,то-менять :wink:
Сообщение Олег М. » 30 янв 2012, 19:32
дима писал(а):если с момента пуска двигателя,то норма,если после 10 минут прогрева,то-менять
Я чего-то не въехал. У Вас прогрев начинается не с момента пуска, что ли? :)
Сообщение #Сергей# » 30 янв 2012, 19:49
семигор писал(а):17-20
(плюс/минус 2-3 минуты)
Как только появились четыре палки,останвливаетесь и пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт.Значит двигатель так долго прогревается потому что холодно,а не потому,что остывает с помощью радиатора.
А все эти замеры прогрева двигателя в минутах ни о чем ни говорят- особенно о направлении и силе ветра.
#Сергей#
Сообщение Kuzovok » 30 янв 2012, 20:42
Как то очень странно, что нельзя Sintec заливать. У сестры в Мазде залит. Проблем нет.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 30 янв 2012, 22:47
Посмотрел я в интернете. Нам нужен антифриз класса D. Походе он же 12 тый. Или как то пересекаются они. Такой есть у Cool Stream. Есть он и у Sintec. Антифриз буду менять. Потому, что раз в 4 года его надо менять. Не известно, что на заводе еще залили.
Cool Stream Premium в Езкисте стоит 900 рублей за 5 литров. Думаю накручивают. Посмотрю в Ашане. Но рядом с работой маленький Ашан может не быть. Посмотрю сколько Sintec того же класса стоит. Они пишут также до 250 тысяч должен ходить или что то около 5 лет. Sintec вроде как допуск VW имеет. Думаю зря его не долюбливают. Просто не надо брать самый дешевый Sintec 11.
Kuzovok
