Текущее время: 06 июн 2024, 08:44 Лямбда зондМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лямбда зондdang, это Вы взамен какого датчика ставите? Первого (того, что в коллекторе) или второго (того, что после катализатора)?
Re: Лямбда зонддык первый и единственный
Re: Лямбда зондДобрый день. Загорелся чек- диагностика- глюкнула вторая лямбда( за катализатором).В данный момент работает нормально. Чек погасили.Через два дня опять загорелся чек.
Прочитал , вроде можно самому сбросить , отключив минус аккумулятора на 10 минут, или я неправильно понял ? А при этом ничего плохого не произойдёт ? Ну наверное часы сбросит, это ерунда, а что-о более серьёзное и нежелательное ?
Re: Лямбда зонд
От отключения АКБ ничего плохого не произойдёт, а вот от отключения датчика кислорода получите повышеный расход бензина и в дальнейшем быструю смерть каталитического нейтрализатора.
Re: Лямбда зондДа я и не собираюсь датчик отключать, вопрос в том, как погасить чек после случайного срабатывания.
Я вот про эту фразу, при замене датчика "незабудьте после замены обнулить компьютер сняв минут на 10 минусовую клемму с акуммулятора.", это реально ?
Re: Лямбда зонд
Так ведь никто не мешает проверить на практике Вреда никакого машине не будет.
Re: Лямбда зондПавел, наверное это Вы. Чек снова загорелся
Лёг под машину- разъём датчика болтается, как г... в проруби. Папа в маму входит ну очень свободно Надо заниматься разъёмом. И какой дятел придумал, чтобы чек после срабатывания горел постоянно. У зятя на Субару загорается на постоянно после 20 срабатываний, а так- записал в память и погас ! То есть при случайном- в память, если неисправен- горит.
Re: Лямбда зонд
Наверное, это действительно я
Прекрасный повод проверить теорию по 10-минутное отключение аккумулятора.
В прошлый раз мы с вами проверяли, что все на месте. Все было нормально. А вообще странно - не горел, не горел, вдруг стал гореть регулярно.
Re: Лямбда зондПроверять-то проверяли, а разъём рассоединить не пробовали! Там снизу и грязь, и соль... Очень похоже на пропадание контакта. Вряд ли найду такой разъём, там вроде 4 провода, зато есть двойные, разной конструкции, с позолоченными контактами, ампер на 50 , применяемые для авиамоделей.Взять два разных- будут собираться только в определённом положении, не перепутаешь ! Габариты разъёмов маленькие, 20х30х8.
Вот такие , например http://www.parkflyer.ru/40785/product/9572/ и такие http://www.parkflyer.ru/40785/product/102458/ Просто есть в наличии.
Re: Лямбда зондПавел, как Вы и говорили, хрень всё это про отключение минуса батареи.Чек не гаснет, наверное энергонезависимая память.
Стало лень менять разъём,он чистый, только входит ну очень свободно, паять,обжимать,изолировать лёжа- ну очень неудобно. Развёл контакты папы на пару миллиметров в разные стороны- всё равно собирается так, как будто контактов нет вовсе, безо всяких усилий. А вот чек не погасить, следовательно и неизвестно, поможет, или нет.Ух как мне не нравится, что ошибку не записывает в память, и гаснет, чтобы указать на следующую. Тут французы либо лоханулись, либо специально, чтобы была работа сервису По поводу зондов, здесь многие спрашивали, ответа я не увидел, поправьте, если я неправ. Зонд с оранжевым проводом,Лямбда-зонд Renault 8200052063- зонд в выпускном коллекторе ( первый). Зонд с белым проводом,Лямбда-зонд Renault диагностический ЕВРО-3 (белый) 7700103504- зонд за катализатором ( второй).
Re: Лямбда зонд
Это для ранних машин, на вашу не подойдет. Да он нас и не беспокоит.
Про этот ничего не скажу, может и подойдет. По каталогу второй датчик на вашу машину имеет номер 6001549061. По большому счету, можно взять и какой-нибудь универсальный от Боша, главный вопрос - коммутация проводов. Или разборка, там сплошной оригинал
Re: Лямбда зондТак, для информации, посмотрел..Хотя в книге по обслуживанию первый зонд с зелёными проводами, на моей машине с оранжевым, второй- с белым и провод короткий, ну очень похоже на диагностический.
Re: Лямбда зондАпупеть ! Даже сервис толком не знает, какой зонд и куда ! А как же я, мне то как разобраться ?
И что теперь искать на первый зонд , когда везде пишут, что оранжевый- фаза1, фаза2......правда не пишут , первый, или второй.... На всех сайтах особо не уточняют , первый, или второй, похоже у всех " ручки перепутаны". Разобрался бы хоть кто-то, этот туда- этот сюда !
Re: Лямбда зондНичего не понимаю, вот инфа:
Лямбда-зонд Renault 8200052063 Цена по карте: 1940 Цена: 2000 Модификации: Logan фаза 1, Logan фаза 2, Sandero, Sandero stepway, Duster, Lada Largus Мотор: K7J 710 (1.4 8V), K7M 710 (1.6 8V), K4M 690 (1.6 16V) Мотор K7M 710 (1.6 8V), почему датчик не подходит ? И ещё! Этот датчик-Производитель: Renault / Франция, вроде родной, откуда берутся датчики по 8 тыр ? http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1141050 Последний раз редактировалось Виктор 01 сен 2013, 17:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
