Что означает "Притереть плоскости разъема" ?
1. у пластмассового корпуса и ответной алюминиевой части?
2. притирать наждачной бумагой, обёрнутой на деревянный брусок или плоским напильником?
3. как увидеть, что пора прекращать притирать?
Текущее время: 18 апр 2024, 10:42 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаЧто означает "Притереть плоскости разъема" ?
1. у пластмассового корпуса и ответной алюминиевой части? 2. притирать наждачной бумагой, обёрнутой на деревянный брусок или плоским напильником? 3. как увидеть, что пора прекращать притирать?
Re: Замена термостата1 - да
2 - бумагой на ровной плоскости 3 - увидите...
Re: Замена термостатау нас на сервисе не притираем нифига
а ставим новые прокладки c тойоты новые они реально толще и держат хорошо цена вопроса 50 рублей артикул P102 может кому пригодится это реально многолетний опыт)))))
Re: Замена термостатапохож мне опять термостат пора менять, в морозы температуру видел макс 79
Это норма, родной так и держит 80-82С. Вернет 92С держит ровно 88С.
А вот это вот причем? Если мой терморезистор на родном подуставшем 80 казал, а на 92 кажет ровно 88 - это мне и нужно. Вместе с ростом показаний, снятых с терморезистора, выросла температура в воздуховодах отопителя, там уже измерялось внешним терморезистором. Зы. Важно то, что оригинальные термостаты довольно быстро теряют свои свойства, и начинают держать температуру ниже необходимой. Альтернативные, Вернет в частности, проседают куда медленнее. В моем случае три года без каких либо изменений на датчике ЭБУ. И меня эти 88С(на терморезисторе эбу) очень устраивают. Зимой тепло, летом прохладно, расход топлива в норме.
В нашем случае оригинал - томсон, сильно уступает в стабильности неоригиналу - вернет. Но вернет является оригиналом у опеля, и там гемора с просадкой особо не наблюдают. Зы. я, то и хотел свой двухлетку на оригинал заменить, но так как надо было заложить время на просадку, то склонялся к 92С. А 92 родных не оказалось, прищлось брать опелевский. И вот тут оказалось, что у него гистерезис более узкий, да и температура более правильная - 88С. А то, что он три года стабилен(думаю и дальше не изменится), это просто удачный бонус. Стоит копейки, меняется за 5 минут методом пакета.
та не, печка стала слабее греть. скачет 2-4 палки В общем, посмотрел старые записи с 2012 года стоит Gustav WAHLER 3466.89D France ( стоил 24 евро) пробежал за 6 лет 61 000км - Сейчас посмотрел, он стоит 13.07 EUR https://aeromotors.ee/kataloog/dacia/lo ... 389;s10195 Получается, тогда брал в обычном магазине,они чирик накинули к цене до этого стоял на 89 градусов Dauphinoise Thomson 104051 France 1108 , пробежал за 3 года 30 000 км
А опелевский, всеми нами любимый, TH4898.92J стоит 3.86? - https://aeromotors.ee/kataloog/search/TH489892J/CALORSTAT-by-Vernet/ За три года прошел 60ткм и ни на йоту не просел. В рублях около 250р у нас. Зы. В январе товарищу менял на Логане 13г, родной тоже на 2 палки начал валиться. Пакетик один в один вложил, снизу тряпки кинул, чтоб не порвались случайно. Ничего не сливал специально, все стекло через корпус термоса, не больше литра. Термостаты перекинул, прокладку старую оставил, в комплекте идет неправильная, ее на выброс. После сборки из пакета обратно в бачок залил. Выгонка воздуха не понадобилась. На все не больше 15 минут.
блиин, а я уже заказал вчера себе Gustav WAHLER 3466.89D. Ну ладно
Re: Замена термостатаПоменял термостат, заодно тосол G12 (менял в 2014 ), посмотрел температуру ОЖ, через obd , приложение Torque на телефоне .
на старом термостате была на ходу 90кмч температура примерно +79+84С. На новом термостате стало +85+90С И печка стала сильней жарить
Re: Замена термостатаТермостат Gates прожил 4 сезона (30 т.км.) без нареканий и еще жив. Видимо, повезло.
Так он же диаметром меньше корпуса термостата?
Правда? Какие есть ваши доказательства? (С) Ставили этот термос и отзывы положительные писали.
на чертеже указан диамтер 48мм https://img.exist.ru/img.jpg?Key=00712/ ... thodType=8 у Логана посадочное мето под термостат 50мм
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
