Kuzovok писал(а):Вот мне интересно как этих товарищей можно к ответственности привлечь?
Боюсь, что никак. ГАЗ не бензин, его в мерную канистру не залить. Только и остается, что обходить стороной такие заправки. А на АГЗС работают те еще жулики, я это по своему отопителю газовому на даче вижу. Пробовал заправлять баллон на 4 разных заправках. При постоянно одинаковом расходе газа отопитель работает от 4 до 6 суток, в зависимости от места заправки. Это получается, что порой недоливают треть баллона. Охренеть. Причем честнее всего наличают на заправке, которая при газовой станции работает и баллоны там заливают честно, по литражу. На остальных АГЗС льют непонятно что ориентируясь якобы на весы. В итоге недолив газа жуткий, а берут за заправку не по литражу, а по тарифу. 27 литровый баллон 460 руб, при фактически залитых 20 литрах ( в лучшем случае ). Переплата сотню рублей, так еще и недоливают, цуки.
600 км с 45 литров было несколько раз при удачной заправке. Обычно 600 с 50 литров. Это 1.4 и процентов 60 трассы. Все без пробок. Как выше сказал Дима газ могут заливать разного состава. От этого то же пробег зависит. Например в начале морозов хорошо ощущаю когда первый раз заливаю зимний газ. Машина подрывает будто вместо 92 залил 95 бензин. И расход зимой не больше чем летом. Хотя на бензине был больше.
Началась небольшая детонация и при движении на нейтрали обороты высокие держат 1500 об/м. Сейчас пробег 101000, на газу 40000 км. Прошивка от Паулюса на 92-й бензин. Подскажите, что может быть?
если завышены обороты на холостом ходу, то либо заслонка не закрывается, либо подсос воздуха. Но с учетом того, что как минимум 5 врезок в коллектор и кучу шлангов, подсасывает воздух оттуда, смотрите, будет слышно
Подсос обычно ищут очистителем для карбюратора. Брызгаете из баллончика на соединения. На месте подсоса двигатель потеряет обороты. Может и совсем заглохнуть. Только не думаю, что у вас подсос воздуха. При подсосе холостые плавают. У вас же они завышены. Я бы посмотрел клапан холостого хода. Не помню как правильно называется. Сокращение какое то из 4 букв. Это маленький электродвигатель, который регулирует отверстие через которое подается смесь при работе на холостом ходу.
Pos: У меня однажды на жигулях карбюратор раскрутился посередине. Воздух сосало капитально. Обороты при этом не повышались. Но холостые были крайне не устойчивы.
Кто напомнит как правильно заводить на газу? Дижитроник. Помню, что удерживать надо кнопку. Но не помню точно до поворота ключа пропищать должно или еще как то? Лампочка бензина загорелась еще вчера. После этого 3 раза до 60 прогревался мотор. А сегодня опять на электричку опаздывал.
