Amfik писал(а):Помоги решить ситуацию
ГУР? Кондей?
Ремень генератора правильно поставлен: viewtopic.php?p=375031#p375031 ???
Может подтянуть (если нет кондея)?
Текущее время: 05 июн 2024, 18:16 ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
ГУР? Кондей? Ремень генератора правильно поставлен: viewtopic.php?p=375031#p375031 ??? Может подтянуть (если нет кондея)?
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоПомогите, ОТЦЫ!
Сегодня при движении на нейтралке вдруг заревел двигатель. Обороты возросли до MAX. Заехал на обочину, заглушил движок, открыл капот. Заметил следы от жидкости на защите картера. Уровни жидкостей проверил, все в норме. Потом заметил на патрубке (подвод тосола) какую-то нашлепку оранж цвета, как будто оттуда тосол просачивался. Примерно через полчаса завожу двигатель-он заводится и сразу подскакивают обороты (педаль газа не запала и тросик в норме). Взяли меня добрые люди на буксир и довезли до дома. Тут делаю еще попытку завестись-и, о чудо, движок работает нормально. У меня догадка: возможно, небольшая утечка тосола из поврежденного патрубка привела к заливке разъемов (их там рядом пара штук), какие-то цепи перемкнуло и вот рез-т. Как вам версия? Фото выложу чуть позже. Последний раз редактировалось zzzanuda 23 июн 2013, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Ждем.
Вряд ли. Скорее два не связанных события.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоПрошу посмотреть фото в предыдущем сообщении
По проблеме №1 Пробег? Год выпуска? Регулятор ХХ чистили? По проблеме №2 Термостат меняли?
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоМашина 2006года, пробег маленький-40т.км.
Регулятор хх не чистил и термостат не менял.
Ну, значит пора... По крайней мере - пора прочистить РХХ И, как минимум, подтянуть болты корпуса термостата. Финансовых затрат - ноль.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоNick, спасибо за советы.
Не могу найти код этого патрубка, который поврежден, для замены через exist...
А Вы точно уверены что в патрубке повреждение, не могло это пятно образоваться от капель с корпуса термостата. Протрите пятно тряпкой да посмотрите повнимательнее.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоПосмотрел. Термостат ни при чем. Брызгало из трубки, что под ним. Может, подобрать армированный шланг 20см да и заменить?
Да пойдёт и не армированный, с ТАЗика, подходящего диаметра и длинны.
стук под капотомдоброго времени суток,уважаемые.
помогите кто,чем может!!! машинка у меня 06 г. до недавнего времени было всё норм, да вот какая оказия: при скорости выше 80 появляется стук под капотом. первый раз подумал, что камень об защиту ударился. потом звук появился на ровной дороге. проехался с автослесарем,тот сказал,что что-то открутилось, но при осмотре на подъёмнике ничего не обнаружилось. думал, что движок на больших оборотах выёживается(чем больше скорость,тем звук громче), но при спуске накатом с горы на нейтралке опять стук. в общем он не постоянный, а скорее периодический. иногда одиночный,иногда серией по 2-3 удара. может у кого такое было? заранее спасибо.
Re: стук под капотом
Стук или ЗВОН?
Вы первый владелец?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
