Текущее время: 20 янв 2019, 19:47
Замена передних тормозных колодок (фото)
В этом разделе размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Сообщение Nick_2141 » 19 дек 2007, 17:09
Итак.
Снимаем колесо и видим собственно сам узел:
Придерживая ключем на 17 гайку пальца суппорта, ключем на 13 откручиваем болт крепления:
Откидываем суппорт и убираем одну, внутреннюю колодку:
Мощной отверткой через оставшуюся колодку (что-бы не повредить диск) утапливаем тормозной цилиндр:
Утапливаем для того, что-бы влезли новые колодки, они-то шире! :) :
Осталось проверить, легко ли перемещаются пальцы суппорта. При необходимости аккуратно оттягиваем пыльники и закладываем смазку (консистентную, термостойкую. Можно графитовую или медную).
Ставим новые колодки, и закручиваем новый болт (обычно идет в комплекте с колодками).
Ставим на место колесо.
Все.
Критику и поправки принимаю.
Обсуждаем все тут:
viewtopic.php?t=2752&postdays=0&postorder=asc&start=0
Всем Удачи! :wink:
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Re: Замена передних тормозных колодок (фото)
Сообщение Nick_2141 » 23 авг 2012, 23:17
Nick_2141 писал(а):При необходимости аккуратно оттягиваем пыльники и закладываем смазку (консистентную, термостойкую. Можно графитовую или медную).
Собственно, по этому пункту возникали вопросы - где и чем мазать.
Фото снятой скобы суппорта (направляющие пальцы извлечены):
Смазка (медная, термостойкая, до 1100 градусов):
Вернуться в Копилка знаний
