Текущее время: 21 фев 2019, 10:42
Лампочки центральной консоли (обогрева, температуры и др.)
В этом разделе размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Сообщение Sergren » 19 окт 2011, 12:08
В данном топике синтезирована информация по маркировке и процедурам замены лампочек на центральной консоли, таких как лампочка клавиши обогрева заднего стекла и другие лампочки справа от нее, а также лампочка подсветки климатического блока (режима вентиляции, указателя температуры и т. д.)
1. Лампа обогрева заднего стекла: 12 В, 0.6 Вт, вот такая
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21202
Поближе так выглядит
Меняется так
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6918&start=0
Где купить: www.chipdip.ru и на разборках.
2. Лампа подсветки климатического блока: 12 В, 1,2Вт, вот такая
в магазине надо искать либо бесцокольную лампу с приплюснутым основанием (откуда контакты выходят) либо вариант с патроном, но чтобы верхние лапки-контакты имели согнутый углом профиль, т.е. если посмотреть на контакт с торца, он представляет из себя что-то подобное _/ , вероятно это сделано для того, чтобы контакты лучше заходили на место.
Меняется так: отщелкивается передняя панель центральной консоли. Так делается:
Перестала гореть подсветка ручек отопителя. Решил посмотреть самостоятельно. В итоге оказалось все проще простого. Вначале снимается облицовка центральной консоли. Она крепится на 6 защелках: две снизу, две сверху и по одной по бокам. Чтобы подцепить облицовку я использовал рублевую монетку После снятия облицовки консоли откручиваем 2 самореза крепления блока управления отопителем. Лампа подсветки находится на задней панели блока отопителя. Чтобы добраться до нее устанавливаем блок в такое положение, чтобы задняя стенка была сверху. После этого поворачиваем цоколь лампы на 90 градусов и вынимаем ее. Лампу в цоколе можно заменить на обычную, отечественного изготовления, продающуюся в каждом автомагазине.
Далее находим лампочку
вынимаем ее ( рекомендуется использовать головку на 8, ей удобно откручивать патрон лампочки, который обведен на рисунке красным) и ввинчиваем новую.
Где купить: практически в любом автомагазине.
"На бога надейся, а сам не плошай"; "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь" (с) Путин
Вернуться в Копилка знаний
