Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 19 апр 2019, 05:40
Доработка трапеции дворников
В этом разделе размещены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Сообщение Skipper-Влад » 13 июн 2011, 21:32
Итак начнем дорабатывать трапецию дворников (Faza I or Faza II не принципиально, в частности дорабатывалась Faza II)
Отводим в сторону колпачок прикрывающий гайку фиксирующую поводок дворника
Откручиваем гайку фиксирующую поводок дворника (ключ на 13)
Снимаем поводок со штока, снимается тяжеловато, но все таки снимается :wink:
Нажатием на торцы защитного колпачка снимаем последний...
Переходим в подкапотное пространство, извлекаем (аккуратно, дабы не сломать) пистоны крепления воздухозаборной решетки...
Снимаем решетку (предварительно сняв резиновый уплотнитель)
Освобождаем рычаг из посадочного места
Аккуратно отгибаем усы и снимаем стопорное кольцо (не забудьте перед установкой подогнуть усики)
Вынимаем рычаг дворника (не уроните нижнюю шайбу во воздухозаборное отверстие)
Переходим к механической доработке рычага...
Пилите смелее, она не золотая :wink: , отрезать можно с любой стороны (не принципиально), чем больше отрежется, тем больше пассажирский дворник будет заходить в область водительского (но не переусердствуйте :wink: ), я отрезал, примерно 5 мм (нужно иметь ввиду какой длинны стоят щетки, мои 558 мм)
Идем в ближайший гараж (там где имеется сварка, желательно аргон) и свариваем две части рычага
Главное, чтоб сварили правильно, шток крепления поводка дворника и шток для направляющей планки разнонаправлены :wink:
Зачищаем места сварки и собираем в обратной последовательности, включаем, проверяем и радуемся отсутствию "сопли" :!:
P.S. Извиняюсь за качество фотографий, под рукой был только мобильник
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Дополнения по модернизации трапеции дворников
Сообщение Ded54 » 12 июн 2012, 15:07
Коллега Skipper-Влад описАл уже способ модернизации НЕ снимая трапеции с машины. Вот несколько практических дополнений .
Скажу,что что лучше её всё же снять , потому что удобней и открутить-то осталось всего две гайки на 24 (сверху) и болт на 10(у моторчика), да разъём отсоединить. А самое главное - в этом случае не надо разбирать сам узел рычага со снятием стоп. кольца (одна из самых трудоёмких манипуляций). И вот как это выглядит: снимаем трапецию с машины, разъединяем шарнир рычаг - тяга, зажимаем в тисках всю трапецию в сборе за рычаг так, чтобы его часть с шаром была свободной. Разрезаем рычаг у шара сразу перед изгибом, убираем лишние 6 мм и привариваем всё как было.Подчёркиваю - всё это делается НЕ снимая трапеции с тисков. Приваривать можно любой сваркой. Зачищаем и закрашиваем место сварки ( от коррозии). Монтируем всё на мест.
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Вернуться в Копилка знаний
