Не заводится
Добавлено: 13 окт 2009, 00:27
По материалам темы: viewtopic.php?p=150158#150158 была сделана подборка. И так:
Если Ваш Логан не заводится:
1) Убедитесь, что Ваша сигнализация тут не причем. (Бензонасос включается, блокировки не зависли и пр. Какие у Вас блокировки и сигнализация - дело персональное.) Если проблемы с сигналкой - обращаемся к дилеру или установщику сигнализации!
2) При повороте ключа в первое положение смотрим, погасла ли лампа иммобилайзера. (По центру блока сигнальных ламп). Если продолжает моргать глюк иммобилайзера.
3) Если не можете повернуть ключ в замке зажигания - ничего страшного. Сработала штатная блокировка. Покрутите руль вправо-влево - ключ повернется.
4) Смотрим контакты к датчику верхней мертвой точки (ДВМТ) (он-же датчик положения коленвала ДПКВ). Снимаем разъем, проверяем состояние контактов. При необходимости - зачищаем.
5) Смотрим контакты разъема R212 (черный) 8-я линия передачи информации разблокировки ЭБУ впрыска. Снимаем разъем, проверяем состояние контактов. При необходимости - зачищаем.
6) Если Ваш Логан 2008 года выпуска с нормами токсичности Евро-3 и Вы небыли у дилера на прошивке по такому письму:
Читайте тут: viewtopic.php?p=474420#474420
Вопросы, предложения и пожелания - в личку.
