Текущее время: 24 янв 2019, 04:04
Отключается звук
Отключается звук
Сообщение AKR » 02 июн 2009, 13:40
При тряске отключается звук, но голова магнитолы работает нормально, т.е проблема между магнитолой и динамиками, в чем может быть проблема?
AKR
Сообщение Nick_2141 » 02 июн 2009, 13:43
AKR писал(а):т.е проблема между магнитолой и динамиками, в чем может быть проблема?
В разъемах.
Либо на магнитоле, либо на динамиках.
Если пропадает весь звук - скорее на магнитоле.
Сообщение Domovoy » 02 июн 2009, 13:44
AKR
Его величество контакт....
полностью пропадает звук или на одном динамике? отсюда и копать надо...
Exp.1,6(Эгейское море)+ противотуманки+кондиционер
Domovoy
Сообщение AKR » 02 июн 2009, 14:10
В том то и дело, что магнитола работает исправно, но пропадает весь звук, тут одним контактом не ограничиться! Есть ли такое место, куда приходят все динамиеки?
AKR
Сообщение Domovoy » 02 июн 2009, 14:15
AKR
есть общий разъем на выходе из магнитолы...кто вам ставил музыку? какая комплектация авто?
Domovoy
Сообщение AKR » 02 июн 2009, 14:26
Комплектация с аудиоподготовкой. Сомнительно, что общий разъем, я специально проехал по плохой дороге держа магнитолу в руках, спасая ее от тряски - звук пропадал, когда ж я ее тряс и перепробовал все контакты на остановившейся машине все работало
AKR
Сообщение Domovoy » 02 июн 2009, 14:30
вариантов два...или контакт или глючит магнитола...
попробуйте переподсоединить все разъемы...если будет продолжаться, то меняйте магнитолу...
Domovoy
Сообщение Олег М. » 02 июн 2009, 14:33
Если будет плавающее КЗ по одному из каналов, не исключено отключение из-за перегрузки всего усилителя мощности. Определяется поочерёдным физическим отключением динамиков от головы.
ИМХО
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение AKR » 02 июн 2009, 14:42
Причем интересно, что на хорошей дороге без тряски звук в правом повороте отключается, а в левом подключается
AKR
Re: Отключается звук
Сообщение Леонид Ильич » 07 сен 2011, 10:14
у меня пропадает звук на полсекунды, а потом тут же появляется. не от тряски это точно потому, что такое бывает даже на стоянке.
Леонид Ильич
Сообщение zzzanuda » 07 сен 2011, 17:21
Тоже есть такая проблемка.
Однако симптомы немного другие- магнитола вдруг говорит гуд-бай, отключается,а через секунду опять вэлкам. Причем кажется, это происходит чаще, если подключено макс к-во потребителей (свет, радар-детектор, ВР...), а машина на ХХ. Т.е. зависимость от напряжения бортовой сети? Кстати, аккум у меня старичок-уже 5 лет трудится.
zzzanuda
Вернуться в Автозвук
