Текущее время: 20 апр 2024, 05:30 СабвуферМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сабвуфергде то на форуме читал, что можно в заднюю полку поставить саб?
Re: СабвуферЛеонид Ильич
Можно. Но мне кажется трудозатраты по подготовке полки явно выше чем на самодельный фазоинвертор, не говоря уже об ЗЯ. Конечно строго ИМХО, особенно с учетом наличия ярких поклонников фри-эйрных сабов, к коим не отношусь. Хотя пара восьмерок смотрелась бы достаточно органично.
Re: СабвуферFiNiK
простите, что такое ЗЯ?
"ЗЯ" - закрытый ящик, один из видов акустического оформления, применяется не только для сабвуферов, но и отдельных мидбасов. Ну а форму может иметь любую, на какую фантазии хватит - от "стелса" до примитивного квадратного куба болтающегося по багажнику.
Re: СабвуферПривет парни.
В полу можно поставить, рассматривал сам этот вариант, но....есть куча нюансов и очень не просто реализовать...посему советую не рассматривать этот вариант, к тому же если ставить фриэйр то приличный тоже денех стоить будет
Re: СабвуферДобрый вечер.
Может кто нибудь подскажет как лучше протянуть силовые провода от активного саба к аккумулятору? Они собраны в единый блок (плюс, минус и управляющий провод). С одной стороны фишка для подключения, с другой большой предохранитель. Ни то, ни другое как я понимаю через резиновую заглушку под капотом без проблем не пройдет. Проще конечно через заглушку просунуть саму фишку. Может кто сталкивался?
Re: СабвуферУстановил я всё-таки себе активный саб сегодня, в связи с чем у меня появился новый вопрос. Сабвуфер с фазоинвертором, втягивает в себя воздух просто как пылесос. При изменении настроек на магнитоле с нормальной фазы на обратную ничего не меняется, воздух по-прежнему всасывается. Так можно полный ящик пыли насосать. Это нормальное явление или как то можно это регулировать настройками?
Re: СабвуферЛёвич
Нормальное, он как всасывает, так и выдыхает. Не парьтесь, полный не набьётся..
Re: СабвуферСаб, даже хиленький, полюбому нужен. Но места столько занимает… Короче ящик выбросил, склеил новый и засунул в запаску. Как ни странно, звук стал лучше. Я доволен.
Re: СабвуферХорошо втулил, место в багажнике вообще практически не потерял. Кандёр стоит ?
конденсаторподскажите,как подключить конденсатор challendger pc 0.5 d.подключаю +к аккуму,-на массу,управляющий провод к управляющему от магнитолы,а он мне показывает на табло "LO..." что это значит?
Re: Сабвуферверните в магазин.конденсатор лишний и ненужный в машине предмет. на вопрос почему ,искать ответ на форумах по автозвуку
Сабвуфер не играетПоставил саб (номинал 200Вт), играет еле-еле( т.е. не слышно, но если дотронуться то чувствуется что играет). Стоит голова pioneer 4300ub с 1 линейным выходом для саба. Усилитель 4х канальный pioneer gm6400(60Вт*4, мостом 170Вт). Фронт, компонентные с усилителя работают, все хорошо. Саб (проверяли рабочий) , мостом подключил на остальные 2 канала. На усилителе переключатель 2-4 канала. Так вот, когда стоит 2 канала, то все работает, и саб играет как надо и фронт, НО при выключении\включении громкий щелчек и очень сильное дерганье всех диффузоров. При установке на 4 канала, нет щелчков, но и саб не играет.
Что за чудеса, объясните пжлста( Да и еще: фронт от головы до усилка подключен через высокоуровневый вход.
Re: СабвуферКогда я купил саб, усилок и кучу проводов................был не уверен, смогу ли всё это дело правильно установить ?!
Разложил всё это хозяйство в багажнике и как у героя Сильвестра Сталлоне в фильме "Изо всех сил" : - Я завожусь, когда переворачиваю кепку . Дальше, всё как в тумане. Чего-то режу, где-то что-то куда-то подключаю, прокладываю, фиксирую и т.д. На выходе..............красава Долбит аффффигительно !!! Да, ещё регулировка усилка заняла некоторое время. Регулировал на слух, без приблуд.
Re: СабвуферПодскажите, перед аккумулятором нужна колба предохранитель, что за колба как её ставить, и кто ставил,провода музыкальные и силовые нужно друг от друга далеко протягивать? И как спрятать провода, а то колхоз получился
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
