Страница 23 из 25
Re: Усилитель внешний
Добавлено:
11 май 2011, 18:57
tochnaik
ребята, скажите пожалуйста если у меня спереди и сзади стоят колонки диаметром 13 см, если их подключить через усилитель...звук сильно изменится? или лучше если усилитель то и саб ставить?
спасибо
Добавлено:
15 май 2011, 20:42
FiNiK
DvaM
Juggalo
Помогите с выбором определится...Ну честно весь мозг уже себе вынес.
Усилитель на фронт, варианты следующие:
Audio Art RS 200.4 Revolt
E.O.S. AE-4100 или AE-90F LE (в принципе похожи)
На саб:
Audio Art RS 400.2 Revolt
E.O.S. AE-35T Limited Edition
Ну а если вдруг разбогатею то JL Audio 500/1 (естественно БУ, но тогда саб надо менять заодно будет).
И традиционно кратко - ГУ Альп87, саб Revolt RW10 (новенький в коробке пока), на фронте пока пионер TS-E130Ci Кстати отнюдь не плохие миды, но пищи 100% заменю на E.O.S. AL-267. Миды тоже обязательно махну но пока так.
P.S. Ну и на последок вопрос чисто деццкий, но мне так и непонятный. Читал, что "Rem" на ГУ дает 500 ma, усилку надо для включения порядка 250 ma. В итоге напрямую к ГУ (разветвлением) можно подключить только 2 усилка, иначе ГУ плохо станет...Понимаю что сумбур, но как то так (ссылку потерял где читал - так бы на первоисточник указал). Интерес то чисто практический - я бы так купил 3шт.допустим ЕОС -35 и все вопросы бы решил и по деньгам тоже самое.
Добавлено:
15 май 2011, 21:23
DvaM
FiNiK
Мои друзья на Украине хвалят E.O.S.-ы, как впрочем и пищалки их (это те, что в ящике?).
"Деццкий вопрос" на самом деле интересный, хотя я больше двух усилителей подключать не собирался пока, но тем не менее надо бы провентилировать...
Добавлено:
15 май 2011, 21:43
FiNiK
DvaMТочно они, есть еще не AL, а PL-XT вроде, но они мне не покарману...
Мне честно тоже больше E.O.S. импонирует, и запас по мощности есть и посмотрел комплектующие не самые плохие. Но у Револьта фильтры хорошие, я понимаю что с альпом87 они и не нужны все одно выключены будут, но как говорится а вдруг понадобится.
P.S.Вопрос "деццкий" возник из не желания вешать пищи на каналы мощность под 100 ватт. Гейн придется на спичечную головку максимум крутить. (Я вроде и понимаю что ничего страшного не случится, но все что про усилки читал наводит на мысль, что при минимальном усилении искажения не меньше чем при максимуме) Маломощный, но музыкальный двухканальный усь решил бы эту проблему. Начал прорабатывать схему на трех так сказать профильных усилках и уперся в вышеуказанный нюанс...Осталось предусилитель купить, а логана продать
Добавлено:
15 май 2011, 22:56
DvaM
FiNiK
Помнится, в АЗ, что ли читал, мужик построил систему исключительно на одноканальных (!) усилителях и этот вопрос не подымался или может не совсем уж досконально читал... Вообщем - вентилировать...
Добавлено:
16 май 2011, 10:14
Juggalo
На Ремоут больше двух усей вроде как не подключают. Дальше через реле с управляющим REM или на отдельный выключатель..
FiNiK
Кондёр будет? Некоторым тоже надо REM тянуть..
Поканалка обязательна?
Добавлено:
17 май 2011, 19:43
FiNiK
Juggalo
Спасибо. Аналогичная информация мне и встречалась. Все значит будем считать что больше двух нельзя.
Кондера не будет. Упор стараюсь делать на нормальные уровни громкости, а не бабушек пугать. Возможно позже, но все одно думаю не потребуется.
Что касается поканалки то да, обязательна. Вернее даже не так. Это осмысленный шаг под который и приобретена процессорная голова, подбираются компоненты. Я честно не знаю к чему это приведет, какой результат будет, но обратного пути уже наверно просто нет...
P.S. При этом я как-то уже писал, что против пассивных кроссов я ничего не имею, для меня вообще бесроцессорные системы это высший пилотаж. Вот только пилотов маловато, вроде даже IASCA исключила эту категорию из соревнований.
А потому - фронт в 2-е полосы + саб + процессор.
Добавлено:
09 июн 2011, 21:15
Евгений2001
В автозвуке новичок, поэтому возникает вопрос, а чем плох четырех канальный усилитель, Кикс КАР 47 например, подключенный по схеме фронт на два компонетных дина (мид+пищалка+ кроссовер пассивный) и мост на саб? Про подключение 3 и больше усилителей только через реле, управляемое ремоутом головы.
Добавлено:
09 июн 2011, 21:34
DvaM
Евгений2001 писал(а):В автозвуке новичок ... а чем плох четырех канальный усилитель, Кикс КАР 47 например, подключенный по схеме фронт и мост на саб? ...
Да ничем. Мощный усилитель.
Просто для фронт такого запаса мощности с очень большим запасом, ну т.е. немного денег на ветер, ИМХО.
А так сабсоник есть... Фильтр НЧ третьего порядка...
Добавлено:
09 июн 2011, 23:44
Juggalo
DvaM писал(а):Просто для фронт такого запаса мощности с очень большим запасом, ну т.е. немного денег на ветер, ИМХО
А какие варианты? Модель послабее саб не вытянет, один усил уже экономия..
Добавлено:
21 июн 2011, 21:33
FiNiK
Сегодня получил E.O.S. AE-4100 LE
Удивило наличие специального диска со спецзаписью для "прогрева" усилителя.
Причем с подробной инструкцией как "греть".
Это всегда так? Я как бы не каждый день усилки покупаю
Порадовало качество изготовления.
К сожалению про качество звучания пока ничего не скажу - не подключал. Все в работе.
Добавлено:
27 июн 2011, 22:02
-FreeMan-
FiNiK
поздравляю...
хорошая машинка...
Piti вообще приятные в деле люди!
Добавлено:
19 июн 2013, 20:04
Ботаник
Всем здравия. У меня проблема в следующем - есть новый усилитель Eton ecc 500.4, магнитолка кларик z389 (старая модель, но мне нравится звук), впереди фронт e.o.s odeon, шнурки тоже этой фирмы, силовой "+" кабель от АКБ через предохранитель, "-" кабель посажен от усилителя на болт где поперечина в багажнике, оба сечением 4 Ga. Все это хозяйство на днях проложил и вылезло непонятное - усилитель секунду включается,потом на секунду выключается, потом опять включается и т.д. При этом при каждом включении идет характерный одноразовый "пердеж" (другого слова не подберу).Причина в усилителе или что? До этого эта магнитола играла просто на колонки и все было нормально, выдергивал сигнальные шнурки из уся - неисправность сохраняется.
Добавлено:
19 июн 2013, 21:00
Евгений2001
Я не большой спец в усилителях, но по описанию похоже на срабатывание защиты от короткого замыкания. При этом на усилителе загораются какие-нибудь сигнальные диоды? (перегрузка, перегрев, кз)
Добавлено:
19 июн 2013, 21:06
Ботаник
Нет, там загорается зеленый диод питания, потом тухнет, потом опять загорается и так все время. Коротить негде, вышибло бы преды около акб и на самом усе 2 по 40А стоят.
