Тесть купил Логан 1.4, с кондером и крашенными бамперами (не помню как комплектация называется), но без музыки.
Подарили ему на НГ магнитолу LG с МП3 и попытались ее инсталировать на машину.
Обнаружилась следующая фича: в логановском разъеме для подключения магнитолы разводка сделана на 2 передних динамика. Разъем подходит к магнитоле, она работает, все ОК.
НО! Если подключена магнитола к разъему (не важно работает она или нет), то перестает работать спидометр и одометр. Т.е. ваще ничего не показывает После отключения разъема - спидометр оживает...
Мож кто сталкивался? Что с этим делать?
ЗЫ Вариант поехать к дилеру знаю, но м.б. есть простой способ лечения этого бага?
_____________
Если разорвать два зеленых провода, подходящих к разъему, то на приборной панели не будет информации от датчика скорости. Соответственно, не будет работать ни спидометр, ни одометр.
klim - тестером еще не тыкал, но судя по всему, все проводочки совпадают. Правда, не очень ясен проводок, который совпадает с проводком в магнитоле по имени "Подключение внешнего пульта управления". Понятно, зачем он в магнитоле, а вот зачем он в Логане?
Что тут переводить? К разъему магнитолы (у меня) подходит сдвоенный зеленый провод. Если его разорвать, то будет как я писал. Но этого делать как раз не надо.
На штатной магнитоле есть функция увеличения звука при наборе скорости, которая и завязана на спидометр. Надоть, наверна, этот проводок вычислить и откусить, чтоб он не перемыкался в твоей LG.
Георгий Торпедоносец писал(а):На штатной магнитоле есть функция увеличения звука при наборе скорости, которая и завязана на спидометр. Надоть, наверна, этот проводок вычислить и откусить, чтоб он не перемыкался в твоей LG.
Насколько мне известно, проводок этот не позволяет превышать скорость, но у нас он не используется, он зеленый в колодке А. Других зеленых в колодке А нет. Если интересно могу уточнить номера контактов в колодках.
Lastic, этот проводок никак не может выполнять функцию "не позволяет превышать скорость". В магнитоле он нужен только для изменения громкости в зависимости от скорости.
Mr.Globus, проверьте не замыкает ли магнитола этот провод на землю или не подает ли туда +. Возможно, стоит вынуть этот провод из колодки вообще, но не перекусывать.
К сожалению, до этой машины я смогу добраться только в выходные и только тогда смогу внести ясность в этот вопрос.
По моим ощущениям счас:
- сдвоенных зеленых проводков я там не помню
- мне представляется наиболее вероятным вариант с коротящим (при подсоединении магнитолы к штатному штекеру) проводом, который регулирует громкость звука от скорости на родной магнитоле.
