Надо сделать следующий девайс, монтируемый в нишу, где расположена лампа подсветки заднего номерного знака:
Коробочку в пачку сигарет размером. Одна боковая узкая стенка открывается сервоприводом на мелком моторчике. Закрытая - прижата к резиновой отбортовке на коробке. Открытая - располагается под фиксированным углом ~45 градусов вдоль коробки. Т.е. от сервопривода нужно только два концевика - открыто-закрыто. На внутренней стенке открывающейся крышки расположено зеркало. Внутри коробки смонтировано: черно-белая камера (дли любителей бинокуляра - две и два зеркала на откидной крышке, чуть развернутые в стороны), ИК прожектор для ночи и непосредственно сервопривод крышки.
Итого: захотел парковаться - включил (либо запитал от датчика заднего хода) экран. В параллель со включением откинулась крышка коробочки, освободив обзор камере заднего вида. Камера, вися вертикально, получает обзор от зеркала под 45 градусов. Для этого достаточно, чтобы нижний свес коробки при монтаже выступал из ниши подсветки номера хотя бы на 3-5 мм, чтобы не мешали наросты грязи под козырьком.
. Отпала необходимость в камере - выключил девайс с экраном - он запарковал крышку на место, прикрыв ее от забортной гадости.
В общем, шайтан-девайс можно соорудить. Надо поподробнее обмозговать...
