Текущее время: 29 мар 2024, 07:26
Видеокамера заднего вида
Сообщение Grigoriy » 17 окт 2006, 21:23
Господа,есть идея установить видеокамеру заднего вида.
Парковка в сложных городских условиях думаю будет более приятной
процедурой.Может установить видео по кругу с возможностью получасовой записи на флэш память?Поможет при разборках. :?:
Думаю это круче чем устаревшие системы ПАРК-ТРОНИК!
Господа специолисты, поделитесь опытом. :shock:
Grigoriy
Re: Видеокамера заднего вида
Сообщение safpal » 17 окт 2006, 21:42
Grigoriy писал(а):Господа,есть идея установить видеокамеру заднего вида.
Одной камерой тут не обойтись. Даже если смотреть назад. Угол обзора у самой широкоугольной камеры не больше 120 гр. по горизонтали. Это вроде видеоглазков (рыбий глаз). Т.е. по углам, а еще лучше где-то в районе боковых зеркал, надо ставит ещё по одной камере. Плюс к этому, чтобы видеть все сразу, надо что-то вроде квадратора (он делит экран монитора на 4 картинки). Плюс сам монитор.
А что бы это все писать, хотя бы пол-часа, надо иметь или какой-нибудь агрегат умеющий сжимать видео или памяти на 1 камеру Гига 2-3, не меньше. Т.е. будет равно КАСКо, а то и больше. Парктороник пока что на порядок дешевле.
safpal
Сообщение Dimach » 17 окт 2006, 22:22
Идея интересная. По-минимуму получается:
- четыре видеокамеры - от 40$ за штуку;
- квадратор - от 65$;
- монитор - 180$;
- устроийство записи - несколько сотен $.
Получается в райне косаря зелени.
Сейчас есть видеорегистраторы, для которых флэшки на пол-часа записи вполне хватит. Не обязательно записывать в реальном времени.
Но тока жрать эта система будет не менее 20 ампер. На охрану не поставишь :( .
Dimach
Сообщение Алё_шА » 17 окт 2006, 22:38
Я думал... Только у меня расчет по другому получился - видеоглазок - 60 у.е., маленький телевизор с видеовходом - 100 у.е. И все, в ракушке записывать нечего :) .
Алё_шА
Сообщение safpal » 17 окт 2006, 22:39
Dimach писал(а): Сейчас есть видеорегистраторы, для которых флэшки на пол-часа записи вполне хватит. Не обязательно записывать в реальном времени.
Есть видеорегистраторы с жесткими дисками. Просто главная проблема в размерах. Этим регистраторам и квадратор не нужен. Им нужно место.
Можно такую систему соорудить на основе компьютера. В последнем журнале ЗР такой дивайс (без какой-нибудь програмы видеорегистрации) в минимуме оценили в 30 т.р. + камеры + прога.
А где эти камеры ставить? Машину уродовать? Можно конечно в боковые зеркала ставить. Но обзор будет не очень, да и объективы нужно держать постоянно чистыми. Т.е. проблем возникает слишком много. Хотя при желании поставить можно.
safpal
Сообщение Grigoriy » 17 окт 2006, 22:47
Полностью с вами согласен,НО!
Вот адреса сайтов где можно посмотреть реально работающие части системы.Порядок цен совсем другой. :shock:
http://www.piti.ru/product/?id=6
http://www.piti.ru/catalogue/?id=18
ttp://tv.kaluga.net/vid2.htm
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 17 окт 2006, 22:51
Извените вот еще адресок http://eurozvuk.ru/parktronic/parktronik+kamera/
Grigoriy
Сообщение safpal » 17 окт 2006, 23:01
Grigoriy писал(а):Полностью с вами согласен,НО!
А наиболее дорогим является аппарат для записи и хранения видео. Если просто поставить пару камер и монитор - это не так дорого. Хотя все равно куда их ставить так, чтобы они что-то видели и при этом не привлекали ни какого внимания? При этом чтобы они минимально пачкались. А не то замучаешься их протирать. :(
safpal
Сообщение Skif » 18 окт 2006, 11:45
safpal писал(а): А наиболее дорогим является аппарат для записи и хранения видео. Если просто поставить пару камер и монитор - это не так дорого. Хотя все равно куда их ставить так, чтобы они что-то видели и при этом не привлекали ни какого внимания? При этом чтобы они минимально пачкались. А не то замучаешься их протирать. :(
А что за проблема? Вполне достаточно поставить камеру внутри салона, вверху заднего стекла, чтобы прекрасно видеть задний свес корпуса при парковке, что собственно и требуется.
Skif
Сообщение ut_an » 18 окт 2006, 11:49
Немного в тему. Следует учитывать, что большинство видеокамер рассчитано на эксплуатацию от -10 градусов, т.е. на морозе могут отказать! Камеры в специальном исполнении (до -40...-50) стоят дороже. Если зимой питание камеры периодически включать/отключать, то камера может "запотеть". В среднем одна камера потребляет от 12 В около 100 мА.
ut_an
Сообщение pavlik » 18 окт 2006, 12:42
Поясните пожалуйста, а что именно на флешку записывать собрались? Процесс парковки для анализа ошибок на дому? :D ИМХО, если кто в задницу боднул, то тут и записывать ничего не надо, и так все ясно, а если сам при парковке вписался куда не следует, то в-общем тоже понятно, видеозапись тут нужна разве что чтобы слезу потом уронить лишний раз. :D
pavlik
Сообщение мизгирь » 18 окт 2006, 14:23
Grigoriy
Зачем столько? Для разборок и минуты хватит. Только писать надо не всё время, а после наступления "события", в остальное время "по кругу" складывать в оперативку.
мизгирь
Сообщение ut_an » 18 окт 2006, 15:37
мизгирь писал(а):Grigoriy
Если писать на комп, то современно ПО позволяет настроить запись по детектору движения в определенных секторах обзора камеры, причем с предысторией событий. Но это все Денег стОит...
ut_an
Сообщение санек » 18 окт 2006, 16:02
видеозапись на цифровом носителе юридической силы не имеет. хотите иметь дорогой парктроник?
санек
Сообщение pavlik » 18 окт 2006, 16:15
санек писал(а):видеозапись на цифровом носителе юридической силы не имеет.
имеет. при формировании доказательной базы процессуально не имеет значения на каком носителе зафиксирована информация, если экспертиза докажет подлинность предъявленной информации.
вот хорошая статья на эту тему
http://www.acorn-sb.ru/articles/033/
pavlik
След.
Вернуться в Автозвук
