Страница 17 из 18
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные места
Добавлено:
02 сен 2011, 14:05
Antoxa
а как лучше компонентные поставить? пищалки как обычно на передние стойки? а кроссоверы по торпеду?
Где кольцо можно найти? и как оно выглядит если можно фото буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Добавлено:
02 сен 2011, 15:09
zuza
Antoxa писал(а):Здравствуйте логановоды!
Подскажите дураку. Если сделать доп. отверстия для 16 динамиков в передних дверях и обрезать облицовку, колонки встанут нормально? Или нужно в любом случае подиум или переходник как у VAD
И еще хотел узнать какие лучше все таки фронт. колонки, коаксиалы или комплексные?
MeXX писал(а):Нет не встанут, кольцо всё равно нужно будет. Компонентные лучше однозначно на фронт.
MeXX, не вводите народ в заблуждение
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=21&t=1251&start=15Вот я выкладывал с фотками как безо всяких колец ставил. Правда колонки до того выбирал - придя в магазин со снятой корзиной. Которые подойдут по глубине.
От той установки правда есть изменение - твиттеры сейчас в правильном с точки зрения меломанов (каковым не являюсь) месте - в месте где были рычаги регулировки зеркал, после установки электрозеркал.
Добавлено:
06 окт 2011, 22:28
suvoroff
В-общем, отвечаю на свой же вопрос
Ставил на корзины по соображениям отсутствия времени - хотел успетьдо поездки на отдых. Примерял к корзине разные марки - проблем нет. Необходимо только кусачками вырезать некоторые переборки в корзине. Дверную карту прийдется резать - надо делать аккуратно . Кроссы стали под дверную карту "как родные". Пищалки поставил на двери.
Если не забуду, завтра сфотографирую дверь в сборе
Добавлено:
13 окт 2011, 14:53
-FreeMan-
так называемый подиум усильте вибриком по кругу...уж поверьте надо!
вот так примерно:
download/file.php?id=1073
Добавлено:
23 ноя 2011, 21:27
Суровый
просьба не пинать за мои возможно глупые вопросы....
месяц назад купил нового логана, музыку решил поставить сам.
Голова Pioneer 2320UB, на перед скорее всего поставлю пиона 1339(13 см), на зад сначала хотел 6*9, но почитав про сложность установки задумался, а не поставить ли назад 16,5 колонки? усилителя нет и не будет.... потянет ли мафон например эти Hertz DCX 165.2 и как вообще будет звук в машине. люблю басовитость, справятся ли 16,5 с этой задачей??
сможет кто-нибудь подсказать?
Добавлено:
23 ноя 2011, 22:50
FiNiK
Суровый
А никто пинать и не собирался...
Но вот Вы мне скажите Вы в театре, кинотеатре или ну допустим консерватории тоже спиной к исполнителям сидите?
Не нужно назад вообще ставить ничего. Ну в крайнем случае если планируете мультимедийную систему с принципиальным наличием 5.1.
В качестве кратких пояснений: отраженный звук не несет частот выше 5 кГц, а значит ни блины, ни классический мид 16,5 см не только не нужен но еще и вреден. Сабвуферы для того и предназначены, чтобы работать в максимально низком частотном диапазоне от инфразвука до 100-120 Гц то есть границы работы вуфера.
И в качестве маленькой подсказки - отказываемся от коаксиалов и ставим компонентную акустику способную нормально работать вниз хотя бы до 80 Гц. И внимательно читаем инструкцию к пионеру - большинство из них позволяют переключить штатный усилитель на выходах Rear в режим работы сабвуфера - ну и при наличии такой возможности подбираем соответствующий саб - монтируем - и наслаждаемся красивым и качественным звуком.
Вот как то так. Если что спрашивайте....
Добавлено:
24 ноя 2011, 09:43
Суровый
это все понятно, но как всегда нет времени, да и с бюджетом не особо...
поэтому все как всегда, хочется не особо заморачиваться, но в тоже время чтоб играло хорошо...
спрошу немного по другому, если назад вместо 6*9 поставлю 16,5 разница будет и какая? в чем именно интересует, а то не очень хочется заднюю полку кромсать
Добавлено:
26 ноя 2011, 17:03
-FreeMan-
Суровый
правильно и не надо кромсать а лучше поставьте с высокой чуйкой 16.5 и будет счастье.
Добавлено:
18 янв 2012, 20:51
qten
Купил себе колонки в передние двери, hertz ecx 165, очень рад все дела, но вот не могу нигде найти нормальные подиумы, или что-то на подобии этого.
Может кто-то может посоветовать человека, который занимается этим, или может магазин, который распространяет данные агрегаты?)))
Заранее спасибоо, извините если уже где-то есть тема, но у меня складывается ощущение, что вообще ни у кого таких колон нет xD
А если у кого-нибудь есть, как вы делали для них защиитную сеточку или решетку?))))
Добавлено:
22 янв 2012, 12:36
monstr_62
qten
Зря такие купили. Щяс полным полно колонок и с решетками в комплекте. Как вариант курочить металл двери и искать решётки, по другому их не установить. Можно конечно мудрить с подиумами, но курочить придётся и карту двери и искать опять же решетки от каких нибудь других колонок. Но это смысла не имеет на мой взгляд. Врежте их назад. А вперед 13 см.
Добавлено:
26 янв 2012, 19:58
arhiepiskop
monstr_62Вы бы ИМХО приписали бы к своему посту...
Почему же курочить, я себе буду летом ставить 16 вперед, метал не надо уродовать, просто сделаю из дерева проставку, а карту двери не "курочить" надо, а немного увеливить диаметр отверстия. И все. А насчет 13, ну вообще от них толка нету. Щас стоят 16х9 в тылу и 13 спереди, так что с ними что без них, нет разницы. Если радио слушать и музыку тихо то сойдут, а если для удовольствия, а иногда и "навалить" то 13 это бред. ИМХО
Добавлено:
27 янв 2012, 23:46
monstr_62
arhiepiskop
Немного увеличить диаметр - это и значит "курочить". У меня 100 раз писал колонки на 16, без куроченья вообще стоят и прикрыты своими решётками, только проставка потребовалась из фанеры 5 мм. В любой момент могу вставить 13 см. и прикрыть штатыми решётками.
По сути динамик держится на карте двери. Сделал шумку, звук устраивает.
Конечно, если делать по уму, то нужно вырезать всю корзину у карты двери и метал самой двери расширять, чтобы не мешать распространению звуковых волн. Затем делать проставки из фанеры с уровнем карты двери и динамик прикручивать к фанере. И обязательно мощнейшая виброизоляция дверей. На внутреннее железо подойдет и мастичная, а вот на внешнюю, куда будет фанера крепица на битумной основе, например, бимаст бомб. Вот тогда будет звук.
Добавлено:
28 янв 2012, 16:48
suvoroff
Лучше позже, чем никогда
Вот, в сборе. Карты прорезал электролобзиком.
Главное лобзик твердо держать. Вторую карту отец прорезал - все ровно вышло.
Добавлено:
29 янв 2012, 19:58
ronin-spb
Форумчане.....!!! пролистал форум....на перемотке, поиск ни чего не дал, но так и не нашел.....кто нибудь ставил 16.5 на фазу2, а то я был в шоке от монолита пластика в дверной обшивке
остались от первого логана 07 г/в усилитель, колонки, овалы на полку .... и упираюсь в проблему установки.... посоветуйте, плизз владельцы фазы2....
Добавлено:
29 янв 2012, 21:41
monstr_62
ronin-spb
Многие ставили. Здесь полно инфы. В передние карты без переделок входят пионер 1712 16 см. точно и ещё сони. Вобщем коротко колонки с маленькой установочной глубиной.
