Установка 16,5см динамиков в штатные места
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 18:32
vad
Привет Всем! Хочу расказать как я устанавливал 16,5см динамики в двери .
История снятия штатных грилей и корзин под динамики думую всем известна. А вот дальше пришлось пиложить свой знания и умения инженера , измерил места под динамики и пошел на работу притворять задуманное в реальный переходник с 13 на 16,5 см динамики. На деревообрабатывающем станке с ЧПУ написал программку и из дубового шита вырезал этот переходник
Отрезал от обивки двери лишние пластмасовые зубчики, приклеил с задней стороны переходника уплотнитель и прикрутил штатными саморезами переходник к штатным крепёжним отверстиям.
Дальше саморезами прикрутил динамики с грилями к переходнику.
Вот результат!
Установил 16,5 см динамики и в заднюю полку. Как обычно необашлось без пероходника с 13 на 16,5 см он немного отличается от моего переходника в дверях (см выше). Снимаем спинку заднего седения, немного приподнимаем заднюю полк (она мягкая) и прикручиваем переходник к штатному отверстию под динамик (наживляем).
Далее прорезал отверстие в мягкой полке острым ножем повнутреннему диаметру переходника.
Окончательно прикручиваем переходник к задней (металлической) полке.Шилом наметил отверстия крепления динамика, саморезами закрепил динамики с грилями.
Затем тянем провода к задним колонкам.
С магнитолой у меня шёл ISO-конектор, из него вынул 4 проводка с клемами и через разёмы соденил с проводами которые идут к задним колонкам (купил на рынке 10м).
Провода завел под центральную панель и пустил по поргам.
Результат очень меня порадовал (появился объем и ещё больше низов )
Желающие приобресть эти переходники, смотрите здесь.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2871
Дежавю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 21:36
Beard2140
Привет Всем! Товарищ хочет расказать как он устанавливал 16,5см динамики в двери.
История установки 16 динамики в двери думую всем известна (http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1499) А вот повтор поста вызывает чувство дежавю. Проставки наверно хорошие, себе тоже брать буду, ежели продадут, посему есть предложение закрепить обьявление http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=56284&highlight=#56284 сверху, а не играть в игры скрытой рекламы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 19:42
archy
Поставил 16,5 колонки через переходники vadа в заднюю полку...
Все прошло клево! Появился добротный бас сзади..
Есдинственное НО: нужно выбирать саморезы как можно тоньше - те, которыми переходник к штатной железной полке крепится. Т.к. переходники изготовлены из дерева, и в этих самых местах достаточно тонкие - то есть вероятность расщепления переходника...
Переходники
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2006, 22:49
viteks
А я никак не могу до VADa достучаться. В личку уже несколько раз писал. Может подскажете как с ним связаться. Уж очень хочется нормальные 16,5 динамики себе поставить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 00:52
archy
У меня есть его мобильник...
Но без его ведома я давать его не буду......
Re: Переходники
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 09:46
Выбирающий
viteks писал(а):А я никак не могу до VADa достучаться. В личку уже несколько раз писал. Может подскажете как с ним связаться. Уж очень хочется нормальные 16,5 динамики себе поставить.
Попробуй через личку соседнего форума.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 18:18
viteks
В личку уже писал. Бесполезно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006, 18:31
Выбирающий
У соседей его уж месяц как невидать, может куда уехал?
Re: Переходники
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 19:40
vad
Ничего не получал и немогу вам отправить сообщение. Пишите .Ну а всем остальным просьба писать в личку
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006, 21:11
Andrey72
Поставил 16.5 на перед в подиумы от VADа подошли на 90% немного не совпали с обшивкой двери, немного большой наклон,кагда все собрал в принципе нормалёк,бас нормальный даже телом чувствуеш на небольшой громкости,только в корманах двери ничего мелкого и твёрдого не положишь, звенит!!! :)
Провода для задних динамиков
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 17:09
Пух
Умники и умницы! Подскажите, пожалуйста! У меня 1,6 LE1 16 96 с родной музыкой. Но динамики стоят только в передних дверях. Установить динамики понял как, если что, соображу. Вопрос в другом. Куда подключить провода для задних динамиков? Т.к., судя по описанию муз.агрегата, он может использовать 4 динамика, соответственно с раздельной регулировкой уровня громкости. В моей комплектации где они провода для задних динамиков, Ау...у?
Ответ на "провода для задних динамиков"
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 14:10
Beard2140
Цитата: "Куда подключить провода для задних динамиков?"
Ответ: одним концом к задним динамикам, другим концом чаще всего люди подключают к магнитоле, как правило к ISO разъему.
Цитата: "В моей комплектации где они провода для задних динамиков"
Ответ: остались на складе, Вы за них не заплатили.
Цитата: "Ау...у?" Не кричите, не в лесу. Надо было тихо в поиск.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 12:36
Пух
Beard2140! Вы всегда так с людьми разговариваете? Добрый совет. Никогда не хамите. Может случиться так, что за хамство накажут. Но тем не менее я понял, что в моей комплектации провода для задних динамиков не предусмотрены. Спасибо! И больше не хамите, небезопасно это.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 12:42
Demiurg
Вы обиделись на то что Вас в поиск отправили?
Просьбу помыслить хамством назвали?
Чтож, кто-то Мастер, а кто-то так себе...
З.Ы. Будьте проще и люди к Вам потянутся.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 10:28
Slegor
Demiurg писал(а):Вы обиделись на то что Вас в поиск отправили?
Пух прав. Сказать можно вежливо и не вежливо. Он еще вежливо ответил.
По теме: Проставки буду брать. Понравилась культура производства :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 10:58
ANTONeo
Смотрю на Вас господа и плачу. На ровном месте ругаетесь. Флуд заканчиваем и друг на друга не обижаемся. А то буду наказывать. :twisted:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 15:54
captann
Зачем так заморачиваться с какими-то мифическими переходниками???
Делается простое кольцо из 10мм фанеры, приклеивается на скотч к дырке в двери, сверлятся новые отверстия в фанере - двери. В эти отверстия на саморезы прикручиваем 16,5 динамики. В обивке двери делаем дырку ножом, ставим обивку на место и по месту прикручиваем решетки саморезами к фанерному кольцу или непосредственно к обивке...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 18:36
Васяня
captann писал(а):Зачем так заморачиваться с какими-то мифическими переходниками???
Угу а потом всё начинает дребезжать в такт музыке! :lol:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 20:15
vit_F
Идея плохая.
Может предпочтительнее так сделать (сам не делел, пока :? ):
1. Проставки следует сделать разной толщины 15-30мм на расстоянии 180мм (вн диаметр). Внутр. диаметр - 140 (подб. по динамику 6'). Это для того, чтобы выравнять по плоскости динамик с обивкой.
2. Проставка стягивается болтами и гайками к посадочному месту двери (там есть ободок - выштамповка). Сверлиться 3-4 отв. диам. ну, скажем на 4. В проставке - тоже самое, + потай на 10 сверлом по дереву.
3. Из чего делать? Фанеру такой тощины фиг найдёшь. Остается ламинированное ДСП. Подойдет обрезки от столешниц (там как раз толщина около 32мм).
4. Все это краситься, и затем прикручивается.
5. Саморезами прикручивается динамик. Сетка как правило у них - 180 мм, а диаметр дырки обивки двери - что-то около 155 мм. Вот сеткой и притянет обивку к проствке, да если все это посадить на герметик...
Что думаете?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 10:07
captann
Угу а потом всё начинает дребезжать в такт музыке! :lol:[/quote]
А чему там дребезжать, если у динамика жесткая связь с дверью, обивки он не касается. Дыра в обивке вырезана прямо над динамиком...
Аудиофилы могут конечно пользоваться и такими переходниками, но меня вполне устроил предложенный вариант.
Для обыкновенной магнитолы и двух колонок по 50Вт вполне нормально получилось - ничего не дребезжит...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2007, 21:00
коля
captann писал(а):Угу а потом всё начинает дребезжать в такт музыке! :lol:
Для обыкновенной магнитолы и двух колонок по 50Вт вполне нормально получилось - ничего не дребезжит...[/quote]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 18:39
Juggalo
Знает ли кто нибудь размер штатной корзины под акустику передней двери (Толщина)? И расстояние между обшивкой и металлом двери?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007, 20:35
vit_F
Juggalo писал(а):Знает ли кто нибудь размер штатной корзины под акустику передней двери (Толщина)? И расстояние между обшивкой и металлом двери?
В схеме ошибка: цифру 27,5 следует изменить на ?(28,5)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 19:29
Juggalo
vit_FБлагодарю!! 8)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 20:48
DvaM
vit_F писал(а):Может предпочтительнее так сделать ...Что думаете?
Идея, на мой взгляд дельная. Есть толко замечание. В конце между прокладкой и обивкой не надо, ИМХО, герметик и т.п. Как потом при необходимости обивку снимать? Лучше, наверное, поролоном тонким проложить.
У меня технологический вопрос. Проставка должна быть разновысокой. Из толстого кольца снимать одну сторону достаточно трудоёмко, да и не факт, что получится ровная поверхность. А ведь она должна быть ровной.
Думаю попробовать два кольца из 10 мм фанеры. Под углом их прификсить и заполнить между ними гашёной монтажной пеной... Как такой вариант?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 12:56
Boing747
А на зад под лопухи (6"х9") проставки никто не делал?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 13:12
EvgeniyKEM
Если есть умельцы кто сделал на заднюю полку переходник 6х9 напишите как можно приспособить. Очень хочеться поставить на зад 6х9 колонки. :)
______________________________________________________
EXP 1,6 + кондиционер
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 14:51
Juggalo
DvaM писал(а):Под углом их прификсить и заполнить между ними гашёной монтажной пеной... Как такой вариант?
А пена спружинит при попытке притянуть кольца.. Тогда уж лучше эпоксидкой иль чем-то в таком роде.. Цельные колца с разной толщиной - самый нормальный вариант. Наверняка у каждого найдётся друг, у которого есть друг, у которого есть приятель, у которого на работе есть токарный станок.. 5 мин. работы. В крайняк как я слышал любая установочная студия за вознаграждение сделает вам любые проставки. Я и в продаже на мите видел кольца с подобные под любой размер дина, только угол расхождения двери и обшивки не знал, потому не мерил..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 19:47
vit_F
Juggalo писал(а):...которого на работе есть токарный станок..
Я себе сделал и поставил. Не было у меня никакого станка, а был электролобзик + ножовка по металлу.
Ножовкой делается круговой надпил по заранее размечанной линии. Вот здесь нужна высокая точность и аккуратность. Я сделал разметку по 4 меткам. Ну, в общем, ничего сложного.
Идеально подходит именно столешница кухонного гарнитура. Может, кто из соседей купил, так там вырезы надо делать под мойку и варочную поверхность. У меня был такой обрезок (толщина - 32 мм)…
P.S.
Для тех, кто решит сделать самостоятельно проставку:
Поверхность распила должна прилегать к металлу двери, а нетронутая ламинированная поверхность (в случае наличия оной) – к обшивке. Пилить лучше с + (0,5) запасом для последующей доводки на наждаке, контролируя результат штангельциркулем. Если поверхность получается не ровной – нет никаких проблем, просто следует при установке посадить на герметик, который заполнит неровности. У меня с первого раза получилось.
Перед установкой пиленные поверхности проставки следует прокрасить или обмазать силиконом.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007, 21:48
Juggalo
vit_F писал(а):Я себе сделал и поставил. Не было у меня никакого станка, а был электролобзик + ножовка по металлу.
Во! А то пена.. стеклоткань там всякая..
vit_F писал(а):точность и аккуратность
Вот именно! Но не уверен что идеально получится с первой партии столешниц от кухонного гарнитура..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 11:46
Во время установки акустики в передние двери пошел дождь, конкретный ливень.
Так вот, когда вытаскивал корзину с неё не то что капало - текло, да и по стенкам двери вода лилась не слабо.
Посему вопрос: как ведут себя динамики в дождь при установке без штатной корзины, и вообще кто-нибудь проверял их или нет?
Лето сухое, может пока еще не было случая с подмоканием акустики?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 12:10
Juggalo
ShK писал(а):как ведут себя динамики в дождь
Вообще конечно не очень это хорошо, но с другой стороны автомобильная акустика предпологает суровые условия эксплуатации..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 15:15
Juggalo писал(а):...автомобильная акустика предпологает суровые условия эксплуатации..
Это понятно. Вопрос в другом: насколько оправдано применение дерева, фанеры, ДСП и т.п. при изготовлении проставок, как долго они (проставки) прослужат? Наличие (или отсутствие) козырька, препядствующего попаданию воды в акустическую систему, в этом случае будет играть не последнюю роль.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 15:27
audiopro
Ничего с акустикой не случится, потому-что, во-первых вода стекает по внешнему металлу двери, а во вторых из проставки будет вылезать лишь часть магнита.
Фанера как вариант материала для изготовления проставок очень хорош, прослужит дольше автомобиля... :lol:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 16:35
Stepen Wolf
Обнаружил в ближайшем автомагазине "универсальные акустические подиумы". цена вопроса 660 руб. выглядят вполне прилично, по моему удачное решение для задней полки.... :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 08:35
Masterok13
vit_F
Вопросик.Ставлю проставки по вашей схеме,как крепитьих к металлу? Саморезы проходят мимо тела в штатные отверстия или сверлим новые?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 09:06
Рустем
К вопросу. Ставил магнитолу и динамики в сервисе вместе с сигналкой. Так вот мы с мастером порешали - снимаем проставку черную и впендюриваем динамик 16й. Прикрутили саморезами - стоят как родные, штатные решетки выкинул соответственно. Дуга пластиковой облицовки как раз по радиусу соответствует решетке динамика
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 09:09
Vladnn
Рустем писал(а):К вопросу. Ставил магнитолу и динамики в сервисе вместе с сигналкой. Так вот мы с мастером порешали - снимаем проставку черную и впендюриваем динамик 16й. Прикрутили саморезами - стоят как родные, штатные решетки выкинул соответственно. Дуга пластиковой облицовки как раз по радиусу соответствует решетке динамика
А стекла при этом нормально опускаются? До самого низа и не задевают магнит?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 09:15
Masterok13
Рустем
Я имею ввиду проставки из МДФ(фанеры) по схеме на стр.2
[/img]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 09:37
Рустем
Vladnn писал(а):А стекла при этом нормально опускаются? До самого низа и не задевают магнит?
Да все нормально, опускаются до конца ничо не задевает. Кстати, магнитолу с собой принес, Сонька какая то с УСБ входом, динамики у них в салоне выбрал Киксы с кевларовым диффузором и встроенной пищалкой на перед за 1100р за пару и задние овальные тож Киксы кевларовые плетеные 2300р пара (бегать выбирать времени не было). Звучат неплохо для меня, низы держут хорошо
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007, 10:32
Masterok13
Всё понял,надо сверлить новые отверстия. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 08:42
Masterok13
Вопрос тем ,кто ставил проставки. Дверную обшивку нужно снимать?(проставки большего диаметра ,чем отверстия в обшивке,со схемы на стр. 2)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 09:07
Konstantin26
вот эти
http://www.tehnosila.ru/tg/itemB/1051324/-/c=/p=2/f=/
встают в задние полки идеально без переходников.Учитавая шумку логана,звучат очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 18:10
Vasjan
Кстати новые отверстия для крепления динамиков сверлить не обязательно: уперлись шуруповертиком и ррраз-саморез прекрасно входит в металл. Держит крепко есссно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 07:36
Masterok13
Осмелюсь повторить вопрос: при установки проставок нужно ли снимать обшивку дверей или расширять отверстие под проставку?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 14:29
Masterok13
Так никто и не подскажет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 14:42
Unree
Masterok13 писал(а):Так никто и не подскажет?
Это зависит от самих проставок. Те, что упорно рекламировали тут и на соседнем форуме должны вставать вместо корзин без переделок.
ЗЫ. Но я бы лучше просто подобрал 16.5 см динамик, влезающий в штатную корзину. Придётся, конечно, помучить продавцов, но на то они и есть :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 14:54
Masterok13
Динамики уже есть DLS B6A и проставки по схеме на стр.2[/img]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 11:14
Masterok13
Приступил к установке акустики с проставкой.Обшивку снимаю,но не полностью,только в районе корзины. Пластиковую корзину разрезал пополам. Хочу использовать заднюю часть (с козырьком) для защиты от влаги.Не доделал,было холодно,потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 18:31
Unree
Кстати, универсальные проставки под 16.5 динамики замечены в "Руси". Стоят рублей 600 за пару, обиты чёрным кожзамом.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 13:21
Masterok13
Завершил установку акустики DLS B6A. Проставки поставил, оттянув обшивку на себя в районе корзины. Пришлось повозится с коммутацией. Ничего не отрезал, свободные концы проводов от фильтров, твиттеров дополнительно облудил, а потом расплющил. Получился разъём типа "папа".Эти концы вставил внатяг в "мамы" фильтров и в родной аудиоразъём(заизолировал). Кроссоверы(фильтры) приклеил на 2-х стор.скотч: ВЧ между обшивкой и металлом двери, а НЧ на внутренний металл двери. Почитал и увидел сам о попадание воды внутрь двери. Проблему решил разрезанием пластиковой корзины и установки её задней части внуть двери. Динамик теперь защищён от влаги! Твиттер разместил на выступе двери ниже треугольника зеркала (на скотч,просверлил отверстие под провод). Потом включил систему (голова JVC-G637), звук меня потряс!!! это что то. При относительно бюджетной системе(от задних динамиков отказался) получил сочный глубокий бас + качественные высокие от твиттеров. В общем доволен как слон. Фотки прилажу позже.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 13:56
Vladnn
Masterok13 писал(а):Завершил установку акустики DLS B6A. Проставки поставил, оттянув обшивку на себя в районе корзины. Пришлось повозится с коммутацией. Ничего не отрезал, свободные концы проводов от фильтров, твиттеров дополнительно облудил, а потом расплющил. Получился разъём типа "папа".Эти концы вставил внатяг в "мамы" фильтров и в родной аудиоразъём(заизолировал). Кроссоверы(фильтры) приклеил на 2-х стор.скотч: ВЧ между обшивкой и металлом двери, а НЧ на внутренний металл двери. Почитал и увидел сам о попадание воды внутрь двери. Проблему решил разрезанием пластиковой корзины и установки её задней части внуть двери. Динамик теперь защищён от влаги! Твиттер разместил на выступе двери ниже треугольника зеркала (на скотч,просверлил отверстие под провод). Потом включил систему (голова JVC-G637), звук меня потряс!!! это что то. При относительно бюджетной системе(от задних динамиков отказался) получил сочный глубокий бас + качественные высокие от твиттеров. В общем доволен как слон. Фотки прилажу позже.
А на провода денег пожалели? Лучще штатные выкинуть и поставить нормальные.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 14:54
Masterok13
Да времени пожалел и так долго возился. Да и будет ли слышимая ощутимая разница? А вот и фотки: Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 15:37
Vladnn
Там провода прокинуть - 10 минут. Разница - это уж как Вам повезет :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 18:31
Juggalo
Masterok13 писал(а):А вот и фотки:
Браво! А если бы ещё подключил через усилок..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2007, 21:45
maslen
Konstantin26 писал(а):вот эти
по ссылке непонятно, что за динамики пжста поясните
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 10:14
Vladnn
И еще саб, и его через усилок... :) :) :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2007, 12:29
Masterok13
Правильно,то это была бы другая система!.Хотя,со временем, если захочется большего прикуплю усь и поменяю провода. Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 22:59
Alexej050
Жду с нетерпенмем 3-го ноября, дочь из Москвы привезёт проставки (VAD) на передние двери!!! Спасибо VADу за пунктуальность! :lol:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 14:08
weis
Вчера поставили 16см компоненты вперёд и овалы назад.Установщики выкинули корзины,колонки привернули через проставки к металлу двери,штатные решотки обрезали защелки и приклеили к обшивке.Стоимость установки 1100 за колонки и 1200 за шумоизоляцию дверей,потом поставлю у них усилитель за 800руб.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 22:35
Alexej050
weis писал(а):Вчера поставили 16см компоненты вперёд и овалы назад.
Будьте любезны, название производителей динамиков? Как звук с овалами? :roll:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 08:41
weis
производитель hunday цена 1100 компонентные и 950 овалы,бас выдают нормальный,хотя за эти деньги чудес не бывает и не хватает усилителя, да и с настройками магнитолы надо поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 10:23
M Zhenya
Для того чтобы звук вас устраивал надо при покупке слушать как звучат выбранная вами акустика и головное устройство вместе. Так как даже у одного производителя разные модели отличаются звуком. + в машине звук вашей а/системы будет отличаться от такового на стенде в магазине. И не грех бы шумку!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 11:47
Рустем
M Zhenya
молодец, прям глаза людям открыл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007, 17:23
Konstantin26
maslen писал(а):Konstantin26 писал(а):
вот эти
JVC CS-V624
Тип коаксиальная АС
Количество полос 2
Мощность, Вт 200
Частотные характеристики 35-25000 Гц
Дополнительная информация Сопротивление 4 Ом. Стронциевый магнит. Размер динамиков: НЧ 165 мм, СЧ 67 мм, ВЧ 20 мм.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 17:55
Новенький
Фронт - только на 17 - спокойно входят в штатные места
Тыл овалы - всё - ПИОНЕР :lol:
Р.S. Сегодня сравнил с Хондой CRV - перегонял из Перми новую машинку приятеля - моя музыка на порядок лучше
Хотя Хонда стоит 1100000 :P :cry:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 18:46
Juggalo
Новенький писал(а):моя музыка на порядок лучше
:mrgreen: Зачем сравнивать со штатной музыкой? 1100000 стоит Хонда, из неё музыка стоит дай бох 150$..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 20:54
Alexej050
Новенький писал(а):Фронт - только на 17
Коаксиалы или компонентные? Я сам в ступоре ,второй день "лажу" по инету собираю инфу по акустике,но так и не определился,в двери 100% компоненты,но какие? Заезжал в сервис,они мне сигналку будут ставить 07.11.07,спросил про акустику,предлагает Helix MX 62,могу ошибиться,говорит звук супер,стоят 1800р.,смущают твиттеры,на торпедо не хочу ставить,либо на стойки,либо на уголок около зеркала.Голову решил взять JVC,не DVD-вую.Надо действительно подлючать акустику и слушать!!! :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 21:53
Unree
Новенький писал(а):Фронт - только на 17 - спокойно входят в штатные места
В смысле в штатные корзинки или куда? Если в корзинки, то какая точно модель динамика туда входит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 22:17
Новенький
В штатные корзинки Пионер TS-E176C :wink:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007, 23:38
Unree
Спасибо! Я то думал, больше 16.5 туда не влезет...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007, 20:10
Новенький
У Хонды музыка HI- FI c сабом стоит далеко не 150 ........ :oops:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 01:58
Juggalo
Новенький писал(а):У Хонды музыка HI- FI c сабом стоит далеко не 150
То есть такой галимый у Хонды хай-фай с сабом, или такой классный у вас Пионер в овалах? ..... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 19:41
Васяня
http://www.fkmotors.ru/cars/model.xgi?& ... 90&all_ttx
ну вы и зажрались....
Аудио аппаратура
AM/FM/ CD-магнитола класса "Премиум" с чейнджером на 6 дисков *
AM/FM/ CD-магнитола класса Премиум с чейнджером на 6 дисков *
Количество динамиков 7
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 09:23
Alexej050
Хочу отписать что вчера сделал: В передние двери Helix X max62+ твиттеры на передниестойки;заднюю полку поменял(фанера 12мм. обтянутая карпетом) ,туда Kenwwod KFC-hq698 и на них усило Blau GTA-270. Устал,прослушал 1-у песню и побрел домой :cry: Сейчас пойду на стоянку буду юзать,читать мануал. Да забыл,голова JVC KD-G 637 :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 20:20
Juggalo
Alexej050 писал(а):заднюю полку поменял(фанера 12мм. обтянутая карпетом) ,туда Kenwwod KFC-hq698 и на них усило Blau GTA-270
Усилок только на зад? :shock: А со штатной обшивкой полки как поступил?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 22:10
Alexej050
Juggalo писал(а): А со штатной обшивкой полки как поступил?
Купил в магазе плёнку,завернул в неё ex полку,и на антресоль! Да только на зад,после двух дней езды с музыкой понял: 1.Усилитель надо 4-х канальный. 2. Голова тоже с 2-мя парами линейных выходов(у меня 1-а пара). Ну в принципе звуком я доволен! Боялся что твиттеры будут "сыпать" , а на кроссовере нет клемм ослабления сигнала!? Надо ещё двери до конца обработать. :lol:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 22:14
Juggalo
Alexej050 писал(а):Купил в магазе плёнку,завернул в неё ex полку,и на антресоль!
А как стоп-сигнал под стеклом оформил? И вообще, где фоты?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 22:34
Alexej050
Juggalo писал(а):А как стоп-сигнал под стеклом оформил? И вообще, где фоты?
Вообще эту полку мне привезла дочь из Москвы.Сделана добротно,под стоп там уже всё есть,пиши в личку , дам телефон и адрес.Фотки выложу завтра,но у меня инет очень "скоростной",2 мб. гружу на сервер 11мин.!!! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007, 07:57
Alexej050
Вот фото до инсталляции полки на штатное место: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-4250# :lol:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007, 21:02
Alexej050
Juggalo писал(а): И вообще, где фоты?
Вот смотрите пжлст. : http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1# :lol:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 20:41
Juggalo
Alexej050 писал(а):Вот фото
А прикольно! Но.. такая дрына.. Магниты динов, надо полагать до металла полки не достают?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 20:54
Alexej050
Juggalo писал(а): Но.. такая дрына..
А мне ндравится! :lol: Да магниты нетолько достают,но и выступают за металл!!! :lol: Завтра сфоткаю, выложу. Да... брат Juggalo -огорчил ты меня... :cry:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 22:43
Juggalo
Alexej050 писал(а):Да... брат Juggalo -огорчил ты меня...
Чем это?
Alexej050 писал(а):сфоткаю, выложу
Ждём!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008, 22:36
КотЪ(fromBMWClub)
Поиск прочел ;) Но вопросов больше чем ответов ;)
Итак, хочу спереди поставить 16 см колонки ;)
Моя комплектация - Привеледж ;)
Есть ли какой нибудь нормальный сервис центр который запакует в двери колонки, так чтобы они не болтались, не дребижали, а нормаольно звучали? ;)
И можно ли подстаканники для колонок взять с других марок машины?;)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 15:15
ushgarik
Кто-нибудь использовал такие проставки:
http://www.music-car.ru/other/model.php?mode=16,5%20см.
Подходят?
В Аутентике, как у меня, я так понял вообще никаких чашек под колонки нет, так что с проставками заморачиваться все равно придется даже если я захочу 13-е динамики поставить, но если трудозатраты одинаковы, зачем ставить меньше ? :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 05:29
Alexej050
ushgarik писал(а):Подходят?
С виду вроде похожие, но однозначного ответа нет! Надо по месту примерять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 08:35
ushgarik
Не, оказывается не подходят - по аське с ними списался. Говорят в их установочном центре могут изготовить любую проставку.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 20:18
Васяня
поспрашивайте у VAD`а
он делал проставки специально под логан)
и я у него купил все (фронт+тыл)
качество отличное) село как родное)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 22:55
Сергей Питер
Доброго настроения и удачного дня! Скажите адресок в Питере, где можно поставить 16 см, колонки на двери и заднюю полку. Кто ставил? Сколько стоит и впечатления.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 05:58
Alexej050
ushgarik писал(а):у VAD`а
Я тоже его проставки ставил,всё супер! :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 08:25
Sined
Для изготовления переходников мне потребовался небольшой кусок 8 миллиметровой фанеры, лобзик, строительная пена. Схема изготовления очень простая. Два кольца из фанеры крепятся между собой под нужным углом саморезами, а щель между ними заполняется пеной. Теперь подробнее! Вам необходимо выпилить два кольца внешним диаметром равным пластиковому держателю сетки. Внутренний диаметр одного кольца равен внутреннему диаметру держателя сетки (для точной посадки корзины динамика), а вот внутренний диаметр второго кольца должен быть равен диаметру штатного отверстия в металле двери! После чего сразу с помощью пластиковой корзины (которая штатная была в двери) размечаете и сверлите отверстия для крепления к металлу двери в одном из колец! Приворачиваете это кольцо штатными саморезами в штатное место (обшивка соответственно снята). Далее во второе кольцо вворачиваете 4 самореза и прижимаете с внутренней стороны к обшивке двери, при этом саморезы окажутся снаружи обшивки. Одев обшивку вам необходимо с помощью этих саморезов придать форму и угол нашему переходнику. Далее не выворачивая эти саморезы, снимаете обшивку и отворачиваете кольца от штатных мест (не трогая саморезы которыми мы придали форму) после чего вворачиваете дополнительные саморезы в получившуюся конструкцию для точности и прочности. Я думаю про то, что под саморезы и углубления под шляпки саморезов, необходимо заранее сверлить отверстия меньшего диаметра (как направляющие) в фанере рассказывать не стоит! После чего концы саморезов спиливаются на наждаке, а полость между кольцами заполняется строительной пеной. После того как всё высохнет излишки пены удаляются ножом. Вот собственно и готов наш переходник. Без сверления и проделывания доп. отверстий в двери, не предусмотренные заводом изготовителем!
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 21:11
Archi
Результаты установки:
кроссоверы находятся под обшивкой дверей: впереди, относительно салонной ручки открывания.
2 Juggalo, вы имели ввиду такую установку твиттеров?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 22:01
Juggalo
Archi с переотражением, примерно да. Направление по слуху желательно подбирать. Как сцена получилась?
А такие продставки в комплекте были? В стекло обычно из стоек играют, а отсюда - в ухо соседу.
И установка чья?
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 06:16
Geo
Sined писал(а):Для изготовления переходников мне потребовался небольшой кусок 8 миллиметровой фанеры, лобзик, строительная пена.
Возможно ли сфотографировать саму проставку?
Какое примерно, расстояние между обшивкой и железом двери?
Как оцениваете получившийся звук?
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 08:01
Archi
Juggalo писал(а):Направление по слуху желательно подбирать
до этого твиттеры были временно приклеены к стеклу и направлены в лицо, тогда, по ощущениям, как раз высокие частоты в ухо и играли))
Juggalo писал(а):Как сцена получилась?
мне нравится, что ожидал, то и получил, звук стал явно лучше чем был раньше: чище и насыщеннее, чувствуются басы.
Juggalo писал(а):А такие проставки
проставки изготовленны мною из 3-х слоев 10мм фанеры склеенных эпоксидной смолой, размеры по схеме на 2-й сранице (тока центральное отверстие конусом, иначе динамик не входил):
Juggalo писал(а):И установка чья?
все собственноручно, так надежнее и дешевле, все претензии по поводу аккуратности и качества только к себе)))
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 08:03
Archi
Geo писал(а):Какое примерно, расстояние между обшивкой и железом двери?
см. схему на 2-й сранице темы
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 08:22
Juggalo
Juggalo писал(а):А такие подставки в комплекте были?
Подставки под твитером имел ввиду. В них положение регулируется?
Archi писал(а):все собственноручно
Респект! :wink:
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 08:44
Archi
Juggalo писал(а):Подставки под твитером имел ввиду. В них положение регулируется?
в комплекте было несколько вариантов крепления:
1. переходники в штатные места для Мегана и каких-то Ситроенов,
2. саморез
3. 2-х сторонний скотч
на саморезе можно направить выше/ниже (покрутить) вокруг оси.
я приклеил на скотч 3М, обшивку саморезом для твиттера дырявить не захотел, т.к. если буду менять зеркала на Эргон, то твиттеры встанут на место ручек регулировки мех.зеркал, а от саморезов останутся дыры(.
Juggalo писал(а):Респект!
:wink:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 07:49
ВладимирФом
привет всем. Может дадите ссылку на то как тянуть провода для задних колонок с фотографиями? как они с магнитолой соединяются?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 10:33
Nucks
Вот мой вариант
очень доволен звуком
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 15:19
Juggalo
Nucks направление твитеров странное..
А динамик к кольцу прикручивается или насквозь к железу?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 18:42
Nucks
кольцо к железу, динамики к кольцу
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 14:27
Bstr
Juggalo писал(а):Nucks направление твитеров странное..
А как правильно? Я сначала на три самореза прихватил кольца из ДСП (как тут кто-то советовал из столешницы) а потом колонки ещё 4-мя шурупами насквозь через проставки к железу. Колонками же прижал пластик двери к кольцам. Получилось всё очень жёстко и крепко. И коробочки фильтров поместились туда же к железу двери под пластик, который у меня обклеен изнутри битопластом 10мм. Внешне всё красиво, правильно или нет с точки зрения звука не знаю.
В эти выходные тоже развлекался с установкой:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 20:27
Juggalo
Bstr писал(а):А как правильно?
Да не принципиально, главное чтоб
Bstr писал(а):очень жёстко и крепко.
Как твитера играют устраивает?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 22:56
Bstr
Пока не решил :), лучше чем было (были 13см.) но вроде что-то не то. Пробую найти кто бы послушал и высказал своё мнение.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008, 07:09
Vladnn
Попробуйте подвигать голову вперед, назад, вверх, вниз. Может сцена создается не на водительском месте а смещена куда то.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008, 08:50
Juggalo
Vladnn писал(а):Может сцена создается не на водительском месте а смещена куда то.
Вообще-то в идеале сцена должна быть прямо на капоте. С таким положением головок врядли получится..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008, 09:10
Vladnn
Я имел в виду, не откуда виртуально звук идет, а куда он приходит. :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 23:09
OlegB
Привет всем.
Отпишусь и я пожалуй, правда чутка не по теме. :oops:
В честь моего преобретения Логана подарили мне тут блины 16/9 аж на 300 "Китайских ватт" :shock: . Сегодня рассматривал варианты как прикрутить их в штатные места задней полки. Ессно без действий вандализма никак. :( В итоге плюнул на всё это и запихал их по старинке под передние сидения дабы места там предостаточно, а без музыки ездить совсем тоскливо, к тому же когда имеются в наличие стерео и колонки. :) Понятное дело, что лопухи в лежачем на магнитах положении звука не дали, пришлось их чутка доработать. Под руку в гараже попался толстый материал похожий на смесь пенопласта с паралоном, - от упаковочных приспособлений габаритной р/аппаратуры. Из этого материала с помощью канцелярского ножа вырезал прямоугольники с отверстиями под магниты динамиков. В итоге при помощью этих девайсов из "папье-маше"нацепленных на магниты динамики прочно встали под сидения на рёбра решёток для горизонтального излучения звука в сторону ног, сзади всё подпёрлось ребрами жёсткости резиновых ковриков. Передвижке положения сидений динамики в облочении при этом не мешают. Звук получился очень достойным, басов и верхов по полной программе, лучше и не надо... С протяжкой проводов по центру работа заняла ~ 1 час. Да, магнитолла Pioner-DEH-4000/
Из истории.
До прибретения Логана ездил 10 лет на Ваз-е 9-ой модели, в которой первая (основная) пара спец. колонок как раз и располагались под передними сидухами, другая пара динамиков - в штатных местах багажного отделения + приклеенные пищалки по краям торпеды. Всё это давало отличный звук.
Где приобрести комплет готовых подиумов?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 11:25
technobotanic
Уважаемые сообщники, подскажите, есть еще возможность где-нить приобрести комплект готовых подиумов под 16,5 динамики в штатные места?
антиоффтоп:
к VAD непосредственно обратиться не могу, а на этом форуме еще ныжно карму заработать, что бы к личке доступ получить :- )
Да он и писал, что подиумы сейчас изготовить не может...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 20:21
Juggalo
technobotanic если б были таковые в природе, я бы слышал..
Поделки VADа ИМХО муйня.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 20:35
Alexej050
Juggalo писал(а):Поделки VADа ИМХО муйня.
Почему? :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 17:34
Juggalo
Alexej050 писал(а):Почему?
А чего, взял?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 20:09
Alexej050
Juggalo писал(а):А чего, взял?
Забыл старина! У меня его проставки в передние двери! :lol:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2008, 20:21
Juggalo
Alexej050 писал(а):Забыл старина!
Видать..
Хлипенькие они. Попробуй ввернуть саморез потолще - растрескаются.. Ненадёжно. В родные корзины, в отбортовку - эффект тот же , а пластик мягкий, и то лучше.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 01:33
Kandala
У меня вот какой вопрос:
на 2 странице этой темы описывалась технология изготовления проставок под обшивку. Как понял, несколько форумчан уже попробовали этот метод, только вот на фото я не заметил наклона проставок. Так надо, или я просто не замечаю существенного наклона?
Кстати, как думаете, примерно такие кольца (http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=16,5%20cm) подойдут?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 08:49
Rexser
можно запросто без наклона
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 10:08
Kandala
Да, можно, но охота бы увидеть каким образом динамики ставятся под углом :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 13:33
В своё время я скопировал картинки и фото переходников, выложенные коллегами не форуме. К сожалению кто выкладываал не помню.
Выкладываю теперь я. Да простят меня авторы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 15:50
ПВ
ок
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 15:56
ПВ
нужны проставки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 16:00
ПВ
а если проставки из березы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 17:43
Juggalo
ПВ писал(а):а если проставки из березы
Только если из Карельской! И под рояльный лак и на войлочную основу.. Изображение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 18:29
valera
ну что вы в самом деле... ни разу не видели в "живую" проставок от Vada, а все туда же-муйня, муйня.... вашу инсталяцию никто тож не видел в живую.... мне теперь тож кричать муйня? Для развлеколово есть Романовская тема, а вы тут паясничаете...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:49
Juggalo
valera писал(а):ни разу не видели в "живую" проставок от Vada
Вам Валера, внушает доверие тонюсенькая отбортовка, в которую ещё нужно вкрутить саморез? Кто-то говорил растрескались.. Мне достаточно взгляда не "в живую"..
valera писал(а):вашу инсталяцию никто тож не видел в живую
Ну почему же? Люди не раз писАли и чертежи-рисунки показывали. И я так сделал и сам размеры давал. Подошло всё идеально, держится крепко и не дрожишь, что треснет.. Изображение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 23:59
valera
на машине? 2 раза ХА!!!
короче-каждому свое. А в этой теме хаить проставки НЕ вами сделанные много много раз-БАЯН.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 00:31
Juggalo
Да ладно вам, я проставками не фарцую, и автору по ходу уже бизнес не испорчу..
valera писал(а):на машине? 2 раза ХА!!!
О как! :lol:
На машине не видно толком..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 13:57
Alexej050
У меня стоят проставки от ВАДа,через месяц будет 2-а года,не гремит и не бренчит!Мне нравится ИМХО! :driver
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 20:26
valera
Juggalo писал(а):Да ладно вам, я проставками не фарцую, и автору по ходу уже бизнес не испорчу..
да я и не о том, а глаголю за то, чтоб больше было бы таких вещей-чтоб пошел-купил-установил-голова не болит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 21:34
vir2oz
valera писал(а):я глаголю за то, чтоб больше было бы таких вещей-чтоб пошел-купил-установил-голова не болит.
+1. Купил проставки Вадима, в ближайшее время надеюсь буду ставить. Так и было, позвонил, купил -> голова не болит
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 09:34
ПВ
хочу купить проставки-помогите!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 18:16
alexpp
Наконец-то мой Логан стоит у меня под окнами - это очень приятно. Но в нем не хватает музыки...
Как и многие, озаботился установкой 16см акустики в штатные 13см места. Прочитав ветку, понял, что в Москве народ покупает проставки в передние двери у Вада, а где их купить в Питере?
Есть вариант купить отдельно пару колец на 16см и 13см в магазине Аудио-Питер, и затем смастерить из них проставку. Но это напоминает колхоз...
Может кто подскажет местечко?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:10
ron8208
Перелопачивая форум так и не понял как поставить 16 динамики в перёд(что такое гриль ?я так понял это пластиковая хрень для защиты колонки отводи типо ?) Далее по поводу проставок (колец) почему два и как именно они ставятся? так как Вадоские проставки идут (вывод по картинке) как одна но как и на что она прикручина тоже не понял ,прошу помощи в объяснении .Заезжал в Автозвук (г.Жуковский) сказали поставят за 3500 акустику переднюю ,спросил-Что так дорого .Ответ-Трудоемкая работа,два кольца + подгон колонки.Проставки у них стоят по 250 р шт , нужно 4шт-1000р
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 11:59
Juggalo
ron8208, за дубляж постов по темам здесь наказывают..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 12:01
alexpp писал(а):Прочитав ветку, понял, что в Москве народ покупает проставки в передние двери у Вада, а где их купить в Питере?
+1
Кто бы в Питере организовал аналогичное производство
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 17:20
ron8208
Juggalo
А что делать если не известно кто ответит на вопрос и где вообще народ тусит больше ? Понимаю что могут наказать,но лучше бы с вопросом помогли,а потом вопрос всё же по теме, я его не кидаю в тему как поставить магнитолу ,а именно в тему установка акустики
Но спасибо за предупреждение
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:53
VinMikle
Тоже надо заказывать.... у Влада, а то выбрал на передок Морел Темпо 6, а они 16.5. А чтобы увидеть профиль Влада надо еше и 3 сообщения написать... :oops:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 09:54
candid
4e6yPaToP писал(а):Кто бы в Питере организовал аналогичное производство
у меня знакомые занимаются изготовлением на заказ деталек на станках ЧПУ, станки небольшие, поэтому толщина должна быть не более 3 см, если это так и кто-нибудь нарисует 3D модель, то я думаю проблем с изготовлением не возникнет, ориентировочный ценник уточню.
могу ссылку на их сайт дать если модеры разрешат.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:06
candid
только надо бы доработать конструкцию, уж очень тонкое крепление к кузову и наклон дверных проставок великоват мне кажется.
а если без станка делать, то я бы для себя например делал их из двух слоев: большое толстое кольцо из дерева и кольцо из металлической пластины с меньшим внутренним диаметром для соединения деревянного кольца с кузовом, все выпиливается электролобзиком, получится как у Вада только крепление будет надежнее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:52
hodja
влад занимается щас проставками
2 сообщения надо еще писануть чтобы письмо кинуть - маразм
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 23:46
VinMikle
А мне он(Влад) написал, что на Логан2 проставки в принципе не нужны... :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 10:10
hodja
VinMikle писал(а):А мне он(Влад) написал, что на Логан2 проставки в принципе не нужны... :D
а ты сам то в это веришь? 8)
в том то и дело колонки примерить перед покупкой очень затруднительно. А ФАКа подробного никто так и не делал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 20:48
VinMikle
Не хочу засорять, ветку форума, придет послезавтра машина :roll: Там ясно будет, но если честно, то у нас в любом аудио-магазинчике всевозможных прокладок(переходников) полно... :wink:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 11:35
dotez
самое сложно это как раз проставки замутить) а так все просто, но полюбому 16.5 надо ставитьв перед. 13 это смешно..
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 22:14
вик
Наконец то ручонки дошли воткнуть 16 "Урал" в двери. А то ужо год на полке пылятся. :wink:
Сразу передумал магнитолу менять - звук стал другим, более настоящим что ли.
Да поставил вот что http://www.music-car.ru/autozvuk/2008-06-20.html
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 22:59
Juggalo
вик писал(а):Сразу передумал магнитолу менять
вик писал(а):ручонки дошли воткнуть 16
Кольца?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:00
вик
Juggalo писал(а):Кольца?
Они родимые. Из мдф, купил готовые и доработал по месту. Шумка дверей у меня уже была, но 13 блау откровенно в ней не играл, звук плоский, не хватало объема, а вот Урал встал как родимый ( по звуку )
Пока погодю с заменой магнитолки.
Только вот сам динамик прошел в миллиметр, массивная корзина, по хорошему надо бы металл дверей подрезать, но ничего вписал.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 00:05
Juggalo
вик писал(а):Только вот сам динамик прошел в миллиметр, массивная корзина, по хорошему надо бы металл дверей подрезать, но ничего вписал
Выхлопу не мешает? У мну свободно прошёл, а снял полтора см. по кругу. Режется лобзиком легко..
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:00
вик
Juggalo писал(а):Выхлопу не мешает?
Нет прошел, клеммы вот те да впритирку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 23:11
monstr_62
Я думаю не надо ставить 16 в двери. Шел ливень 5 минут из дверей реки текут - кирдык динамику будет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 08:55
candid
а я думаю надо, только не с бумажным диффузором
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 09:45
monstr_62
candid писал(а):а я думаю надо, только не с бумажным диффузором
Да наверника не поможет, там же звуковая катушка, кот. не защищена от влаги. Если конечно не купить динамики для катеров и лодок.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 14:30
candid
как же тогда звуковая катушка намотана если проволока не покрыта изоляцией?
оголенный провод в один слой и витки не соприкасаются между собой? :shock:
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 20:14
monstr_62
candid писал(а):как же тогда звуковая катушка намотана если проволока не покрыта изоляцией?
Я имею ввиду механическое повреждение от воды. А по вашему хоть в ведро с водой опути и вкл. на полную.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 20:16
monstr_62
Вы мне лучше скажите никто не встречал динамики на 16, чтобы не вырезать корзину под динамик. А то я подумал решетку заводскую снять и если вставить динамик?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 23:33
Juggalo
monstr_62 писал(а):Вы мне лучше скажите никто не встречал динамики на 16, чтобы не вырезать корзину под динамик. А то я подумал решетку заводскую снять и если вставить динамик?
То зальёт в первый ливень на.. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:00
Mimino
Делюсь своим опытом. Долго опасался установить динамики на 16... чем больше читал форум, тем больше опасался. И вот - решился.
Утверждаю, что http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71000457 динамики sony Sony XS-F1736SE прекрасно подходят для логана. У корзины срезаются только небольшая часть ушек, куда входят направляющие крышки. Корзина остаётся на месте и закрывает динамики от воды. Обратите внимание: - установочная глубина 45 мм. Не факт, что более большие - подойдут. Технология такая. Штатная корзина на штатном месте прикручена родными саморезами. Можно прямо на прикрученной корзине канцелярским ножом отрезать уголки ушек по месту. Динамики прикладываются по месту с крышками сони и прилагаемыми саморезами вкручиваются прямо в край корзины. (Предварительно делаются дырки шилом). И всё! Никаких проставок. Никаких дополнительных ухищрений. Корзина не портится (можно крышку или 13 динамик ставить как раньше, если захочется после...).
По ощущениям... Ставил исключительно потому, что старые динамики совершенно не тянули некоторые треки с басами... В частности у b-tribe пара любимых мелодий вызывала приступы ненависти к производителям установленных динамиков. Теперь звук значительно лучше... но... понял, что нужно будет делать шумку... Теперь четко слышен звук резонирующего железа двери
:twisted:
Немного оффтопа... Первые динамики поставлены мной фирмы pele размер 13 (и не спрашивайте, что это за фирма. сам не знал раньше). Прожили без особых нареканий больше года. Но добрые китайцы поставили очень жесткие проводки идущие через мембрану... и как следствие они в итоге её и продрали. появился хрип... после зимы стало невыносимо слушать. Пошел на рынок... меня отговорили покупать 16 и разрекламировали Mystery 13. Типа супер-пупер и разницу я не услышу... ага. Конечно они были немного лучше дырявых... В общем через пару недель купил описанную соньку... доволен.
Немного антирекламы продавцов. Согласно их описанию
- частотный диапазон 30-26000 Гц
Согласно описанию сони http://www.sony.ru/product/ics-f-series-speakers/xs-f1736se#pageType=TechnicalSpecs
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 50 - 23000
Почувствуйте разницу :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 11:03
monstr_62
Mimino писал(а):Делюсь своим опытом. Долго опасался установить динамики на 16... чем больше читал форум, тем больше опасался. И вот - решился.
:twisted:
Вот спасибо!
Этого и хотел. А зачем эти ушки нужны у корзины? (я так понимаю это типа 2 грибка по периметру где крышка?). А чем они отличаются от модели Sony XS-F1725R.
Я так хотел пионер - говорят хорошо звучит, а у сони звук по жоще, а то типа мало на перед неподойдут я их на зад.
Но однозначно лучше 16 сони чем 13 других фирм даже дороже.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 11:22
Mimino
monstr_62 писал(а):А зачем эти ушки нужны у корзины? (я так понимаю это типа 2 грибка по периметру где крышка?).
Нет. это четыре прямоугольных рамки, в которые проходят направляющие защелок от крышки. Они больше всего выступают во внутреннее пространство корзины. Будет понятнее, что именно отрезать, если вынуть корзину и на руках приложить динамик к корзине.
monstr_62 писал(а):А чем они отличаются от модели Sony XS-F1725R.
Внешне вроде близнецы-братья. Думаю, должно войти. Всяко можно зайти в магазин с корзинкой в руке и попросить динамик, чтоб примерить :idea:
monstr_62 писал(а):а то типа мало на перед неподойдут я их на зад.
Вот эта мысль и придала мне решимости :wink:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 17:50
AEN
monstr_62 писал(а):Я думаю не надо ставить 16 в двери. Шел ливень 5 минут из дверей реки текут - кирдык динамику будет.
Действительно в дождь вода капает прямо на динамик. Установщики АС и шумки мне сделали полукруглые козырьки из вибропласта, по форме напоминающие чёрные корзины. Они защищают АС от воды сверху.
АС Herz 16,5 см через кольца, три года - как новые.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 20:44
monstr_62
На фазе 2 корзина отлита вместе с картой двери в магазин не сходишь.
Посмотрел старую корзину действительно там есть прямоугольники, а на фазе 2 другие корзины
Вопрос! Войдут ли сюда.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 10:42
Инквизитор
Народ, мне сказали, что в Фазу 2 в штаные места 165мм вообще невозможно установить. Насколько это правда? Ставил кто себе или еще нет таких?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 11:12
military_medic
Инквизитор
в штатные места ставят 13 см. Если будут проставки, то можно, в принципе, любой размер впихнуть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 20:43
Инквизитор
military_medic писал(а):в штатные места ставят 13 см. Если будут проставки, то можно, в принципе, любой размер впихнуть.
Хм, что такое "проставки"? Подиумы чтоли?
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 21:04
military_medic
Инквизитор
Нет, это вроде прослойки. Динамик крепится к проставке, проставка имеет крепления как 13 см. динамик.
ПС
Да простят меня аудиофилы...вроде праивльно все сказал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 06:17
Инквизитор
military_medic
Хм, примерно понял про что ты.
Одни установщики насчет 165 сказали вообще никак, другим позвонил - надо смотреть. А как смотреть, только снимать панель с одной из передних дверей. В общем никто ничего толком сказать не может, жесть :(
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 19:57
military_medic
Инквизитор писал(а):military_medic
Точно, я свой Логан возьму и буду смотреть. У диллера ничего не буду ставить. :roll:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 06:38
Инквизитор
military_medic писал(а):Точно, я свой Логан возьму и буду смотреть. У диллера ничего не буду ставить. :roll:
В общем с народом пообщался еще. В отказ идут насчет установки 165 на фронт только 130 :( Вот такая особенность Фазы 2.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 08:34
Алексей_Н
Добрго времени суток. Имеются переходники под колонки 16,5см (перед и зад + 1 пара колонок DLS).Под фазу 1. Кому интересно пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 16:17
Juggalo
Инквизитор писал(а):В отказ идут насчет установки 165 на фронт только 130
Ну и ставьте 13`не парясь! Хорошие тринашки дадут фору иным 16`..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 17:28
Инквизитор
Juggalo Да вот так же думаю. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:57
monstr_62
Хорошие тринашки = высокая цена + шумка дверей полная.
А 16,5 см = более менее басовитость при отсутствии шумки.
Каждый сам для себя решает. Я решил вперёд только 16,5. К качеству музыке капризен. :compliment
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 09:47
Инквизитор
monstr_62 ну так то оно так. Но идут в отказ по установке 165. В Фазе 2 внутрянка констркуции в передних дверях отличается от Фазы 1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 12:46
monstr_62
Инквизитор писал(а):monstr_62 ну так то оно так. Но идут в отказ по установке 165. В Фазе 2 внутрянка констркуции в передних дверях отличается от Фазы 1.
Я сам буду себе ставить и магнитолу и колонки. А отличия ф1 от ф2, то, что у нас (у меня ф2) корзина идёт вместе с картой двери. Я посмотрел, почитал. И в принципе если снять решетку от динамиков на двери и найти динамики 165 ( устан глуб до 53 и диам. магнита 70) они должны войти в эти корзины. Единственное они будут закрываться своими решетками. А саморезы крепления динамиков идут по внешнему периметру корзины. И если потом снять колонки и поставить штатные решетки ничего не будет видно, что раньше там были 165.
А колонки Сони 165 есть модели с устан. глубиной 45, и я ещё видел инфинити они тоже подходят.
Сам еще пока не ставил нет денег, в ближайший месяц может поставлю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 18:31
much_beer
поставил без проставок, подрезал динамик, а обшивку, в новом месте крепления динамика, залепил виброй, получилось достаточно жестко
процесс можно глянуть тут http://www.muchbeer.ru/forum/5-9-1
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 18:48
Juggalo
monstr_62 писал(а):Хорошие тринашки = высокая цена + шумка дверей полная.
А 16,5 см ... при отсутствии шумки.
С точностью до наоборот!
Смешной..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 22:32
monstr_62
Народ ,смотрите такие влезут в передние двери ф2 Pioneer TS-G1712I - устан размер 46 мм диаметр магнита 75. Видел такие в магазине, ну с зади должны подойти. А вот внешний диаметр крепления саморезов 110 - как думаете дырки влезут в периметр штатной решётки, или за них вылезут.
Цена симпатичная 1100. Да и фирма ничего.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:28
monstr_62
Сегодня сам установил музыку в фозу 2. Пионер 2210 магнитола - 3990, колонки пионер 1712 17 см. - 1140 руб. Магнитола встала отлично. Пришлось вырезать проставки из 5 мл. фанеры и прикрутил по внешнему краю корзины не выходя за края, а колонки закрепил на эту фанерку. Звук обалденный, кто говорил, что 13 играют лучше кот. дороже чушь. Грамотно установленные 17 см играют - просто песня. Ничего не резонирует не гремит, но дверь вибрирует дай боже - может потом всё растресётся.
Пионер есть пионер. И дешево не значит плохо. К звуку я привиредлив была 14 там в дверях в подиумах стояли мистери 17см. и магнитола сони. Так магнитола играла жостко, а колонки вообще дерьмо.
Пионер единственная фирма из кот. из бюджетных систем можно сделать что-то стоящее.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 20:02
Juggalo
monstr_62 писал(а):кто говорил, что 13 играют лучше кот. дороже чушь.
Курим бамбук. Уши в аренду взяли..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 21:42
Виктор
Может кто в Питере подскажет,где продают грили для 165 динамиков,пока так и не нашел,продают ли их вообще отдельно от динамиков.Осталось только съездить на рынок,а вдруг там цельнотянутые,не хочется поддерживать такой бизнес,пускай их себе на задницу ставят :evil:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 22:09
Flash
Тема интересна сама по себе ведь просто так менять 13 на 16,5 нет смысла но если строить нормальную звуковую сцену то 16,5 гораздо лучше. У меня Kicx 6.2 PRO на подиумах и двойная шумка дверей, пола и багажника плюс саб и акустическая полка с блинами VELAS и могу сказать что чем больше размер купола тем лучше он будет звучать! Сейчас ищу PIONEER 21 или 24 см, буду делать подиумы и флокировать как сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 14:41
Виктор
Грили купил ,родные герц 165 у установщика за 300 р.,поставил с родными корзинами,все нормально.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 21:11
Juggalo
Flash писал(а):У меня Kicx 6.2 PRO
Может "Kicx PRO-6020" или "GFQ 6.2"?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 08:33
Geo
подскажите, пожалуйста, какие динамики (13 и 16) вы слушали?
и какие другие фирмы?
чтоб не ходить самому по граблям...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:53
Виктор
Никому не верьте,что колонки сзади не нужны.
Сначала поставил только передние Герц ДСХ130-понравилось,потом вместо них поставил Герц ДСХ165,даже расстроился,особой разницы не заметил,иногда кажется лучше,иногда хуже.
Сегодня 130,которые сначала были спереди, воткнул назад.Звук из плоского стал объемным,совсем другое качество. .Настройки головы позволяют вообще убрать задние колонки-такого звука больше не хочу,очень легко сравнить с задними и без.Доволен.....Эксперименты со звуком прекращаю,меня все устраивает!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 05:54
Geo
Виктор писал(а):Никому не верьте,что колонки сзади не нужны.
никому не верить, а вам, значица, верить? :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 07:44
Виктор
Либо верьте,либо попробуйте сами Изображение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 10:10
Geo
дык, пробовал. ещё в автозвуковом детстве.
понимаете ли в чём дело, в авто слушатель разноудалён от источников звука. то есть в точке прослушивания звуковые волны приходят в разной фазе. (говорим ведь о безпроцессорной системе?).
и, чем больше источников, тем больше разнофазицы, то бишь не звука, а каши.
если после добавления тыловой подзвучки звук стал лучче, то, простите, это говорит о том, что у фронтальной акустики есть определённые проблемы.
впрочем, если окажемся в одно время в одном месте - с интересом послушал бы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 11:24
Виктор
Если прикинуть,то расстояние до всех 4 динамиков не сильно различается,до передних и задних практически одинаково,ну сантиметров 20,расстояние до правого и левого больше различаются,при скорости звука 330 м\с.если Вы способны это услышать,Вам вообще нельзя слушать музыку,да и не только,представляете какая каша от отраженных сигналов,имеющих гораздо большую разнофазность.Изображение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 22:17
Geo
дельта расстояний между между штатными местами в нашем авто примерно 10, 20, 40 см. то есть при излучении парами динамиков частот (примерно) 1550, 750 и 410 Гц в точке прослушивания будет происходить полная взаимокомпенсация. понятно, что это очень приближённая теоретическая картина, но уверяю, провалы порядка - 15-20 дБ и горбы 6-9 дБ обеспечены. вопрос лишь в конкретных частотах. слышны ли они? уверяю - более чем. :) узкие провалы обедняют звучание, делают его не естественным, искуственным. подъёмы на ачх также заметно красят звук.
а если вам что-то говорит понятие "голосовой диапазон", то увидите, что весь этот забор пиков и провалов придётся как раз на него.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 22:34
Виктор
Ну скомпенсируется 410 и 750 герц,строго в одном положении головы,от450 до 700 останется :D
Если так рассматривать,то нужно ставить вообще один динамик,слева-справо разница больше,чем спереди сзади.По-моему это ловля блох.
Если рассмотреть концертный зал(с усилителями и колонками,не чистый вокал),то там расстояния до динамиков различаются в разы.Нафиг всю аккустику в концертном зале, даешь один динамик в центре сцены !
Да и в чистом вокале,в приличном зале такая аккустика,столько отражений звука-срочно оклеить шумкой весь зал.
Я думаю,все эти отражения,несинхронности и дают ощущуние объема звука.
Реально,звук с четырьмя колонками понравился намного больше,стал "живой" что ли.Я писал ,что не меломан,но медведь если и наступил мне на ухо ,то несильно,в своё время окончил музыкальную школу по классу баяна.
Жене звук с четырьмя динамиками тоже понравился намного больше,чем с двумя.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 13:26
monstr_62
Ответ слушал много и разных - конечно никого не устроит нет конкретики. Допустим в магазине играют колонки фокал стоимостью около 5 тыс - играют достойно, но играют от усилка с поддержкой саба и блинов, стоит за эти колонки отвалить такую я считаю большую сумму и воткнуть их просто в двери - звук таким уже не будет как на стенде - это естественно. Такой класс колонок инсталируют по другому. А вот например взять колонки, 13 см - любой фирмы за 2-3 тыс - это как правило, мощность и они компонентные соотв и дороже. Но если их воткнуть в штатное место от обычной головы - они будут играть не хуже и не лучше тех же пионеров за 1,5 тыс. Необходимо помнить, что 13 см - это средние частоты - басов от них ждать не надо - об этом я и писал выше. Что если купить теже 13 за 5 тыс и просто воткнуть в дверь и подключить от головы - бас у них будет хуже нежели 16 пионер или максимум на равных - но переплата какая. Вот многие ставят герцы 13 - я их слушал баса по сравнению с 16 пионер нет. А эти же пионеры 16 стоят дешевли этих герцов. Я сейчас говорю и раньше говорил исключительно про бас. Сравнивать 13 и 16 по басовитости некорректно. Это как сравнивать 12 дюйм. саб бо басу и самые дорогие блины. Да блины будут играть если саб дешёвый на определённых частотах по звонче и атака будет лучше, НО при малой громкости природу не обманишь. Тоже самое как сравнивать 12 дюйм. саб по глубине баса и 10 дюйм пускай и дороже. Надеюсь понятно изрекаю.
Если вы не требовательны к басу - то берите 13 см и ориентируетесь по звуку средних частот - вот тут герцы хороши - кот. все ставят - бюджетные. Нужен бас - только 16 вперёд, либо пионер 1712 - ничего резать не надо, либо сони - не помню модели. У них установочная глубина масенькая. А если вы хотите добиться басса 16 при 13 колонках - то даже заплатив 3000 его не получите и придётся карзину резать, т.к у таких магниты большие и устан. глубина большая. Или делать полную шумку дверей и проставки из фанеры.
Но это всё тонкости. Многих устраивают и 13, мне от них басса не хватает спереди. Сзади я лично слышал как играли 16 в логане Auditor RIP 165C - стоят порядка 1500, но в штатные даже железные отверстия они не лезли, подгибали кроя пассатижами. А спереди установили Hertz DCX 130.1 - все такие ставят. Мафон был JVC. Даже при таком убогом мафоне бас был великолепный сзади - перед только подзвучивал. Сцена сместилась на зад. Я даже не ожидал, что 16 в логане так могут играть - почти наравне с китайскими безъимянными блинами. Но я себе наверное попробую сначала с переда снять и воткнуть назад - посмотреть как бомбят - ну мои пионер 16 1712, если будет хуже чем с Auditor RIP 165C то такие назад я не поставлю. А если также или лучше, то тогда куплю ещё одни такие - стоят они 1140 и ничего не подгибая через проставки воткну назад (сзади корзин нет). Гдето чел. один написал, что сзади пионер 1712 тупо качают воздух и бубнят на громкости. Может у него мафон плахой был.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 13:33
monstr_62
Самое удобное место для колонок - это задняя полка. Поставив даже туда самые убогие 13 звук будет ловчее дорогих 13 спереди.
Люди ставте и на зад и на перёд. Звук будет и громче и объёмнее и богаче.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 21:01
Juggalo
monstr_62 писал(а):Поставив даже туда самые убогие 13 звук будет ловчее дорогих 13 спереди.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 21:59
Sergeyscorp
вставил колонки pioneer ts-g1712i в передние двери (фаза 2), без проставок, в штатные места. Правда пришлось подрезать края колонок по периметру, несколько миллиметров металлической части, но рабочую часть не задевал. и прикрутил шурупами в новые места в корзине. Хочу что-нибудь в заднюю полку. Посоветуйте что-нибудь? И в чем различие между круглыми и овалами, что лу4чше туда поставить?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 23:12
monstr_62
У овалов лучше бас его больше, т.к площадь колонки большая. А круглые проще в установки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 11:35
Инквизитор
Виктор писал(а):Никому не верьте,что колонки сзади не нужны!
У меня только "фронт", компонентная акустика Focal серия Polyglass 165 VB. Более чем прелестно звучит. Отчет по у становке с фотографиями выложил здесь: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=24&start=2040 Поэтому могу смело утверждать, что например лично мне акустика в "тылу" абсолютно не нужна.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 10:50
Vercus
Всем привет. Где можно достать переходники под 165 мм колонки назад? Писал в личку, тем, кто вроде бы мог их найти, ответов не было.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 20:29
ra1aco
Vercus писал(а):Всем привет. Где можно достать переходники под 165 мм колонки назад? Писал в личку, тем, кто вроде бы мог их найти, ответов не было.
Вы бы указали в каком городе...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 23:16
military_medic
ra1aco
Думаю, что человек уже либо нашел проставки, либо забил...ибо 1 мес и 6 дней кануло со времени запроса... :P
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 22:26
Vercus
Из-за сезонной работы пришлось отложить переделку. Но!На выходных поставил себе в логан фаза 1 165мм(HERTZ) колонки в заднюю полку(были 13 HERTZ).Купил деревянные подиумы, сделал 3 отверстия,закрепил на полке и 4 отверстиями посадил сами колонки. Все получилось надежно и цивильно.Теперь вопрос: почему басы пропали? Они вроде бы есть, но слышны гораздо хуже, чем на 13. Бас идет внутрь, т.е. в багажник и тоже небольшой.+ на - и наоборот менял.Щелей особых нет. Корзин тоже. Еще появились искажения в виде хрипа(если прислушаться).Магнитола pioneer 2220ub. Шумка сделана. Мб я что-то криво сделал, либо нужен усилок?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 22:32
monstr_62
Странно, случайно нет замыкания проводов для аккустики. Может какой на кузов касается. И 16 играют глубже, а 13 жёще, поэтому на скорости можно не услышать эту глубину 16, из-за этого и кажется что нет бассов. А может колонки плохо играют. Я слышал как без проставок играют 16 сзади аудитор, бассили как блины. Вот теперь я продаю саб и куплю 16 на зад.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 22:34
Juggalo
Vercus писал(а):Щелей особых нет.
Их вообще не должно быть..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 14:19
Vitales
Vercus
Вы бы для полноты картины поподробнее написали что на что меняли. А что касается щелей в задней полке - так она сама сплошная щель. Всю проклеивать надо - профиль ни разу не аудиофильский. У меня, когда тринашки в полке от гу играли, тоже думал все нормально, а подключил через усь, так что там только не зарезонировало. Снял я вобщем их в итоге. Что касается хрипов, то у меня они вылечились установкой самого простого уся. Ещё встречный вопрос - у Вас проставки какого размера получились (В*Ш*Т)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 18:57
Vercus
Vitales писал(а):Vercus
Были HERTZ DCX 130.1 Поставил HERTZ DCX 165. Полка вся проклеена виброй и шумкой.Подиумы 15 мм высота. Толщина, думаю 20-25 мм. Диаметр 165.Тут предложили поднять колонки, т.е. еще один подиум подставить, либо сделать сплошную корзину, типо отражателя. Провода нигде не замыкаются, это точно. Тестил в разных режимах. Играют мид и высокие тональности заметно громче 13. Но вот бас ушел куда то. Причем он как бы есть, т.е. по полке чувстуется идет, но как будто внуть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 22:11
monstr_62
Может надо бассы на всю в экволайзере выкрутить.
Так и не скажешь больше - надо послушать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 22:42
Juggalo
Vercus писал(а):Причем он как бы есть, т.е. по полке чувстуется идет, но как будто внуть.
И диффузоры при этом ходят с большой амплитудой?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 06:50
Vitales
Vercus
И мощность у 165-х 60 Вт в номинале против прежних 40. И Акустику дверную ставите как фришную. Попробуйте прикола ради горшоки цветочные литров по 8-10 подставить снизу под колонки - послушайте. Проводку меняли? +- на одной колонке перекидывали?
monstr_62
А что за аудитор, если не секрет?
не такая случайно
http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/046-auditor.htm
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:07
monstr_62
Да это они самые. Даже в вашей сылке написанно, что они хорошо подходят на заднюю полку. Причём их так похабно установили, в штатные отверстия в полке они не влазиют и установщикам пришлось пасатижами подгибать металл по периметру. Я так и думал, что получится полная фигня, однакож играли бас очень здорово.
Я тоже хочу на зад воткнуть что-нибудь. У меня спереди пионер 1712, они очень компактные для установки, может такие и на зад поставить, только вдруг они не так будут играть как эти аудитор. Ведь аудитор я уже слышал как колбасят.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:35
Vitales
с басом и в полку вроде эти рекомендовали
http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/046-artsound.htm
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:44
monstr_62
Но аудитор тоже нормуль для зада. Арт саунд почти 2 тыщи стоит, да и найти наверное проблематично, всётаки год как вышли, а самое главное установочные размеры. Но хотя стоит взять их на вооружение.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 19:43
Vercus
[/url]
Что значит "фришную"?Проводка штатная.Перекидывал только на одной колоке) Надо сразу на 2 попробывать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 20:03
Vitales
О как. В двух словах диинамики одного типоразмера могут сильно отличатся по нескольким параметрам. Для одних предпочтительнее установка в закрытом ящике (это к Dvamу, он по этой теме угорает) :lol: ,
другим предпочтительна установка в дверь, третьим в заднюю полку - эти и называют фришными (free air). Способ установки сильно влияет на АЧХ. Для расширения кругозора можно почитать тесты АС в автозвуке - там все популярно и с картинками. У низкочастотных головок тоже свои способы установки, но они Вам, наверное пока не интересны, даже с теоретической точки зрения.
Подробнее тут
http://interlavka.narod.ru/stats/ASavto02.htm
или
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/
Полярность прально проверяли, и что - ничего не изменилось? Фронт есть? Без него пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 06:52
Vercus
Пока был перерыв на работе решил поковыряться.Заметил:средние и высокие частоты играют громче, чем на 13. А вот басы как бы пропали.Но. Если по магнитоле включить только задние колонки и с одной снять провода, то вторая играет куда лучше. И басы есть и все прекрасно. По сему могу предположить, что не хватает можности магнитолы. Нужно ставить усилок.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 09:55
monstr_62
Если правильно подключить без замыканий провода для аккустики, то если оставить одну колонку она будет играть куда хуже, нежели, когда все подключенны.
Если есть передние колонки, у кот есть басс по вашему мнению, то возмите провода, и от передних проводов подключите задние колонки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 18:35
Александр218
Здравствуй по поводу переходников на колонки можно еше заказать?????
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 07:10
Алексеев
Есть 16-е динамики, которые можно втолкнуть в штатные корзины, но я так и не могу понять, как их нормально закрепить? 16-е динамики ложатся отверстиями на кромки корзин, мне кажется, туда их крепить - будет очень хило. Как их крепить-то? В соседних ветках фоты стерты.
ПС Двери и проч. заантишумлены
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 17:19
monstr_62
У меня они отверстиями подходили по внешнему краю карзины двери. Я вырезал кольца из 5 мм фанеры и вставил в это место. Получилось как будто корзина имеет меньший деаметр. Сначала я закрепил кольца саморезами, затем поверх вставил динамик и прекрыл решётками от динамика. Получилось так, что если это всё снять, то останется несколько отверстий внутри корзины двери, причём их перекроет штатная решётка.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 17:35
Алексеев
Спасибо, так - понятно, думал в этом же направлении
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные места
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 01:02
monstr_62
Вот видео игры магнитолы пионер и колонок на 16 только в передних дверях. Конечно всё не передало (т.к снималось на цифровик), но можно понять, что 16 играют бассы лучше 13. На колонках у компа надо выкрутить басс для прослушки. Двери зашумлены.
http://photofile.ru/users/dima_62/video ... 8d58/view/
Видио около 90 метров весит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 19:22
valera
видео-где половина времени ведется игра с мафоном?? хоть бы показали как выглядят колонки, открыв дверь ... Цифровая мыльница отнюдь не передаст приход от установки 16тых динамиков.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:31
monstr_62
Колонки все знают мои. Пионер 1712.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:57
valera
смело)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 00:37
military_medic
valera
valera писал(а):смело)
:wink: улыбнуло
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:05
Vitales
monstr_62
Реально качает. Респект.:good Мои тринашки, наверное, похуже будут.
military_medic писал(а): улыбнуло
+1
Я вот давеча магнитолу курил - наткнулся на прикольный пост. Там в конце видео тож выложено. Можно смотреть без звука - и так все понятно. Колонки, правда не пионер.
http://magnitola.org/svoya-igra/88942-vy-lyubite-bass-ya-lyublyu-moi-povsednev-6h13.html
видео
http://www.youtube.com/watch?v=UeW21FhLgmg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UBQ9I2GLDuQ&NR=1
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 00:22
-FreeMan-
Реально качает :girl_dance :laugh
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 01:12
military_medic
-FreeMan-
Ну...хм...одними дверьми обойтись, думаю, мало...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 08:11
-FreeMan-
military_medic
у меня где то написано про одни двери? :lol:
Но.
Правильно приготовленный фронт всему голова.
Расположение ВЧ временное.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 15:01
military_medic
-FreeMan-
Вообще-то нигде, но фотки только дверей.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 16:09
-FreeMan-
на тыл поставлены временно Fusion 16 также...и как всегда фью качают как маленькие сабы...))
вообще работать с Логаном в плане звука очень и очень удобно, вот только вибры и шумки побольше надо
ну и маленькая бомбочка Sundown SA12 в 1 Ом, или тоже мало? :lol:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 16:13
iscander
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, все, что написано здесь про установку 16.5 динамиков применимо к Логану-2 ?
Или есть существенные различия? особенно по передним дверям.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:24
military_medic
iscander
нет различий :wink: (есть некоторые различия только по комплектациям).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:10
iscander
military_medic писал(а):iscander
У меня Престиж, надеюсь этот факт облегчает задачу?))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:34
military_medic
Весьма :lol:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 12:16
suvoroff
Здравствуйте,
возник вопрос - а не пробовал ли кто ставить 16-ку акустику сверху на штатные корзины? Я в магазине 16-ку JVC примерял - вроде место есть. Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 10:30
-FreeMan-
suvoroff
а зачем?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 13:16
OK73
для suvoroff:
если у Вас JVC CS-626, 16 см или похожие по размерам, то я писал, на 9 странице в этой же теме.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 08:06
Antoxa
Здравствуйте логановоды!
Подскажите дураку. Если сделать доп. отверстия для 16 динамиков в передних дверях и обрезать облицовку, колонки встанут нормально? Или нужно в любом случае подиум или переходник как у VAD
И еще хотел узнать какие лучше все таки фронт. колонки, коаксиалы или комплексные?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 13:40
MeXX
Нет не встанут, кольцо всё равно нужно будет. Компонентные лучше однозначно на фронт.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 14:05
Antoxa
а как лучше компонентные поставить? пищалки как обычно на передние стойки? а кроссоверы по торпеду?
Где кольцо можно найти? и как оно выглядит если можно фото буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 15:09
zuza
Antoxa писал(а):Здравствуйте логановоды!
MeXX писал(а):Нет не встанут, кольцо всё равно нужно будет. Компонентные лучше однозначно на фронт.
MeXX, не вводите народ в заблуждение
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=21&t=1251&start=15
Вот я выкладывал с фотками как безо всяких колец ставил. Правда колонки до того выбирал - придя в магазин со снятой корзиной. Которые подойдут по глубине.
От той установки правда есть изменение - твиттеры сейчас в правильном с точки зрения меломанов (каковым не являюсь) месте - в месте где были рычаги регулировки зеркал, после установки электрозеркал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:28
suvoroff
В-общем, отвечаю на свой же вопрос :)
Ставил на корзины по соображениям отсутствия времени - хотел успетьдо поездки на отдых. Примерял к корзине разные марки - проблем нет. Необходимо только кусачками вырезать некоторые переборки в корзине. Дверную карту прийдется резать - надо делать аккуратно . Кроссы стали под дверную карту "как родные". Пищалки поставил на двери.
Если не забуду, завтра сфотографирую дверь в сборе
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 14:53
-FreeMan-
так называемый подиум усильте вибриком по кругу...уж поверьте надо!
вот так примерно: download/file.php?id=1073
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 21:27
Суровый
просьба не пинать за мои возможно глупые вопросы....
месяц назад купил нового логана, музыку решил поставить сам.
Голова Pioneer 2320UB, на перед скорее всего поставлю пиона 1339(13 см), на зад сначала хотел 6*9, но почитав про сложность установки задумался, а не поставить ли назад 16,5 колонки? усилителя нет и не будет.... потянет ли мафон например эти Hertz DCX 165.2 и как вообще будет звук в машине. люблю басовитость, справятся ли 16,5 с этой задачей??
сможет кто-нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 22:50
FiNiK
Суровый
А никто пинать и не собирался...
Но вот Вы мне скажите Вы в театре, кинотеатре или ну допустим консерватории тоже спиной к исполнителям сидите?
Не нужно назад вообще ставить ничего. Ну в крайнем случае если планируете мультимедийную систему с принципиальным наличием 5.1.
В качестве кратких пояснений: отраженный звук не несет частот выше 5 кГц, а значит ни блины, ни классический мид 16,5 см не только не нужен но еще и вреден. Сабвуферы для того и предназначены, чтобы работать в максимально низком частотном диапазоне от инфразвука до 100-120 Гц то есть границы работы вуфера.
И в качестве маленькой подсказки - отказываемся от коаксиалов и ставим компонентную акустику способную нормально работать вниз хотя бы до 80 Гц. И внимательно читаем инструкцию к пионеру - большинство из них позволяют переключить штатный усилитель на выходах Rear в режим работы сабвуфера - ну и при наличии такой возможности подбираем соответствующий саб - монтируем - и наслаждаемся красивым и качественным звуком.
Вот как то так. Если что спрашивайте....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 09:43
Суровый
это все понятно, но как всегда нет времени, да и с бюджетом не особо...
поэтому все как всегда, хочется не особо заморачиваться, но в тоже время чтоб играло хорошо...
спрошу немного по другому, если назад вместо 6*9 поставлю 16,5 разница будет и какая? в чем именно интересует, а то не очень хочется заднюю полку кромсать :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 17:03
-FreeMan-
Суровый
правильно и не надо кромсать а лучше поставьте с высокой чуйкой 16.5 и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 20:51
qten
Купил себе колонки в передние двери, hertz ecx 165, очень рад все дела, но вот не могу нигде найти нормальные подиумы, или что-то на подобии этого.
Может кто-то может посоветовать человека, который занимается этим, или может магазин, который распространяет данные агрегаты?)))
Заранее спасибоо, извините если уже где-то есть тема, но у меня складывается ощущение, что вообще ни у кого таких колон нет xD
А если у кого-нибудь есть, как вы делали для них защиитную сеточку или решетку?))))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 12:36
monstr_62
qten
Зря такие купили. Щяс полным полно колонок и с решетками в комплекте. Как вариант курочить металл двери и искать решётки, по другому их не установить. Можно конечно мудрить с подиумами, но курочить придётся и карту двери и искать опять же решетки от каких нибудь других колонок. Но это смысла не имеет на мой взгляд. Врежте их назад. А вперед 13 см.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:58
arhiepiskop
monstr_62
Вы бы ИМХО приписали бы к своему посту...
Почему же курочить, я себе буду летом ставить 16 вперед, метал не надо уродовать, просто сделаю из дерева проставку, а карту двери не "курочить" надо, а немного увеливить диаметр отверстия. И все. А насчет 13, ну вообще от них толка нету. Щас стоят 16х9 в тылу и 13 спереди, так что с ними что без них, нет разницы. Если радио слушать и музыку тихо то сойдут, а если для удовольствия, а иногда и "навалить" то 13 это бред. ИМХО :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 23:46
monstr_62
arhiepiskop
Немного увеличить диаметр - это и значит "курочить". У меня 100 раз писал колонки на 16, без куроченья вообще стоят и прикрыты своими решётками, только проставка потребовалась из фанеры 5 мм. В любой момент могу вставить 13 см. и прикрыть штатыми решётками.
По сути динамик держится на карте двери. Сделал шумку, звук устраивает.
Конечно, если делать по уму, то нужно вырезать всю корзину у карты двери и метал самой двери расширять, чтобы не мешать распространению звуковых волн. Затем делать проставки из фанеры с уровнем карты двери и динамик прикручивать к фанере. И обязательно мощнейшая виброизоляция дверей. На внутреннее железо подойдет и мастичная, а вот на внешнюю, куда будет фанера крепица на битумной основе, например, бимаст бомб. Вот тогда будет звук.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:48
suvoroff
Лучше позже, чем никогда :)
Вот, в сборе. Карты прорезал электролобзиком.
Главное лобзик твердо держать. Вторую карту отец прорезал - все ровно вышло.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:58
ronin-spb
Форумчане.....!!! пролистал форум....на перемотке, поиск ни чего не дал, но так и не нашел.....кто нибудь ставил 16.5 на фазу2, а то я был в шоке от монолита пластика в дверной обшивке :(
остались от первого логана 07 г/в усилитель, колонки, овалы на полку .... и упираюсь в проблему установки.... посоветуйте, плизз владельцы фазы2....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 21:41
monstr_62
ronin-spb
Многие ставили. Здесь полно инфы. В передние карты без переделок входят пионер 1712 16 см. точно и ещё сони. Вобщем коротко колонки с маленькой установочной глубиной.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 22:08
Суровый
monstr_62 писал(а):ronin-spb
не знаю как пион 1712, а 1713 гамно еще то.... угораздило поставить назад, теперь плююсь хожу...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 10:49
monstr_62
Я такие тоже на зад поставил, оплевался - это ещё мало сказанно. А вот для передних дверей, да ещё с шумкой, играют воще отлично. Очень низкий и глубокий бас.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 11:01
Суровый
monstr_62
а по высоким и средним как, тоже стало лучше??
у меня спереди стоят Герц DCX-165, ими я в принципе доволен, тока низов маловато, зато во всем остальном диапазоне играют очень недурно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 15:37
monstr_62
Высокие отличные не навязчивае, а средние сильно заваленны. У меня мафон пионер. А пионер приукрашивает звук особенно низкие и высокие. Да и на магнитоле я басы на всю врубил. Вобщем у меня звук в основном под попсу заделан, удалось добиться баса на низкой громкости.
Герц я слышал в логане, только 13 см. Мне показалось в основном средние частоты преобладали, ну конечно о басе говорить не приходится.
Ещё каждая магнитола по разному звучит.
Я вот такие же пионер и купил назад, ошибочно думал, что зад будет так же играть, как и перед, но обломался. Для тыла пионер 1712 воще никакие.
Щяс меня устраивает всё. Даже саб выкинул. Саб был настроен на нормальное звучание насколько позволяла его цена (мистери), т.е никаких бубнёжек и тошнотворного нечёткого баса. Я его настраивал, чтобы он и из сцены не выбивался. Лежал он на заднем сиденье. При его отключении играл мой фронт и разницы практически не ощущалось, это подтвердил и мой друг с музыкальном образованием, кот. как и я понимает толк в качественном звуке. Ещё саб начинал играть при открытой двери или окне, при закрытии всего он не мог раскачаться, не было глубины совсем. Такого не было раньше ни на семёрке, ни на четырнадцатой. Плюс логан на фоне ВАЗа просто тихоня и бас ощущаешь от обычных колонок, что в жигулях невозможно, спасал только саб.
Конечно найти бы колонки на 16 см. в тыл, чтобы они басили как и мой фронт. Чтобы, не перетягивали звук, а дополняли. Но я понимаю, что это невозможно. Даже была идея взять эти пионер 1712 и врезать в задние двери, ведь в дверях они играют. Но неохота курочить двери, не сандеро же.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 16:00
Суровый
monstr_62
а мафон какая модель? у меня стоит 2320
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404
без параметрического эквалайзера мне теперь трудновато обходиться...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 17:41
monstr_62
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 18:49
Суровый
согласен, долбит неплохо... надо будет по весне на перед свои тогда перекинуть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:25
ronin-spb
У меня остались Герцы разнесека 16,5....значит глубокая переделка !!!на предыдущем логане голва Alpine - http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head ... cde-9882ri , в двери,с переходником от VADа, герцы - http://www.audio-piter.ru/catalog/id/10000703 , с овалами на полке (сейчас не скажу названия) подпитанные усилком давали отличный звук с отличным басом на овалы....очень хочется повторить!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:28
monstr_62
Суровый
Только у меня шумка и проставочные кольца нужны из фанеры 5 мм. Ну сравните, со своим нынешним вариантом, если не понравица назад всё вернёте.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 19:35
fva0980
iscander писал(а):Доброго времени суток!
У логан 2 корзина является одним целым с обшивкой двери,корзину не снять,только вырезать.16тые динамики устанавливал в углубление для штатных сеток.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 22:01
Alex_rayzan
Есть еще один компромиссный вариант установки акустики назад без переходников и резки.
У JVC есть 6-ая линейка акустики - 617, 638, 648. Она заявлена как 16-см. Вместе с тем, установочное отверстие у них 124 мм. (диаметр дырки в задней полки логана 127 мм.). По отверстиям для динамиков подходят идеально - ничего резать и сверлить не надо, просто вырезаешь в матерчатой полке отверстия и прямо через нее на саморезы в штатные для них отверстия притягиваешь динамики.
Я лично поставил себе 648 - встали как родные. Басы тоже бухают неплохо, гораздо лучше чем 13-см пионер спереди.
Суть в том, что размер диффузора в этих динамиках немного меньше чем в обычных 16-сантиметровых, так что предполагаю, что другим 16-см динамикам они могут уступать.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 05:34
Agnitum
Подскажите пожалуйста на фазе2 глубина посадки динамиков какая на передних дверях,говорят,что с фазой 1 есть различия
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:56
warder
Vitales писал(а):monstr_62
+1
видео
У каждого как говориться свои тараканы. Но так над машинкой издеваться надо еще тем извращенцем быть. :(
Спасибо за наводку, с удовольствием тот форум по автозвуку почитаю.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:34
Олег Андреевич
vad
Добрый день! Как с Вами связаться ? хочу приобрести подиумы проставки в передние двери. Есть вотсап или Вайбер?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:53
Олег Андреевич, не хочу вас расстраивать, но vad последний раз был на этом форуме 15 февраля 2013 года... :roll:
