Купил колонки назад - 13см, чтобы ничего не резать, хочу поставить сам, подскажите пожалуйста, что мне ещё необходимо докупить, чтобы их провести (штекеры, провода...).
Меня интересует:
1) подключение к магнитоле, нужен ли для этого дополнительный штекер или там какие-то зажимы?
2) какой длинны нужны провода, хватит ли тех что идут в комплекте?
3) нужны ли какие-то прослойки при установки колонок на задние полки?
Ди, и самое главное, магнитола и передние колонки уже установлены, у дилера.
Я купил себе назад JVC 16 см они идеально подходят назад, даже все монтажные дырки совпали, так что на мой взгляд задние посадочные места на 16 КОЛОНКИ (если нет аудиоподготовки=монтажным корзины) Всем советую подумать, могу сфоткать, модель колонок не помню, около 140 $
x-book писал(а):Я купил себе назад JVC 16 см они идеально подходят назад, даже все монтажные дырки совпали, так что на мой взгляд задние посадочные места на 16 КОЛОНКИ (если нет аудиоподготовки=монтажным корзины) Всем советую подумать, могу сфоткать, модель колонок не помню, около 140 $
Про провода.
2) Мне спецы в магазине посоветовали для задних колонок взять провода общей длиной 10 метров, но м.б. 1-1,5 метра окажутся лишними. Но потом я не стал заморачиваться и в автосалоне мне провели провода (простые) за 200 р.
Вообще нада исходить из того что при увеличении количества колонок, количество каналов увеличивается квадратично в геометрической прогрессии Логранжа с постоянной переменной "е". Таким образом при определении количества каналов, нада расчитать количество динамиков по вышеприведенной формуле.
klim писал(а):Вообще нада исходить из того что при увеличении количества колонок, количество каналов увеличивается квадратично в геометрической прогрессии Логранжа с постоянной переменной "е". Таким образом при определении количества каналов, нада расчитать количество динамиков по вышеприведенной формуле.
Простите, а что Вы понимаете под словом канал?
Канал —
средство или путь, по которому передаются сигналы или данные.
Канал — средство или путь, по которому передаются сигналы или данные.
Хорошо, тогда, если я имею 4 колонки и могу регулировать громкость: правая сторона и левая, перед, зад. Мне кажется что у магнитолы 4 канала, или я ошибаюсь?
Т.к. провода в салоне авто прокладываются не линейно, то рекомендую при расчете пользоваться логарифмической линейкой и лекалом, погрешность должна получиться не большой в пределах 0,01 мм.
