Текущее время: 19 янв 2019, 03:52
Установка магнитолы и гарантия
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 11:36
Vladnn писал(а):Все, с вас 1000р
Сикока сикока? :lol: Штуку слупят только за установку магнитолы, а за установку 4 динамиков ещё трёшку попросят. А если не дай бог передние компонентные, то Вас раззорят в хлам вообще. :lol:
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 11:44
Ну я эту цену так, сочинил исходя из стоимости нормочаса :) Вполне можно не нарпягаясь поставить магнитолку и динамики за 1 час.
Вы хотите сказать что динамики они еще 3 часа ставить будут?
Vladnn
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 11:47
Vladnn писал(а):Вы хотите сказать что динамики они еще 3 часа ставить будут?
Установка магнитолы - 25 долларов.
Установку передних компонентников "13"- 80 долларов.
Установка задних динамиков "16" - 60 долларов.
Цифры сами всё за меня скажут.
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 11:51
задние 16 - надо полку резать. передние компонентки - 2.5 часа - э то что получается?
винт привернул, покурил, второй - покурил, третий - на "картинку сголой бабой" расслабился и т.д.
инетерсно было бы взглянуть как они работаю. Очень сильно горячих эсссстоооонскихххх парней напоминают :)
Vladnn
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 11:56
Vladnn писал(а):задние 16 - надо полку резать. передние компонентки - 2.5 часа - э то что получается?
Как мне втирал мастер приёмщик надо:
Снять обшивку двери, вырезать в ней отверстие, протянуть проводку от магнитолы в дверь, поставить динамик, поставить пищалку наверх, протянуть и к ней проводку, поставить решётку на динамик и всё это собрать в обратном порядке. Поэтому так дорого. :lol:
Сообщение Mavrik » 22 фев 2008, 12:08
3dmax писал(а):Как мне втирал мастер приёмщик надо:
Это только в аутентиках. в остальных все уже протянуто и вырезано
___________________________________________________
"А хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца."
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 12:08
А покурить и пивка, супчика в столовке...,в каком месте цепочки нехвататет? :)
Vladnn
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 12:12
До задних - придется провода тянуть, если их нет.
Да и до передних тоже не мешало бы сменить те ниточки, которые там стоят. :)
Vladnn
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 12:13
Mavrik писал(а):Это только в аутентиках. в остальных все уже протянуто и вырезано
Я знаю. Однако цена установки передних динамиков в Експрессион, где уже "всё включено" составляет 44 доллара. Тоже не слабо, согласитесь?
Сообщение Путник » 22 фев 2008, 12:35
Вы не забывайте что в компонентных еще кроссоверы надо ставить- а это подразумевает заведение проводов от магнитолы на кросс и от него уже в двери и на твитер. Причем это должен быть нештатный провод. Так что за 80 баксов- недорого.
Путник
Сообщение Arvalea » 27 мар 2008, 11:06
Извиняюсь, если где-то уже было, но не нашел.
Тоже стою перед выбором, где ставить музыку. Кроме разницы в 1.300 рублей играет роль еще и то, что в профессиональном салоне автозвука, мне кажется, сделают лучше, чем мастера-универсалы у дилера. Дилер у нас 1 на весь город, и отзывы о нем далеко не самые лучшие.
Сам вопрос - много читал о том, что могут снять с гарантии на электрику, и о том, что можно доказать, что права такого у дилера нет :).
Но вот в чем конкретно может проявиться эта самая гарантия?.. Если перестанет работать печка, или обогреватель, или спидометр - электрика, а если например перестанет заводиться машина? Тоже ведь можно списать на "электрику", при желании? Типа неверное подключение посадило аккумулятор, убило катушку генератора и проч, было бы желание. Или глохнуть начнет, и т.д.
Т.е. дилер может списать очень широкий круг проблем на "электрику", или все-таки нет?
Arvalea
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2008, 11:27
Arvalea писал(а):Т.е. дилер может списать очень широкий круг проблем на "электрику", или все-таки нет?
ИМХО - откровенную "лажу" дилер писать не станет. Письменный отказ в ремонте по гарантии - есть документ. И если независимая экспертиза докажет обратное - тут дилеру мало не покажется. :wink:
В случае чего (отказа) - требуйте письменный отказ. 80% проблем - решаются сразу. :)
Удачи! :wink:
Сообщение Arvalea » 27 мар 2008, 11:56
Спасибо за ответ.
Еще интересно, в связи с приближением лета - 6 полосок температуры двигателя тоже могут вызывать у дилера желание отказать в гарантии, или это разные вещи?.. Где все же граница?..
Arvalea
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2008, 12:16
Arvalea писал(а):Еще интересно, в связи с приближением лета - 6 полосок температуры двигателя тоже могут вызывать у дилера желание отказать в гарантии, или это разные вещи?.. Где все же граница?..
Мне не отказывали..... :roll:
(Сам ставил магнитолу, парктроник, менял колодки. Об этом даже никто не спрашивал).
См. тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=128956#128956
Хотя, как потом выяснилось, случай оказался не гарантийным.
Удачи! :wink:
Сообщение Mavrik » 27 мар 2008, 12:30
По моим наблюдениям, гарантия Рено очень сильно отличается от старой советской гарантии именно в сторону разумности, т.е. если поломка произойдет не из-за Ваших изменений электрики, то и придираться к Вам не будут.
Вернуться в Автозвук
