Juggalo писал(а):Нужет. Кольца с разной толщиной должны быть..Rexser писал(а):ненужет там токарный
так причем тут токарный? если фрезерный
и зачем кольца если лист фанеры с кольцевым вырезом под динамик а в обшивке вырез под наружный обод динамика
Текущее время: 27 апр 2024, 00:14 Установка 16-х динамиков вперед собственноручно!Модераторы: Администраторы, Модераторы
так причем тут токарный? если фрезерный и зачем кольца если лист фанеры с кольцевым вырезом под динамик а в обшивке вырез под наружный обод динамика
Короче вообще шлифовальный оказывается.. Ну да, собственно главное внутренний диаметр, наружный можно сделать как фантазия и дверь позволит..
У меня толшина ширина кольца где- то 25 мм. Больше то зачем? Вам, Juggalo уже сделали проставки? С разной толщиной? Вот подумываю прикупить шлиф машинку ленточную. Хорошая вещица и удобнее чем насадка на дрель.
А кто говорил больше?
У меня с одной стороны 18 мм с другой 30. Шлифмашинка хорошая вещь, но идеального прилегания добиться всё равно сложно..
Я вот тоже думал... Вещица действительно удобная, но в моём хозяйстве очень редко используемая, поэтому брал попользоваться у хороших знакомых.
Вовсе не обязательно прям уж идеальное прилегание. Все равно все уплотнять надо.
Я люблю пользоваться своими вещами.
День добрый уважаемые, есть вопрос,поделитесь опытом установки динамиков назад( где и как тянуть провода,куда и как подключать в разъём) если есть возможность с фотками (у меня EXPRESION)
Васек 78
Посмотрите темы Самостоятельная установка магнитолы и акустики 13см вперёд, 16 на 9 блины назад
Перелопачивая форум так и не понял как поставить 16 динамики в перёд(что такое гриль ?я так понял это пластиковая хрень для защиты колонки отводи типо ?) Далее по поводу проставок (колец) почему два и как именно они ставятся? так как Вадоские проставки идут (вывод по картинке) как одна но как и на что она прикручина тоже не понял ,прошу помощи в объяснении .Заезжал в Автозвук (г.Жуковский) сказали поставят за 3500 акустику переднюю ,спросил-Что так дорого .Ответ-Трудоемкая работа,два кольца + подгон колонки.Проставки у них стоят по 250 р шт , нужно 4шт-1000р
Вот этот пункт особенно интересен. Как они её подгонять будут? Напильником? Балгаркой?
Нет,типо кольца подпиливать для того что бы колонка прилегала в плотную ,а там кто знает мож и колонку напильником ))))))))))
Посмотри внешний вид здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 14#p282214 и описание моего решения здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 52#p282452 Колонками доволен полностью! Свои 2000р отыгрывают полностью.
Купил в передние двери акустику JVC CS-626, 16 см. коаксиалы. Встали на штатные места, как "родные". Даже не ожидал. Рекомендую. Единственное что пришлось, так это заменить все 8 саморезов на более длинные (взял светлые, оцинкованные), ну и шляпки в чёрный цвет покрасить, что-бы внешний вид не портить. Итак, дейсвия: ставим динамик в родную корзину, сверху декоративную накладку, всё прикручиваем саморезами и сверху защёлкиваем сеточку. Всё просто.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
