Текущее время: 20 апр 2024, 06:38
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Nick_2141 » 21 фев 2016, 19:22
chivit писал(а):Модель Lentel.
Ну, с названием определились.
Может, все-таки модель магнитолы напишите? Например STC-6080 или GD-4003U?
chivit писал(а):Читал, что надо поменять местами красный и жёлтый провод.
Если магнитола работает, но сбрасываются настройки при выключении зажигания - то правильно читали. Поменяете - сбрасываться настройки не будут. Но магнитола будет работать только при включенном зажигании.
chivit писал(а):Но не вижу в этом смысла если +12 в. на них есть только при включённом зажигании.
+12В на красном проводе должно быть всегда.
З.Ы. А если у вас еще и свет в багажнике не горит и плафон в салоне не светится - то просто замените предохранитель F28 viewtopic.php?f=23&t=5608 и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось Nick_2141 21 фев 2016, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd З.Ы.
Сообщение chivit » 21 фев 2016, 21:57
Спасибо за ответ. Завтра попробую. Но, возможно, я неправильно выразился - +12 в. появляется на красном и жёлтом проводе разъёма магнитолы лишь при включении зажигания. Что то я сомневаюсь, что если поменять местами два провода, на которых напряжение появляется лишь при включении зажигания, то что то изменится и настройки будут сохраняться...
chivit
Сообщение Nick_2141 » 21 фев 2016, 22:20
chivit писал(а): +12 в. появляется на красном и жёлтом проводе разъёма магнитолы лишь при включении зажигания.
У вас логан? Если да -
Nick_2141 писал(а):+12В на красном проводе должно быть всегда.
Т.е. +12В на любом красном проводе в логане должны быть как только АКБ устанавливается на машину. И никак иначе.
Либо кто-то уже мудрил с проводкой в вашем логане.
З.Ы. А модель магнитолы вы так и не назвали. :roll:
Сообщение chivit » 21 фев 2016, 22:58
Хорошо. А откуда можно безопасно подать напряжение на красный провод приходящий на разъём магнитолы? От замка зажигания?
chivit
Сообщение Nick_2141 » 21 фев 2016, 23:04
chivit писал(а):А откуда можно безопасно подать напряжение на красный провод приходящий на разъём магнитолы?
От предохранителя F28, как и положено по схеме.
Сообщение chivit » 21 фев 2016, 23:14
Буду пробовать. Спасибо.
chivit
Сообщение chivit » 27 фев 2016, 07:00
В общем зря я искал откуда можно подать 12 в на магнитолу при отключённом зажигании. Видимо у меня вообще где то перебита линия по которой такое напряжение должно подаваться на электрику постоянно, если клемма накинута на аккумулятор. Дело в том, что помимо того, что у меня постоянно настройки магитолы сбрасываются при выключении зажигания, ещё и часы сбрасываются и пробег между включённым зажиганием и выключенным. Не сбрасывается только общий пробег автомобиля. Хотя сигнализация работает исправно... Nick_2141 - я вижу, что вы разбираетесь в электрической части машин. Может быть подскажите, где искать обрыв или какой предохранитель отвечает за то, чтобы приборная панель (или её память) была постоянна запитана?
chivit
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2016, 12:00
chivit писал(а): Дело в том, что помимо того, что у меня постоянно настройки магитолы сбрасываются при выключении зажигания, ещё и часы сбрасываются и пробег между включённым зажиганием и выключенным.
И свет в салоне не горит?
Так написал уже выше:
Nick_2141 писал(а): А если у вас еще и свет в багажнике не горит и плафон в салоне не светится - то просто замените предохранитель F28 viewtopic.php?f=23&t=5608 и будет вам счастье.
viewtopic.php?f=23&t=5608 :acute
Сообщение chivit » 28 фев 2016, 17:35
Свет в салоне горит, всё работает: печка, освещение, подсветка табло. После выключения зажигания сохраняется общий пробег авто, уровень бензина, и температура. Часы сбрасываются, пройденный километраж со времени последней поездки сбрасывается, не показывается сколько литров осталось в баке, какой расход топлива... Машина Рено Логан 2006 года. Хочу обновить прошивку, но будет ли толк...
chivit
Сообщение Nick_2141 » 28 фев 2016, 17:50
chivit писал(а): Хочу обновить прошивку, но будет ли толк...
Не будет. Предохранители смотрите.
chivit писал(а):сохраняется общий пробег авто
Он всегда сохраняется. Даже если приборку на другой авто переставите.
Сообщение chivit » 29 фев 2016, 07:15
Спасибо. Будем искать.
chivit
Сообщение Марк Черенков » 10 мар 2017, 11:52
Посоветуйте динамики тыловые, чтобы в штатные места влезли без дополнительных действий. Магнитола 4 по 50 ватт панасоник. В передних дверях не знаю какие динамики.
Марк Черенков
Сообщение tolspb » 10 мар 2017, 14:50
Марк Черенков писал(а):Посоветуйте динамики тыловые, чтобы в штатные места влезли без дополнительных действий. Магнитола 4 по 50 ватт панасоник. В передних дверях не знаю какие динамики.
назад 13 см в штатные места
вперед можно и 16 и 13
если вперед 16, то штатные решетки не станут,
надо будет ставить решетки от колонок
tolspb
Сообщение Марк Черенков » 11 мар 2017, 07:28
А примерно по 13м моделям сориентируйте пожалуйста!
Марк Черенков
Сообщение tolspb » 11 мар 2017, 09:37
Марк Черенков писал(а):А примерно по 13м моделям сориентируйте пожалуйста!
?Н?у? ?н?и? ?ф?и?г?а? ?с?е?б?е? ?п?о?ж?е?л?а?н?и?е?
Это вам нужно взять руки, линейку, глаза.
Померить корзинку. Влезет ли магнитик.
Сходить в бутик, выбрать динамики.
Или вариант Б
приехать к магазину, договориться с продавцом чтобы дал одну колонку померить
tolspb
Вернуться в Автозвук
