Текущее время: 07 июн 2024, 01:57
Акустика, магнитолы, колонки
Re: Перестала включаться магнитола
Сообщение дима » 26 июл 2013, 22:01
А что гадать? Снимайте мафон,смотрите пред.на нем,потом подключайте на прямки к АКБ или сначала мультиметром в разъем ткните на всякий-смотрите на цифИры ,есть ли питание :roll:
п.с.
мафон по любому вытаскивать,не забываем повернуть ключ в 1 положение при проверке разъема на присутствие +
Re: Начала включаться магнитола
Сообщение twister » 26 июл 2013, 22:32
Вытащил магнитолу, вынул и вставил обратно штекер и предохранитель (он в порядке) — магнитола включилась, на добавление потребителей не реагирует.
Полезный совет: совать в гнездо прикуривателя щупы тестера — плохая затея!
twister
Сообщение дима » 26 июл 2013, 23:01
twister писал(а):олезный совет: совать в гнездо прикуривателя щупы тестера — плохая затея!
а зачем :idea: можно узнать,туда то тыкали :shock: :lol: :lol:
п.с.
если конечно предохранитель испытывали,сгорит или нет :lol: тогда да :roll:
Сообщение twister » 26 июл 2013, 23:28
Хочу заряжать рацию, стакан которой питается 9.5V – 12V, примерно 0.5A. Хотел оценить необходимость стабилизатора напряжения. Такие дела.
twister
Re: Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение mastermidlet » 05 авг 2013, 18:50
Добрый вечер... Встал вопрос установки двух колонок на заднюю полку, отверстия имеются... Подскажите пожалуйста, какие провода нужно покупать, и примерно какой длины... И в эти отверстия полезут без лишнего гемора колонки на 16? Буду очень благодарен и признателен за подробный ответ... :wink:
mastermidlet
Сообщение DvaM » 24 авг 2013, 17:58
горец-2 писал(а):попробуйте поискать у второго мегана инструкцию на штатную балалайку.
Прошу прощения, сэр, а где это -- "второй меган"
Прошу прошения за молчание отсутствовал.
Ну хотя бы здесь http://megane2.ru/forum/
DvaM
Сообщение МИРОН » 20 янв 2014, 01:43
Всем доброго времени суток. Нужен совет. Хочу купить DLS M6/5 Mk4 на перед логаш 13 года и после усилок DLS MA41 выдержат? И как колонки встанут пробовал кто?
да голову планирую Alpine CDE-178BT.
МИРОН
Сообщение Juggalo » 20 янв 2014, 20:59
МИРОН писал(а):DLS M6/5 Mk4 на перед логаш 13 года и после усилок DLS MA41 выдержат?
А чего не выдержать, только зачем четырёхканальник на фронт?
Juggalo
Сообщение МИРОН » 21 янв 2014, 17:09
Спасибо за ответ. Динамики пока подбираю, приму советы. С первым Логаном проблем не было, а тут всё заново. Да и к звуку требований больше. Вставлять походу буду либо как потеплей станет или если место найдётся. Так как работы там хватит.
МИРОН
Сообщение alexey171 » 28 янв 2014, 20:04
Не нашел подходящую тему, может кто ответит в этой. Вчера после 5 лет работы, перестали работать разнесенные колонки DLS. Т.е. пищалки работают с обоих сторон, а 16 см. динамики молчат. Магнитола JVC KD-G737.
alexey171
Сообщение alexey171 » 28 янв 2014, 20:07
Решил добавить, усилителя нет.
alexey171
Сообщение МИРОН » 29 янв 2014, 13:13
прикупил колонки почти даром focal 165a1 без грилей скоро куплю майфун, да и колонки на 13 на первое время рублей за 400
МИРОН
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 14:06
alexey171 писал(а):Не нашел подходящую тему, может кто ответит в этой. Вчера после 5 лет работы, перестали работать разнесенные колонки DLS. Т.е. пищалки работают с обоих сторон, а 16 см. динамики молчат. Магнитола JVC KD-G737.
У вас только два динамика впереди? Работать перестали одновременно? Машину перед этим не мыли случайно на мойке? Может попадать влага в зазор между катушкой и магнитом динамика и замерзнуть. В итоге катушка не будет двигаться. Если после мойки и замолчали одновременно, то очень на это похоже. Еще могут обрываться медные подводящие провода между клеммами на динамике и выводами катушки на диффузоре. Если есть мультиметр, можете сняв динамик прозвонить на обрыв. То же самое можно проделать с помощью батарейки. При подключении ее к динамику диффузор должен перемещаться и раздаваться щелчок.
Serhio1
Сообщение alexey171 » 29 янв 2014, 19:19
Serhio1 писал(а):Работать перестали одновременно?
Перестали работать оба 16 см динамика, пищалки продолжают работать. Мойки не было. Грешу на УНЧ в магнитоле. Пока лезть нет возможности, морозы стоят...
alexey171
Сообщение alexey171 » 09 фев 2014, 14:27
Магнитола работает, динамики отдельно проверял работают. Значит дело в разводке. Устанавливали в салоне, поэтому не знаю, где она идет. Недавно перепаивал термопредохранитель на блоке сопротивлений. Может что задел? Подскажите пожалуйста, кто знает, схему проводки разнесенных колонок -что где искать?
alexey171
Вернуться в Автозвук
