Текущее время: 12 окт 2026, 20:34 Видеокамера заднего видаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеокамера заднего видаПодскажите, пожалуйста, как подключить камеру заднего вида к PIONEER AVH-P6300BT? Вроде у неё есть какой-то контакт, отвечающий за включение задней передачи, и выполняющий переключение её монитора на камеру.
Re: Видеокамера заднего видаВродебы есть инструкция на диске как подключить.
http://www.aliexpress.com/item/car-rear ... 47062.html Нормальные люди покупают за 900 рубликов
Там есть отдельный провод отвечающий за изображение в движении, замыкание на корпус тоесть подача на провод минуса и изображение видео будет показывать- обычно он подключается к концевику ручного тормоза, так как по европейским стандартам запрещено просматривать видео в движении, а у нас в России замыкают его на корпус магнитолы. Так же если вы хотите подключить камеру заднего вида, то там есть штекер тюльпан video in , video in естественно к камере, а питание камеры нужно подключить к фонарю заднего хода (очень удобно и близко). при включении заднего хода включается камера и на магнитолу поступает видео сигнал, она должна автоматически показать изображение. Конечно в инструкции все описано лучше, возможно на Вашей магнитоле есть дополнительный управляющий провод.
Re: Видеокамера заднего видаСегодня остановили ДПСники. Сказали, что камеру заднего вида с подкладкой нельзя использовать, так как она как-бы номер закрывает. При этом должна быть видна рамка. Выписали штраф. При этом такие камеры продают же. Да еще забыл спросить - а фаркоп не закрывает номер? А то еще и за фаркоп штраф возьмут.
Re: Видеокамера заднего видаОпа, а у меня чёрная рамка номера целиком за пластиковой рамкой номерного знака
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 11:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Развели http://www.zakonrf.info/koap/12.2/
Re: Видеокамера заднего видаА в чем развели? По Госту цифры и буквы не должны закрываться.
Виталий вам ссылку на ГОСТ указал, фсё у вас нормально - обжалуйте ![]()
Цифры и буквы читаются, и разночтения в их идентификации быть не может. Вот если бы у вас к примеру часть буквы "О" закрыло и она читалась бы как "С", тогда да. Но у вас то "4" и кроме как "4" ее не прочтешь.
Re: Видеокамера заднего видаСтало быть, протокол можно опротестовать? Можно попробовать.
Re: Видеокамера заднего видаКак раз-таки ненормально Ничто не должно закрывать знак по ограничительную чёрную рамку... как я понял, 4 вышеозначенные плоскости идут как раз через 4 стороны этой рамки. Я только эту фразу не понял 4 плоскости перпендикулярны плоскости знака или что? Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Видеокамера заднего видаТак на фото ограничительная каёмочка видна
Re: Видеокамера заднего видаНи фига не видна: и фаркоп, и камера эту каёмочку частично закрывают (в пределах углов видимости знака?)
Вот, красненьким нарисовал: ![]() Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 апр 2014, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Там картинки есть. Под определенным углом должно быть все видно. Имхо, если бы на сантиметр выше камера была, то все нормально было бы.
