Текущее время: 15 окт 2026, 07:30
Сообщение Vitales » 06 окт 2010, 16:37
Raguil
Тоже в процессе инсталляции, поэтому несколько вопросов:
1. Не совсем понял, у Вас на металлической полке лист фанеры, а на нем проставки?
2. Чем металл резали? У меня лобзиком поаккуратнее получилось вроде... Фотки позже сделаю.
3. 6*9 - это осознанный выбор или "по привычке"? Просто я врезаю коаксиалы восьмерки. Мне кажется их гораздо проще вкрячить, а отдача больше.
4. Вибро-шумоизоляция полки делалась?
И ещё, нескромный вопрос, грили не планируются?
Хых... тормознул чего-то. :oops: Прочитал Ваш предыдущий пост, вопросы 1 и 2 снимаются.
Vitales
Сообщение Leer » 06 окт 2010, 21:46
Отпишусь немного. Машина - логан, престиж. Купил, музыку решил поставить сам - особого ума не надо, аудиоподготовка есть. Магнитолу купил сони, колонки герц. Сам поставил, все норм. Мощные назад, слабые - перед. Двери не выдерживали мощных, "дренчали". Ездил ездил так, вроде все устраивало. Вскоре начитался, решил делать шумоизоляцию. Начал с дверей. Снял обшивку передней пассажирской двери (в первый раз было непонятно интересно и познавательно). В итоге снял без поломок. Виброизоляция 3 мм, обклеил железо внутри, все плотно, теплошумоизоляцией проклеил внутреннюю сторону пластиковой обшивки. Поставил все по штатным местам, прикрутил. Включил музыку. И вот "ЧУДО". Я перестал нормально слышать соседнюю колонку в моей водительской двери!!!
Мораль сей басни такова. Уважаемые, виброизоляция дверей, где стоят ваши колонки - улучшает их звучание на 30 40% - точно, это ФАКТ!!!!
Самому сделать это - не составляет никакого чрезвычайного труда, результат - просто НАЛИЦО или НА УХО )))) Есть и другой положительный момент, двери начали закрываться практически как у иномарки))) кто решится - точно не пожалеет!!!!
Leer
Сообщение monstr_62 » 06 окт 2010, 23:28
А у меня до вибры двери закрывались как ведро об асфальт, так и с виброй. Но вибра для аккустики важна. Вон я поставил 16 см в перёд, так они же крепятся непосредственно к карте двери. Звук однозначно лучше 13 см и не гремело ничего, так было 3 дня потом разгремелась вся обшивка.
Я проклеил внутри двери вибру + шумку, на внешний слой двери чуть вибры и большие отверстия заклеил шумкой и на карту двери тоже кусочками вибру, т.к динамик на ней висит.
Щяс колбасит будь здоров. Выкрутил бассы на магнитоле везде где возможно и только на большой громкости, слышно что надрываются динамики, но призвука дверей нет.
monstr_62
Сообщение men1000 » 07 окт 2010, 10:51
Raguil писал(а):Не зря ж говорят: семь раз отмерь - один раз отрежь!
Заметьте, динамик сидит жёстко и не будет дребезжать, т.к. 2 самореза вкручены в двойной металл, а один саморез - чётко сидит в ребре жёсткости.
Судя по предпоследнему фото у тебя проставки из фанеры занимают всю поверхность железной полки, или только в местах крепления динамиков? Так как по фото видно что фанера лежит единой плитой, но почемуто саморезы прикручена только возле динамиков, и нигде более.
men1000
Сообщение Raguil » 07 окт 2010, 21:48
Почитайте внимательнее мою процедуру установки - я думаю поймёте.
Фанерное кольцо лежит на 3-х маленьких фанерных проставках (любой формы: треугольнички, многогранники - как будет удобнее). Четвёртая проставка не нужна, т.к. кольцо в одном месте лежит на ребре жёсткости.
Raguil
Сообщение Vitales » 11 окт 2010, 23:07
Итак, началось все здесь:
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=5348&page=3
Долго бродил по магазинам слушал разные восьмерки, но потом понял, что все бесполезно. Акустическое оформление, питание от уся через ФНЧ и передаточная характеристика салона сделают свое дело и в итоге получу совсем не то, что на стенде. Ситуацию осложняло ещё и то, что ни нормальных отзывов на форумах, ни тестов в АЗ восьмерок нет. Решил пойти другим путем - стал читать тесты 6*9 аналогичных серий. По наличию в магазинах и финансовым возможностям выбирал между http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/054-mystery.htm
и
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/058-sup.htm
Последняя приглянулась больше, а то что в минусах у неё ограниченный диапазон сверху - волновало меньше всего. В итоге купил SRD 2013.
Методика установки подробно описана на логан-клубе.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=3441
От себя добавлю только то, что резал лобзиком - часть сверху, часть снизу. Особых трудностей не испытывал. Отверстие получилось в диаметре сантиметра на 3 больше штатного. Полка у меня из одного слоя фанеры 18 мм, шумка сразу проложена. Заклеивать старался все отверстия в полке - на фотках видно.
Вот...
Vitales
Сообщение military_medic » 12 окт 2010, 07:50
Vitales
Хорошо получилось 8)
military_medic
Сообщение men1000 » 17 окт 2010, 23:28
Vitales писал(а):Итак, началось все здесь:
и
Вот...
Самое главное не написал. А как звучат после установки? Мне кажется, отверстия надо больше делать. У вас даже диффузор снизу не виден, а следовательно он бьет в железо, и не играет на обьем багажника.
men1000
Сообщение Vitales » 18 окт 2010, 08:45
Как играет? Пока никак. С поставленой задачей справляется. Бас четкий, уверенный, без гула. Увеличенных отверстий вполне хватает. Диффузор снизу отлично видно, просто фотка сделана под углом, а толщина всей полки получилась больше 3 см. Сейчас вылезла другая проблема - дребезжит пластик салона, особенно карты передних дверей (при том, что проверял при отключенном фронте) и крышка блока предохранителей (слева на торпеде). Да, заднее стекло тоже запело. Отчетливо слышно, когда играет только бас. Прижмеш рукой - нормально, отпустишь - заиграло. Так что сейчас в планах вибро-шумоизоляция. Вот когда закончу, пробегусь аудиодоктором, тогда можно будет говорить как звучат.
Vitales
Сообщение Juggalo » 18 окт 2010, 09:53
Vitales писал(а):на фотках видно.
military_medic писал(а):Хорошо получилось
Поделитесь секретом, как вам удалось что-то увидеть?
Juggalo
Сообщение men1000 » 18 окт 2010, 14:06
Фотки были, но их кто то удалил, я одну успел на комп сохранить.[/b]
men1000
Сообщение military_medic » 18 окт 2010, 14:50
Так открывались фоты. 100 %. Я в день поста смотрел первый раз или на следующий.
military_medic
Сообщение men1000 » 18 окт 2010, 15:05
Vitales писал(а):Как играет? Пока никак. С поставленой задачей справляется. Бас четкий, уверенный, без гула. Увеличенных отверстий вполне хватает. Диффузор снизу отлично видно, просто фотка сделана под углом, а толщина всей полки получилась больше 3 см. Сейчас вылезла другая проблема - дребезжит пластик салона, особенно карты передних дверей (при том, что проверял при отключенном фронте) и крышка блока предохранителей (слева на торпеде). Да, заднее стекло тоже запело. Отчетливо слышно, когда играет только бас. Прижмеш рукой - нормально, отпустишь - заиграло. Так что сейчас в планах вибро-шумоизоляция. Вот когда закончу, пробегусь аудиодоктором, тогда можно будет говорить как звучат.
Интересно, а почему стекло запело? Оно ведь должно плотно сидеть. Может это как то связано, с вырезанием отверстий, а также весом лежащим на железной полке, 3 см. фанеры + блины. Ну я совсем озадачился, после вашего "запело стекло", теперь не знаю что и делать со своими новенькими пионерами 16*9. Многие тут пугают про выпадающие заднее стекло, после пропиливания ребер жесткости, но это только слухи, во всяком случае я этой темы не нашел, во всем нете. А в твоем случае ребра жесткости не задеты. Очень не хочется испортить авто стоимостью 420.тыс руб, акустикой стоимостью 2800 руб, но в тоже время хочется наслаждаться приятной мощной музыкой. А как звучать овалы -для меня это и есть приятный мощный звук, большего и не надо.[/img]
men1000
Сообщение Nick_2141 » 18 окт 2010, 15:09
men1000 писал(а):Фотки были, но их кто то удалил
military_medic писал(а):Так открывались фоты. 100 %.
Juggalo писал(а):Поделитесь секретом, как вам удалось что-то увидеть?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=721033#721033
Читайте. 8)
Сообщение Juggalo » 18 окт 2010, 17:33
men1000 писал(а):"запело стекло",
Заднее стекло Логаси - чрезвычайно тонкое и хлипкое. Постучите ногтём, ощущение такое, что стучите по фужеру от шампанского..
У самого 3D оно рассыпалось само по себе, у моей соседки от лёгкого попадания мячиком. Я и сам очкую машину задом к футбольной коробке ставить..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
