Текущее время: 15 окт 2026, 07:30
Сообщение monstr_62 » 05 сен 2010, 20:37
Как-то наискосок, только двойной металл резать сложно.
monstr_62
Сообщение espace » 14 сен 2010, 20:14
не бейте только сильно
не осилил 100 с лишком страниц
кто имеет опыт подключения не родного мафона к родному подрулевому джойстику с сохранением функций
espace
Сообщение 3dmax » 14 сен 2010, 22:01
espace писал(а):кто имеет опыт подключения не родного мафона к родному подрулевому джойстику с сохранением функций
В Логане появился родной подрулевой джойстик управления магнитолой? :? Что то я его там не заметил.
Сообщение oberst » 15 сен 2010, 07:31
http://www.renault.ru/renault-range/ran ... cessories/
Джойстик – удобный эргономичный аксессуар, который позволит Вам управлять автомагнитолой, не отрывая взгляда от дороги. Обратите внимание на то, что джойстик совместим толкьо с автомагнитолами Sony и не подходит к штатным магнитолам.
Код : 60 01 998 119
oberst
Сообщение espace » 15 сен 2010, 08:21
для родных магнитол джойстик 8200969681
родная говорилка Blaupunkt , как опции (я так понимаю без переделок или с применением адаптора) Renault предлагает вот эти (там к стати есть и Kit Bluetooth)
espace
Сообщение DыМ » 15 сен 2010, 08:37
дек 2006 года http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=75904#75904
Купил сегодня на "Юноне" этот SONY RM-X4S за 787 руб. (29$). Поставить хочу сам, на штатной магнитоле с СД есть разъём под "джек" этого джойстика (на самом деле нет, нужен переходник). Он подходит к Пионерам и Кларионам, проверяли в магазе на Пионере. К штатному Блаупункту с СД он подходит (через переходник), но ни на одном, даже самом дорогом Блаупункте в магазине, нет разъёмов под проводной джойстик. Где реношники отрыли этот ископаемый аппарат - неизвестно. Установка у ПА стоит 54$, сам девайс 86$, итого 140$. Однозначно перебор.
Вчера в ПА в очередной раз пытались сделать из меня дурака. Объяснить, куда втыкать джек джойстика не смогли и записали меня на 15 число на втыкание джойстика. Laughing Времени вчера разбираться с мастером Союненом небыло. Сегодня заеду к ним, сниму магнитолу и суну под нос. Пусть показывают, звонят в Москву или в Париж - я от них не отстану.
Не катит джойстик к штатной СД-магнитоле Sad Получен ответ с Автофрамоса. Не подключается к ней Sony RM-X4S. Врёт каталог допоборудования. Этот джойстик подходит к магнитолам Сони и некоторым другим, которые имеют такие входы.
2006 год.. мож сейчас и что-нибудь поменялось, но сомневаюсь....
DыМ
Сообщение Raguil » 16 сен 2010, 14:13
oleg100 писал(а):Парни а кто ставил на фазу 2 лопухи 15 на 23 как становятся горб с лево( от ремня) не мешает? я конечно может эту темку пропустил так извените.
Я 2 последних вечера (вторник и среду) занимался капитальной установкой овалов JVC на заднюю полку. Замучался, но всё сделано аккуратно и на века.
У меня динамики не влезли так, как указано на фотке по ссылке, пришлось ставить под углом (позже закину фото).
Во вторник (19-00 - 22-00).
Снял заднее сидение. Примерил решётку от динамика (Внимание, начинаем с водительской стороны, т.к. там горб!!! - чтобы потом вторую сторону зеркально соориентировать). Гвоздями пробил в ткани по 4 отверстия (в местах крепления динамиков). Этими же гвоздями пометил в металле полки точки, по которым можно ориентироваться как установить динамики. Стащил тканевую полку вперёд прямо вдлоь ремней, это делается легко, тяните смелее! И вот перед вами предстаёт фронт работ - голая полка с отметками, вся в рёбрах жёсткости!!!
:shock:
Покумекал посидел. Выход один - делать кольца из фанеры и крепить их через проставочки из фанеры к металлу полки. До конца вечера примерялся и вырезал из 5-ти мм фанеры лобзиком кольца и проставки. Все фанерки обработал на наждаке, чтобы не было заусенцев и опилок.
Кольца удобнее крепить так:
Лёжа в багажнике, сверлишь по 4 отверстия. Только не там, куда будут входить саморезы для крепления динамика к кольцу, а отступив не менее 1см от них, и смотря по рёбрам жёсткости где удобнее будет. При этом в кольцах уже должны быть просверлены отверстия для окончательного крепления сверху динамиков. Затем, опять же из багажника, саморезами длиной по 2 см крепим кольца через фанерные проставки, т.е. проставки находятся на полке, и уже на них лежит кольцо. Весь этот бутерброд очень крепко притягивается к полке и не резонирует.
Обращаю внимание, здесь придётся побегать из багажника в салон, наблюдая, чтобы кольцо вставало так как надо. Тут-то и пригождаются метки, которые я вначале нацарапал гвоздём - точки напротив родных отверстий-крепления динамиков.
В среду (18-00 - 00.00).
Вырезал ножницами по металлу в полке отверстия под динамики. Резал лепесточками из родного отверстия, потом лепестки отгибал и срезал. Установил кольца, как описано выше.
В тканевой полке вырезал отверстия, соответствующие месту установки динамиков. На существующие дырочки от гвоздей посадил на гвоздики решётки, разметил маркером овалы, вырезал ножом ткань.
Собрал всё назад. Получилось: железная полка, на ней - проставки, на проставках - кольца, на кольцах - тканевая полка, на ткани - динамики, на динамиках решётки.
Теперь проверяем/отлавливаем гвоздиками все дырочки и крепим саморезами динамики!
Провода протянул под ковролином не снимая передних сидений. Одну сторону в 2 захода.
Первый заход - всеми силами и неправдами залезаешь левой рукой под ковролин со стороны педалей, встав на колени на землю, выдирая ковролин из под педалей и сминая его без тени страха. Конец провода вылавливаешь в отверстии воздуховода под водительским сидением.
Второй заход - аналогично сзади, только правой рукой тянешься со стороны заднего сидения под ковролином, сминая его, до отверстия того же воздуховода... и вылавливаешь там провод.
Ковролин потом принимают свою обычную форму без сгибов и складок.
В принципе всё! :)
Raguil
Сообщение military_medic » 16 сен 2010, 16:25
Raguil
Опыт зачетный, только я не пойму - зачем ставить именно овалы сзади? Чтобы 2 дня вырезать металл и думать - получится или нет?
Конечно, чем больше динамик, тем больше басы. Но, м.б. лучше было поставить усилитель и сабвуфер? Просто мне такого не понять, я корпус своей тачки трогать вообще не буду из-за таких мелочей, как динамики, потому что не вижу смысла в этом...
ЗЫ
Это мое личное мнение, конечно. Здесть много обсуждались овалы, 16и и 13и см. динамики сзади. Овалы - скорее редкость, чем вариант выбора.
Кстати, оно того стоило? Вы слышали и сравнивали звук от 16х колонок, которые спокойно ставятся без кройки по металлу или даже 13х, которые ставятся за 5 минут (если проводка, конечно, есть)?
military_medic
Сообщение monstr_62 » 16 сен 2010, 23:26
Я слышал как играют 16 сзади от дохлой jvc - у меня так блины китайские в классике не басили.
Не знаю как на логане, но, например, на десятках блины играют как саб.
Зато у меня есть саб мистери за водит сиденьем лежит сзади. Так при закрытых окнах играет ужасно, стоит открыть окна или дверь и он начинает играть. В наших машинах такого не было. Там саб необходим. В логане же он бесполезен, колонки и то лучше играют. Думаю о продаже.
Я тоже раньше думал, как же в иномарках стоят штатные сабы, кот. даже сабом не назовёшь. В наши же машины, только, когда поставишь хороший саб, появляется бас.
monstr_62
Сообщение Raguil » 17 сен 2010, 08:28
military_medic писал(а):Raguil
Овалы JVC у меня ещё с классики остались, покупал в 2003 мохнатом году за 1200 руб. Это ещё не китайский JVC и всегда знакомые удивлялись, как у меня без саба так чисто и басисто играют колонки. Многие спрашивали: у тебя саб? И очень удивлялись узнав, что нет.
Покупать саб? А зачем деньги тратить, если в наличии ессть такое! :)
На Логане кстати ещё лучше зазвучали - задняя полка жёстче и не резонирует.
Вообще я очень щепетильно подхожу к выбору автоаккустики... Можете называть меня меломаном.
:idea:
По колонкам я имею чёткие критерии для выбора: магнит должен быть большим, подвес диффузора - ОБЯЗАТЕЛЬНО из резины (никакой пропитанной ткани!), корзина - из металла (никакого пластика). Диффузор - литой цельный пластик или плетёнка (сейчас ищу себе на двери именно такие - Hyundai 70 W) - жене купил, поставил, а себе не могу найти.
И самое главное, если блины - то только двухполосники, никаких трёх- или четырёхполосников! Твитер должен быть один, идеально круглой формы и расположен точно по центру, т.е. это могут быть только двухполосники.
Raguil
Сообщение DvaM » 17 сен 2010, 21:28
Raguil
По поводу овалов и суббаса (который обычно воспроизводят сабвуферы).
У овалов частота собственного резонанса, как правило, в районе 60-ти Гц, не ниже. Примерно с этой частоты суббас только начинается.
Поэтому давайте называть вещи своими именами, а именно: овалы (даже калибра 7 на 10 дюймов) суббас воспроизводить физически не в состоянии, а значит полноценной заменой сабвуферу быть не могут по определению, природу не обманешь.
К критериям выбора колонок, пожалуйста, добавляйте, ну хотя бы ИМХО.
Они достаточно спорные...
И ещё, меломаны если и ставят овалы, то в передние двери...
Да, чуть не забыл, главное, чтобы самому нравилось - это девиз касается именно звука в авто, даже если блины стоят в полке.
DvaM
Сообщение Темыч » 17 сен 2010, 22:50
Прошу помощи!
У меня срезали магнитолу.Доблестная милиция вернула. Хочу восстановить своими силами.
Смешной вопрос.
Как добраться до кабеля подключения к магнитоле и выходу к антенны к магнитоле
СПАСИБО
Темыч
Сообщение monstr_62 » 17 сен 2010, 23:01
В заглушке из под мафона должны валятся остатки.
monstr_62
Сообщение Pinkdude » 18 сен 2010, 23:51
Ребят такой вопрос разъясните пожалуста.
Какой мощности можно ставить саб, усилитель и например сколько колонок, чтобы не надо было устанавливать Конденсатор? Просто скоро логанчика своего забирать, музыку нормальную никогда не ставил в другие машины, заранее спасибо за ответы.
Pinkdude
Сообщение Juggalo » 19 сен 2010, 11:59
Pinkdude
Ставить желательно в любую систему с сабом..
Juggalo
Вернуться в Автозвук
