И г о р ь 1 писал(а):http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=random&cat=10304&pos=-570
Закрепил так-же, металл резать не пришлось. Все работы с задней полкой - сверление 8-ми отверстий под крепеж.
Только "сеточки" ставить не стал. Т.е. обивку задней полки тоже не резал. Все встало, как доктор прописал. Звук устаивает вполне. Удачи.
ДД! Дело вкуса, кому что нравится. Мне при установке в МУСЕ оставили родные решетки на прередних дверях, т.к. они толстые (~2-2,5 мм) верхний частотный диапазоп для пердних пассжиров был с ними практически недоступен, срезался, да и утилитарные двери на мой взгляд совсем кондовые. Установщики МУСЫ сказали, что решетка не закрывает стакан... Дома посидел, снял заводскую решетку, сразу "верхи" появились, приложил к стакану Кенвудовскую, перекрывают отверстие на 2 мм, отцентровал зашурунил, с ними и верхние частоты в ушах передних пассажиров есть и дверки с задней полкой веселее.
а У нас в татарии вообще обдираловка в Набережных челнах ( Это где камазаы делают и выкидешей его тоже там штампуют) по 2000 деревянных просят за 1 решетку и крепление
Nick_2141 писал(а):Я музыку ставил сам. Обивку задней полки трогать не стал, поставил как было (дыры не резал). Звук вполне устраивает и ничего не видно (в смысле - динамиков).
Я тоже так хотел. Даже динамики купил без решёток (Пионер). Ставить однако решил у диллера (Автомир). Установщик ДОПа сказал, что без прорезания полки звук будет неважным, а решётки они найдут. Дествительно нашли, причём именно Пионеровские
Homych писал(а):Поставил у дилера при покупке задние колонки, и получилось, что на фоне серебристого металлика, довольно большого заднего стекла и светлой обивки задней полки довольно большие черные круги колонок смотрятся вызывающе (в плане - для всяких хулиганов)...
Покрасил решётки динамиков серой краской из болончика в 2 слоя, теперь они не так сильно выделяются на общем сером фоне. Грили должны быть с крупной сеткой, иначе при покраске краска забивает отверстия в решётках. Вот фото. http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1169
