После прочтения 82 стр. данной темы так и не нашел четкой инструкции по прокладыванию проводов к динамикам задней полки.
Все советы были, в основном - там все просто, сам поймешь. И варианты были самые разные :
- по центру
- по правому боку (снизу/сверху)
-по левому боку (снизу/сверху)....
хорошо, что никто по самой крыше не рекомендовал
Тянул провода по 4 метра каждая пара по центральному тоннелю в соответствии с данными рисунками.
Провода при протягивании под ковролином складывались в пплоский шлейф и обматывались изолентой.
От центра тоннеля под задним сиденьем провода прртягивались к левому и правому отверстию крепления динамиков.
Дырки в задней полке под динамики прорезались острым ножом снизу со стороны багажника.
Ввод проводов в багажник лучше сделать сразу под декоративной задней паннелью (провода не будут висеть в багажнике. И еще рекомендую закрыть динамики защитными колпаками с отверстиями для защиты динамиков от повреждения предметами, находящимися в багажнике. Для этого подойдут пластиковые миски диаметром около 15 см, но обязательно в них нужно просверлить много отверстия, иначе низкие частоты будут воспроизводиться плохо.
Последний раз редактировалось V255 24 ноя 2009, 13:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо, очень конкретная инфо! Еще бы так же конкретно про прокладку за задним сидением к динамикам(с фото или подробным описанием ). Я думаю, что многим полезно будет.
jim писал(а):Спасибо, очень конкретная инфо! Еще бы так же конкретно про прокладку за задним сидением к динамикам(с фото или подробным описанием ).
На последнем фото помоему зачечательно видно как идёт провод в багажник. а там то какая прокладка? Сразу цепляется к динамику и всё. Или можно сделать аккуратнее, завести провод под обшивку задней полкки ( как это сделано на Логанах с аудиоподготовкой) , а уже оттуда через отверстие подать его на клеммы динамика.
Вдруг кому надо))))) Исправляю свое невежество)))))
пользы никакой
тк в живую металлы окисляются и сильно изменяют (увеличивают ) свое сопротивление за исключением драг металлов которые при окислении неизменяют своих свойств
Подскажите, какие купить решетки на задние 5" динамики, тоже 5" или имеет смысл поставить решетки побольше, на 6"? И еще, штатные динамики стоят в корзинах, имеет ли смысл придумывать какое-то их подобие при установке задних или это не принципиально?
jim писал(а):Подскажите, какие купить решетки на задние 5" динамики, тоже 5" или имеет смысл поставить решетки побольше, на 6"? И еще, штатные динамики стоят в корзинах, имеет ли смысл придумывать какое-то их подобие при установке задних или это не принципиально?
Расположение крепежных отверстий на декоративных решетках должно соостветтвовать крепежну на динамики 13 см (5"), под этот размер имеются в кузове отверстия.
Корзины для качества звука значения не имеют. Они только могут защитить сами динамики от ударов предметами, находящимися в багажнике.
Просто не мог пройти мимо прочитав на одном из форумов. в назидание самоинсталляторам публикую.
Отзыв: – Гаррик , 28/06/2009 Не в курсе, кто это надумал за такие деньжищи ставить прибор без имени в дорогостоящую тачку? Я тоже. После ближайшего знакомства с данным аппаратом осталось чувство, что он слишком дешёвый для своих денег(брали за 24900). Но, хозяин - барин. Взяли, поставили, присоединили. Кстати, много раз нажигаясь на всяких "гарантийных пломбах"и "механических повреждениях", сразу обмотали его пропитанной бумагой и скотчем в 1 слой, чтобы царапин и потёртостей не было, экран закрыли плёнкой. Как в воду глядели. Через пару часов изображения не стало. Надо отдать должное, при жизни он давал неплохое изображение и телек ловил неплохо. Остался звук. Так мы и "досмотрели" свой футбол, ушами. На следующий день он замолчал, потянуло палёным. Хозяин авто занервничал(машина не новая, но тысяч 700 стоит). Остановились, сняли, положили в коробку, поставили старый Дживиси и поехали под музыку отвозить в гарантию. Очистили от бумаги и скотча, ваткой протёрли морду, написали заявление и сдали со скандалом в магазин. ...В общем, я не советую, но на самом деле, думаю что кому-то может и повезло и всё работает, ибо комменты в основном пишут обиженные клиенты...
Отзыв: – User , 25/08/2009 Гарик - ты баран! Кто же магнитолу скотчем обматывает. Такие майфуны очень силно греются, незря в них ставят доп кулер для лучшей вентиляции. Вы сами аппарат и спалили!
"tundra"]Просто не мог пройти мимо прочитав на одном из форумов. в назидание самоинсталляторам публикую.
Ну, и что?
Странных людей на свете много. К хорошим "самоинсталяторам" это отношения не имеет.
Просто есть люди с нормальными руками с головой, а есть другие, у кого с есть с этим проблемы, но они всеже делают и имеют проблемы, или не делают и платят большие деньги за простую работу.
Вообще в нашем обществе, которое превращается в общество "потребления" в худшем смысле этого слова, все меньше мужиков, которые еще могут что то сделать своими руками. (правда к владельцам ЛОГАНОВ это относится в меньшей степени). Что уж говорить - "модеринзация", многие уже и проколотое колесо не могут самостоятельно заменить и едут несколько километров до шиномонтажа на ободе
