Доброго времени суток всем.
Озадачился я одной проблемой - как заставить штатную логановскую магнитолу ловить "русский" диапазон УКВ. Просто есть ряд радиостанций, которые отсутствуют в FM диапазоне, но которые хотелось-бы слушать.
Поиском нашел следующий девайс:
автомагнитольный конвертор УКВ ---> FM
Делает следующее: берет 2 диапазона - УКВ (66-74Mhz) и FM (88-108Mhz) и "уплотняет" его в FM (88-108Mhz), т.е. на магнитоле становится возможным принимать оба диапазона. устанавливается между магнитолой и антенной.
Стоит эта фиговина всего 100 руб, установить ее несложно.
А теперь вопросы:
1) Связывался ли кто-нибудь с подобной приблудой? Как это в итоге работает? Каковы подводные камни?
2) Какой разъем антенны у штатного blaupunkt? Такой, как на рисунке, или придется что-то перепаивать или приобретать переходник?
3) Как снять штатную магнитолу (базу)? Магнитола CD/MP3 (если это имеет какое-то значение). Где нужно поддевать отверткой или что-то откручивать? Понимаю, что вопрос ламерский, но я никогда там не ковырялся (вообще никогда не ставил магнитолы), поэтому и не знаю - магнитолу ставили на заводе.
Очень давно юзал нечто подобное. Выглядело оно несколько иначе, кое-как работало. Приём, конечно, чуть ухудшается. И были непонятки с индикацией частоты. Что-то ловит, а что - непонятно. Но тогда техника попроще была, сейчас может и не так.
Однако, учитывая цену девайса, чего бы не попробовать Музыка снимается путём втыкания подходящих проволочек в отверстия на передней панели (по крайней мере та что у меня, без МП3).
Какой разъем для антенны на штатной музыке?
Штекер, который на фотке, туда войдет?
А то не очень охота потом несколько раз на радиорынок гонять, хочу сразу все купить.
Нда, действительно легко снимается.
4 стержня от авторучки в дырки всунуть и все.
P.S.
Купил я эту фигню, на днях поставлю.
Пришлось еще 2 антенных переходника докупать - с азиатского на европейский и обратно - просто неохота ничего резать.
Все-таки машина на гарантии, а вариант с переходниками легко демонтируется при необходимости...
Поставил, подключил все работает.
Правда все частоты теперь хрен знает где - угадать то что поймал, можно теперь только прослушав частоту и услышав по ней название радиостанции
Все частоты перепутаны, не на своих местах.
Но то что хотел поймать - поймал.
Немного заморочился с подключением. Изучив схему ISO-разъема, пришел к выводу, что цеплять питающий провод нужно на контакт А5, но сняв магнитолу обнаружил, что к этому контакту не идет провод
Просто пустая дырка в разъеме. При включенной магнитоле проверил вольтметром этот контакт на самой магнитоле - тока нет.
Не стал изобретать велосипед и запитал устройство от контакта, который идет от клеммы АКБ, все равно оно жрет очень мало тока - всего 18mA, скорее всего ток саморазряда АКБ и того больше, то есть аккумулятор эта фиговина будет сажать оооочень долго, хватит почти на полгода (емкость АКБ 70 А/ч всетаки )
