Текущее время: 25 авг 2019, 16:56
Штатная антенна
Re: Штатная антенна
Сообщение dimone73 » 16 дек 2018, 17:33
Сегодня наконец решил давнюю проблему. Пару лет назад радио стало хуже принимать. Сначала не придавал значения. В отпуске вдали от городов думал что так и надо. Потом и в городе стало шипеть. Вспомнил ликбез доктора наук о замираниях радиосигнала "ты сдвинулся на четверть волны, попал в минимум, щелчок". Забавно на светофорах - попал в минимум, чуть проехал - шума меньше.
Короче снял магнитолу, а там весь переходник со штатного кабеля на магнитолу зелёный.
Зачистил - эффекта мало.
Потом под Гатчиной как то раз воткнул наушники в телефон и легко поймал 18 станций. В магнитоле 2 на уровне шумов.
Снова занялся разъёмом на магнитолу. Решил сделать напрямую, без переходника. Начинаю зачищать кабель, а экранная оплётка зелёная. Центральная жила ломается.
Зачищал сантиметров 20. Решил вытянуть кабель из под панели, чуть сильнее потянул.... И порвал.
Кабель на антенну представлял собой унылое зрелище. По панелью полметра почти сгнило.
Купил какой то первый попавшийся кабель и срастил их. Стало нормально.
Но не на долго. Опять стало плохо. Колхозная скрутка.
Настал выходной, решил кардинально решить проблему.
Оказывается есть такая деталь - коса антенны 282438118R. Она отличается от моей - в новой какой то стальной повив вокруг типа усилителя, корда. На старой просто хилый коаксиал, причём центральная жила очень очень тонкая, и положена в тонкой трубке, диаметр раз в 10 её толще.
Ну и переходник нужен ISO - ant1. Снимаем очешник, правый козырёк и правую накладку.
Вуаля. Поменял, проехался, там где в худший год радио не брало, теперь даже не шикнет.
Последний раз редактировалось dimone73 16 дек 2018, 18:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Re: Штатная антенна
Сообщение DemoonX » 16 дек 2018, 18:23
:brainy надо бы тож проверить.пропадать сигнал стал летом на 50 км от города
2008г 1.4 гур,кондиционер
DemoonX
Re: Штатная антенна
Сообщение 3dmax » 16 дек 2018, 18:40
dimone73 писал(а):50 км - внушительное расстояние для УКВ радио!
С учётом того, что в Москве шпарят по 5-10 кВт передатчики, подвешенные на сотнях метрах от земли? Я Вас таки умоляю.
На 50 Вт " пукалку " получается устойчивая связь на 2 метровом диапазоне на 50-60 км, при высоте подъёма антенны хотя бы на уровне 15 этажа. 10 кВт, на секундочку, это ровно в 200 раз больше. Про высоту передатчика уже сказал.
Уверенная зона приёма радиостанции с передатчиков в 10 кВт, при исправной пассивной антенне и приёмного тракта, не менее 90-100 км.
Без проблем принимаю Европу+ под Сергиевым Посадом, а это около 80 км.
Хотя, не спорю, тут ещё надо смотреть какая мощность передатчика радиостанции. Некоторые и киловаттом вещают.
Аутентик, отвоеванный у дилера !
Поменял на Престиж, воевать не пришлось.
А судьба иногда приподноCEE'D подарки...
Re: Штатная антенна
Сообщение dimone73 » 16 дек 2018, 18:43
Да, я что то не взглянул на "дефолт сити".
Надо сказать в лучшие года у родителей в Ульяновске я уверенно слушал стерео УКВ на 9 этаже дома на высоком волжском берегу из Димитровграда и Тольятти, на уровне шумов из Самары.
А вот этим летом в машине около аэропорта на уровне шумов ульяновские станции.
Silverline
dimone73
Re: Штатная антенна
Сообщение dimone73 » 01 апр 2019, 17:45
Продолжение истории заключается в том, что периодически обнаруживал мокрый чехол для очков в очечнике....Была слабая надежда на конденсат. Ну а вот сегодня прямо полилось. Вылез, потрогал антенну...и...короче она показала мне могучую птицу Обломинго. Прямо у основания болта. При чем я недавно все там снимал, недавно еще месяц как двигал поднимал-опускал ее. И прямо так, что не поменять основание - даже штырь не выкручивался. Хорошо у нас много разборок. За полцены можно выбрать как новую.
Silverline
dimone73
Re: Штатная антенна
Сообщение МРЗ » 21 апр 2019, 13:07
После чтения 15 страниц умничания и бесполезного стёба, наконец добрался до действительно полезного поста от Igor85. Спасибо! Ну а следом и dimone73 тему развил, тоже СПАСИБО! Резюмируя, можно сказать, что в оригинале антенна Логан хорошая и не требует доработок. А если что-то не так, ищите одну из двух существующих неисправностей в электротехнике: отсутствует контакт там, где он должен быть или присутствует там, где его быть не должно!
Каждый выбирает для себя женщину,религию,дорогу (А.Городницкий)Logan F1 2007 Exp. 1,6 + AC синий металлик
МРЗ
Пред.
Вернуться в Автозвук
