Текущее время: 05 июн 2024, 15:51
Вопрос по дискам.
Вопрос по дискам.
Сообщение Путник » 01 окт 2005, 18:31
Тут призадумался поменять свои голимые родные 14-е башмаки на 15-ю ковку для зимы. Побывал в магазине- подобрали по каталогу симпотные диски от ВСМПО по 50 баксов. Для сравнения- родное литье с шильдиком стоит по 200... Дилеры говорят что ставить ВСМПО не имею права, так как запчасть не оригинальная и не рекомендованная РЕНО. нО ЧТО СТРАННО, Я ВЕДЬ ВЫБИРАЮ ДИСКИ ПО КАТАЛОГУ И ОНИ С РЕКОМЕНДОВАННЫМИ РАЗМЕРАМИ... Так же как и шины- я могу выбирать из кучи всех марок, и главное- взять рекомендованный размер. Меня же не заставляют брать шины с шидьдом РЕНО, может просто потому что нету таких :?
в ОБЩЕМ КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ? Я склонен взять ВСМПО ( они даже более красивые чем родные)- а при визите на сервис ставить башмаки от запорожца, какими авто укомплектовали идиоты менеджеры.
Путник
Сообщение Elik » 02 окт 2005, 20:44
У ВСМПО нет рекомендованного РЕНО размера !!!
Есть близкие но не те.
Elik
Сообщение Beorn » 03 окт 2005, 00:20
Elik писал(а):У ВСМПО нет рекомендованного РЕНО размера !!!
Разве? Посмотрим например тут:
http://www.salda.ru/kolesa_15.htm
15" Фобос ET 50mm: PCD 4x100 Осталось подобрать DIA 54,1...67,2 на нужный размер.
На те-же размеры также есть:
15" Паллада
15" Уран
Осталось посмотреть - что есть в наличие в магазине и подобрать понравившийся дизайн
Beorn
Сообщение Parteigenosse » 03 окт 2005, 13:09
Ещё и Аврора с ЕТ50 есть. Правда маленькое НО: все эти диски имеют ширину 6.5" - а рекомендованные 15" диски должны быть шириной 6". Так что всё на усмотрение дилера - если у него не будет желания снять с гарантии, то можно ставить. Диски ВСМПО делаются с максимальным центральным отверстием, а для точного размера дают пластмассовые проставочные кольца. Можно, конечно, эти кольца и не ставить. Понятное дело, что нельзя забывать про болты под литьё - от штамповки не годятся. Да, и ещё. Если всё-таки ставить диски шириной 6.5", то и резину надо брать пошире: 195-205 мм. Но идея ставить на зиму литые диски, да ещё и широкие, кажется мне не очень удачной - логичнее уж взять их на лето с хорошей широкой резиной, а на зиму как раз оставить штамповку с узкой.
Parteigenosse
Сообщение SVR2141 » 03 окт 2005, 16:51
Не литье испытывать нашей солью не стоит, а вот ковку вместо штамповки можно было бы взять - она и так страшная :lol: Да и поискать в одну цену встанет с родным стальным диском
SVR2141
Сообщение cocktail » 03 окт 2005, 21:48
И всетаки не понятно, так можно ставить салдовские диски или нет? Ибо тож о них подумываю, правда на лето, но все же. Нравятся)
cocktail
Сообщение SERG » 04 окт 2005, 07:07
В выходные купил литье на ЛОГАН ...
Развейте мои сомнения подойдут они мне или нет ...
6Jx14H2
ET37
PCD 4x100
DIA 67,1
SERG
Сообщение AlexKharkov » 04 окт 2005, 09:50
cocktail писал(а):И всетаки не понятно, так можно ставить салдовские диски или нет? Ибо тож о них подумываю, правда на лето, но все же. Нравятся)
Да ставьте, конечно, что ещё за проблема! Только перед поездкой на сервис не забудьте поменять на родные, могут придраться.
AlexKharkov
Сообщение SVR2141 » 04 окт 2005, 10:19
SERG
Купить- :wink: купил, но не поставил?
SVR2141
Сообщение Антон » 05 окт 2005, 11:07
Для SERG (Развейте мои сомнения подойдут они мне или нет ...)
Да кстати не забудь поставить проставочные кольца с 67.1 на 60.1, а то будут диски бить, да и ступице может придти кирдык правда не сразу.
Антон
Сообщение Connect » 05 окт 2005, 18:46
Извините, но проставочные кольца выполняют чисто декоративную ф-цию, центруется колесо болтами...
Connect
Сообщение Антон » 06 окт 2005, 07:57
"Извините, но проставочные кольца выполняют чисто декоративную ф-цию, центруется колесо болтами...""""
Всем доброе утро
Переубеждать не буду, но ты не прав. Изучите инет и спец. сайты производителей так же как и отзовы людей кто так же думает.
Поговорите с шиномонтажниками и все всанет на свои места.
Антон
Сообщение AlexKharkov » 06 окт 2005, 09:29
Антон писал(а):"Извините, но проставочные кольца выполняют чисто декоративную ф-цию, центруется колесо болтами...""""
Всем доброе утро
Не хочу никого направлять, но мне кажется, что Connect в этом вопросе более прав, чем не прав. Таки по центральному отверстию идет предварительная центровка, окончательная и более точная по конусам в болтах(или гайках). Межцентровое расстояние все-таки раза в три больше, чем диаметр центрального отверстия. А проставочные втулки, чтобы не заморачиваться с размером центрального отверстия. А шиномонтажники они ведь тоже разного уровня. В серьёзных всегда есть сменные оправки с посадкой и центровкой именно на болты(гайки).
AlexKharkov
Сообщение Антон » 06 окт 2005, 09:44
Выдержка с сайта КиК.....
Мы продали диски "Софтлайн" R13 4x100 ЕТ35 клиенту на "Дэу Нексия". Через неделю он приезжает с жалобой на биение руля при скорости более 100 км/ч. Проверка балансировки показала нулевой дисбаланс.
Это происходит из-за того, что не были установлены центрирующие кольца 67,1 х 56,6 (голубого цвета) для строгого соответствия осей колеса и ступичного подшипника. Все колеса легковых автомобилей центрируются по центральному отверстию, а не конусами крепежных болтов или гаек! Установка центрирующих колец обязательна. По нашему опыту к отсутствию центрирующих колец наиболее чувствительны автомобили Daewoo Nexia и BMW.
пример Сылка на обсуждение темы проставочные кольца для литых дисков
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=315633#315633
1. Всетаки получается, что если центровать болтами то они нужны специальные с фтулками, а не любые и тем более не штатные.??????????????????????????????????????????????????
Антон
Сообщение AlexKharkov » 06 окт 2005, 10:41
Антон писал(а):пример Сылка на обсуждение темы проставочные кольца для литых дисков
На эту ссылку не хочу тратить время, пусть сначала наладят выпуск хоть одного нормального автомобиля, а не полуфабриката для самоделкиных. Мы все-таки Логан обсуждаем.
1.Про все не могу говорить, а вот был у меня Мондео 1995 года, фордовские диски штампованные 14" и литые фордовские же 15". Крепление гайками с конусами в конусные отверстия на дисках. На ступицу садились плотно, но без зазора. Не было никаких проставочных колец, просто точное отверстие в диске! Т.е. я согласен, что центрируется по центральному отверстию, я против промежуточных колец, любая промежуточная деталь не добавит точности посадки. Это от лукавого, им легче нашлепать сотню колец, чем сделать нормальное отверстие в диске, очень знакомая технология тазопроизводителей!
И не забудем про торцевое биение! Проверку дорогого диска надо делать на оправке, имеющей не только центральный конический вал, но и возможность прижатия через крепежные отверстия.
AlexKharkov
Вернуться в Шины и Диски
