Текущее время: 18 сен 2019, 01:53
Домкрат
Re: Домкрат
Сообщение Konstantin2686 » 04 фев 2016, 15:29
т72 писал(а):http://www.ulmart.ru/goods/366367
В моем городе 3708 стоит. Это 3 тонник. Это газельку поднимать можно, зачем он нужен "логановоду"? Чтобы выглядел солиднее? Вдруг сосед подумает что мой на 1.5 тонны хлипкий? :-D
Logan ll Active. 1.6 16V, 113 л.с. H4M 438, ГУР, кондер.
Konstantin2686
Re: Домкрат
Сообщение т72 » 04 фев 2016, 15:43
Я когда себе выбирал подкатной, сначала так же как Вы рассуждал. Потом вспомнил пару анекдотов: "запас в ж... не е..." и "случаи разные бывают". Купил трехтонник, уже пару раз пригодился помимо подъема машины.
Престиж+АБС+Салонный фильтр - продан.
т72
Re: Домкрат
Сообщение Konstantin2686 » 04 фев 2016, 15:49
т72 писал(а):случаи разные бывают". Купил трехтонник.
В принципе правильно рассуждаете. У меня просто есть для больших машин бутылочный советский. А у кого "первый" домкрат то конечно лучше взять "на вырост".
Konstantin2686
Re: Домкрат
Сообщение VladimirVepr » 04 фев 2016, 15:51
Konstantin2686 писал(а):А у кого "первый" домкрат то конечно лучше взять "на вырост".
При наличии гаража - Вы абсолютно правы. У меня его нет, так что в багажнике помимо штатного вожу старый, проверенный, реечный.
Re: Домкрат
Сообщение т72 » 04 фев 2016, 16:44
У меня три гаража и домкраты разные. Бутылочный советский зело не удобен, из-за маленькой высоты подъема. Другое дело если домкрат телескопический или подкатной..
т72
Re: Домкрат
Сообщение Konstantin2686 » 07 мар 2016, 12:54
Юджин писал(а):
Konstantin2686 писал(а):: Не, уже передумал прочитав страницы темы. Подкатный должен центрироваться колесами, я переобуваюсь не на асфальте. :acute
Я тоже не на асфальте, но у меня есть широкая доска - ее кладу под подкатной домкрат
Сегодня переобувался с новым подкатным домкратом. Одно колесо переобул без доски, колеса домкрата провалились в землю. Другие 3 колеса с доской, на много лучше, т.к. он тогда подкатывается.
Konstantin2686
Re: Домкрат
Сообщение andrey_032 » 29 мар 2016, 11:12
Для переобувки обоих машин использую штатный домкрат от Паджерки. Домкрат замечательный, не высокий, 3 ступени, хорошая грузоподъемность, длинная и удобная рукоятка. Единственное, чуть масло подтекает. Но это вопрос решаемый.
Логан Привележ 2007г. Продан.
Зеленый П4 4х4 и Ix35 2,0 4х2
andrey_032
Re: Домкрат
Сообщение Олег М. » 29 мар 2016, 11:15
А по высоте при спущенном колесе под порог подлезет? Или ямку рыть надо?
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Домкрат
Сообщение andrey_032 » 29 мар 2016, 11:45
:-D
Это же почти грузовик. Под порог домкрат ставить бесполезно. Ход колеса очень большой. Как вариант под порог нужны силовые пороги и реечный домкрат. Для примера.
Штатно домкрат ставится под рычаг подвески. Фанерку под домкрат с собой вожу еще с Логана. Для этого и рычаг телескопический штатно идет метровой длинны. При спущенном влезет. Поднимал раз без колеса с пола гаража.
Высота самого домкрата чуть меньше 12 см. Плюс три колена еще по 11 см получим примерно 45 см. Это только пружины разойдутся. Колесо еще от земли не оторвется.
Один из самых лучших блогеров-паджероводов В. Соболев. Ссылка
andrey_032
Re: Домкрат
Сообщение Derri » 30 мар 2016, 10:03
У меня в гараже имеется винтовой домкрат на двух винтах еще мэд ин юсср, который с незапамятных времен при необходимости (например, когда требуется вывесить обе стороны а/м) пользую в дополнение к штатному.
"Logan" Expr 1,6 8-кл., ГУР, ЭСП, ПТФ 2007 Продан в мае 2017 г Перешел в С-класс
"А что, отец, есть невесты в вашем городе?
-Кому и кобыла невеста!"
Re: Домкрат
Сообщение Олег М. » 30 мар 2016, 10:52
Тоже имею такой, использую время от времени.
Re: Домкрат
Сообщение Младший менеджер » 30 мар 2016, 15:27
Советские винтовые домкраты не имели занижения для упора в ребро порога (как у Логана). Вы их используете с деревянной или резиновой прокладкой и ставите под родное место или под рычаг передней подвески ?
Не только света, что в окошке.
Младший менеджер
Re: Домкрат
Сообщение Derri » 30 мар 2016, 15:37
Младший менеджер
У моего винтового домкрата верхняя опора в виде шеврона, соединена с винтом. При необходимости можно использовать проставку (кусок доски и т.п.).
Re: Домкрат
Сообщение WIK » 30 мар 2016, 19:49
Без советов чисто ИМХО.
Как достается и куды вставляют штатный домкрат понятия не имею с 2007 г. Купил машину, сразу подарили 3-х тонник на колёсах. Пользовался на даче именно столько раз, сколько менял колёса. Больше , лично я, им не пользовался. ( для всех строй работ использовал со штырем) Каждый раз, когда его катал ( не говоря уж, когда таскал) проклинал ум того, кто прикупил его с мыслью "в запас". На хрен оно не уперлось ни мне, ни детям, ни внукам, ни правнукам! Тупо лишний не нужный вес, без всякой пользы. Это не для строй работ! Это исключительно для авто. А для Логана 3 тонны нафиг не упало! Хотите мучаться и материться- берите хоть на три, хоть на пять... 1,5 тонны - и будет Вам счастье. Но то, что на колёсах , подкатной -удобней других, тут вообще без вариантов!
WIK
Re: Домкрат
Сообщение Ded54 » 09 мар 2017, 19:00
Други, хелп ми... :clap
Возникла острая необходимость в винтовом домкрате - ломаный, ржавый, любой, хоть бы один. Может у кого валяется без надобности?.. :compliment
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
Вернуться в Шины и Диски
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
