Текущее время: 26 апр 2024, 15:31
Идентификационный номер штатной резины Barum
Сообщение Voland_NN » 05 май 2007, 20:08
При замене штатной резины на зимнюю шипованную, решил я записать какое из колес Барум на каком месте стоит, чтобы потом, при обратной смене, поставить летние колеса на свои места. Стал я искать идентификационные номера на Баруме. И нашел их: под крупной надписью BARUM стояли маленькие циферки:
1-е колесо: 38356 069261 (069261)
2-е колесо: 38356 069263 (069263)
3-е колесо: 38356 069264 (069264)
4-е колесо: 38356 056308 (056308)
Честно говоря ожидал на четвертом колесе увидеть циферки 069262. Ах да, у меня же был прокол и вместо 4-го колеса стоит запаска. Смотрю номер колеса в багажнике, и что же там:
5-е колесо: 38356 056308 (056308), т.е. совпадает с 4-м колесом!!!!
Вот тебе и идентификационный номер колеса, как же я их друг от друга отличать буду? :). Почему два разных колеса имеют один и тот же номер? Или это не идентификационный номер, тогда что? У кого-нибудь есть запаска с таким же номером? :). Вопросы конечно не принципиальные, просто интересно стало!
Voland_NN
Сообщение Путник » 05 май 2007, 20:20
Вот у нас народ до чего ж дотошный. Тут Березовский до сих пор не может объяснить отчего на ТАЗах одинаковые вины шли одно время, а тут цыферьки на резине... Оно Вам надо? Я на них и не смотрел- ставлю на перед получше на вид и баста! :lol:
Путник
Re: Идентификационный номер штатной резины Barum
Сообщение 3dmax » 05 май 2007, 23:57
Voland_NN писал(а):При замене штатной резины на зимнюю шипованную, решил я записать какое из колес Барум на каком месте стоит, чтобы потом, при обратной смене, поставить летние колеса на свои места. Стал я искать идентификационные номера на Баруме. И нашел их: под крупной надписью BARUM стояли маленькие циферки:
Чёрт, я столько не выпью, что бы до такого додуматься. Переписывать номера с покрышек! :lol:
На зимней резине накалякал мелом Перед/Зад и не забиваю себе голову! :D
Сообщение Voland_NN » 06 май 2007, 12:52
Ладно... хорош смеяться то, ну не оказалось у меня мела в гараже, а ручка с бумажкой оказались :). А вот поставить каждое колесо на своё место похоже действительно необходимо, по крайней мере, для моего Логанчика. Я не сразу переписал номера, и первый раз поставил колеса как попало - в итоге машину стало заметно тянуть в сторону (давление в колесах проверил - одинаковое). Поменяв колеса местами - я устранил данную проблему, и только после этого переписал номера колес. Возможно с моим Логанчиком что-то не так, или с его колесами :(. На запаску не грешу, так как после прокола колеса и замены его на запаску проблем с уводом машины в сторону не было. Пока на это дело я забил :).
Voland_NN
Вернуться в Шины и Диски
