Текущее время: 10 ноя 2024, 23:03
как посчитать изменение клиренса в зависемости от резины?
Сообщение momo17 » 07 сен 2006, 23:29
Может тема детская, но прошу знатоков пояснить
как меняется клиренс при изменении размера резины.
Как посчитать бок.размер шины (например 185\70 р 14).
momo17
Re: как посчитать изменение клиренса в зависемости от резины
Сообщение glavspec » 08 сен 2006, 00:01
momo17 писал(а):Может тема детская, но прошу знатоков пояснить
Грубо:берете 70% от 185 мм (получаете высоту профиля покрышки), умножаете на 2 и прибавляете 14 дюймов (переведя в мм) - получаете диаметр колеса в сборе. Далее - (если нужно узнать изменение клиренса), берете старый диаметр, вычитаете из него новый и делите пополам - получаете числовое значение изменения клиренса. Если при вычитании получаете рез. со знаком минус - на новой резине клиренс увеличится, если рез. положительный - уменьшится.
glavspec
Сообщение l_andrey » 08 сен 2006, 08:15
momo17 писал(а):как меняется клиренс при изменении размера резины.
Мне очень понравился калькулятор на http://www.umax-ural.ru/77
Вводите старый типоразмер, вводите новый, а он расчитывает изменение внешних колеса. Даже погрешность показаний спидометра дает.
l_andrey
Вернуться в Шины и Диски
