деформация шины
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 23:04
Приветствую, народ. Заметил на днях на одной шине продолговатую впадину поперёк боковины( на фото). Раньше не было, видно куда-то влетел колесом.
Вопрос такой: можно ли ездить с таким дефектом или стоит всё же сделать это колесо запасным?
http://rghost.ru/download/private/7KzLSrGkb/1af65e9b279dec1d3f645caee039f7ee/7f38d6714372c17321f4d19a96016ec23d66a896/DSC02512.JPG
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 05:50
Chingachguk писал(а):Вопрос такой: можно ли ездить с таким дефектом
можно.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 07:33
можно.
Угу, там же впуклость, а не выпуклость в виде грыжи :roll:
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 07:37
Chingachguk писал(а): можно ли
я б перевинтил его направо назад, а при первом-же удобном случае подарил бы детям для детских игрищ.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 09:37
присоединяюсь насчет назад, коли страшно жить. Про подарить: это когда "всё лучшее детям"? С грыжей было бы однозначнее.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:24
remich писал(а):присоединяюсь насчет назад, коли страшно жить. Про подарить: это когда "всё лучшее детям"? С грыжей было бы однозначнее.
а это и есть грыжа, только внутрь. отрицательная грыжа, так сказать. иначе говоря
super2008meh писал(а):впуклость
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 17:48
Максимыч 736
Я нечто аналогичное заметил на первом же году эксплуатации и благополучно доездил до выкидывания по причине износа протектора. Кстати, впуклость у мну была не одна. Посмотрите внимательнее на другие колеса - тоже такое обнаружите. Единственно что: почему-то кажется, что впуклость несколько больше, чем в моем случае, впрочем возможно из-за того, что вижу фотку, а не в натуре.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 18:09
YuriyVZ
Максимыч 736 писал(а):Я нечто аналогичное заметил на первом же году эксплуатации и благополучно доездил до выкидывания по причине износа протектора. Кстати, впуклость у мну была не одна. Посмотрите внимательнее на другие колеса - тоже такое обнаружите. Единственно что: почему-то кажется, что впуклость несколько больше, чем в моем случае, впрочем возможно из-за того, что вижу фотку, а не в натуре.
Тоже такое было на Баруме и тоже на форуме спрашивал и на шиномонтаже, в итоге тоже отъездил еще 2 или 3 года пока совсем не стер
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 19:26
Мне как то посчастливилось просмотреть ролик по дискавери про производство шин. В какой то из моментов там как раз говорилось, что иной раз на шинах бывают такие радиальные неоднородности, что они являются следствием неравномерности укладки корда в слоях и не считается браком.
ЗЧК-ЗТП.
P.S. У самого меня новые Мишлен Энержжи Сэйвер (английские) были в таких "впуклостях". Доездил дОлыса.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:59
Ну, как я понял, ездить можно. :) А то я уж хотел родную новенькую запаску поменять местами с этим колесом.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:17
Xorius
Chingachguk писал(а):можно ли ездить с таким дефектом или стоит всё же сделать это колесо запасным?
Взрывалось как-то колесо в дороге (М4, лето, вокруг фуры/встречка) - непередаваемые очучения. :)
ИМХО, есть возможность - купите новое. Нет возможности - на запаску. Совсем туго - задним (с прошлого лета так Мишлен Енержи Сейвер катаю).
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:21
Xorius писал(а):Взрывалось как-то колесо в дороге
по причине деформации? Вряд ли, ИМХО
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:02
а легко. деформированный корд греется сильнее недеформированного, перегрев сопровождается деструктуризацией окружающей корд резиновой материи до потери эластичности, затем происходит разрыв с проистеканием наружу внутреннего воздуха через разрыв... всё законно.
справная шина сама по себе не взрывается.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:57
Сигизмунд писал(а):деформированный корд греется сильнее недеформированного
С каокй стати?
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:03
Вот чего нашёл в каталоге "Дефекты автомобильных шин". В общем-то, обнадёживающе.
http://rghost.ru/download/8Rwy5m9KG/5c0ed1552c86a55acb6565b504f8873c5a48d800/%D0%B4%D1%88.JPG
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:35
Chingachguk писал(а):В общем-то, обнадёживающе.
А как же это?
Chingachguk писал(а):Раньше не было, видно куда-то влетел колесом.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:55
А как же это?
А что это меняет? Вид деформации остался прежним, НИКТО здесь не сказал, что ИМЕННО С ТАКИМ дефектом ездить нельзя.
Да, раньше этого явно не было( может, конечно, внимания не обращал, но вряд ли). Сейчас появилось. Я задал вопрос. Люди ответили +- однозначно. Если есть конкретное мнение- изложите. Возможна ли такая деформация от внешнего воздействия( от какого именно) или нет, насколько это опасно? Я пока ничего не предпринимал. Но в том каталоге больше ничего подобного не было, хотя приводилась масса повреждений.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:11
Chingachguk писал(а):А что это меняет?
Как что? Да всё! Вы изначально ввели народ в заблуждение, заявив, что раньше этого не было. Поэтому выводы и советы форумчан исходят из этого. А тут вдруг раз - и всё с ног на голову. Некорректно как-то.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 19:49
Ещё раз повторю- ничего не поменялось. Раньше этого не было. Привёдённая выше страница каталога ничего с ног на голову не ставит. Это всего лишь сторонняя информация. У Вас лично есть ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Или вы просто поговорить?
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 20:19
Chingachguk писал(а):У Вас лично есть ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Есть. Будьте внимательнее.
Re: деформация шины
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 09:27
Mormux
Chingachguk писал(а): А то я уж хотел родную новенькую запаску поменять местами с этим колесом.
Так запаска нужна для того, чтобы доехать до шиномонтажки. Доехать можно и на неновенькой. Зато ездить с новым колесом будет спокойнее.
