Текущее время: 06 июн 2024, 01:22
Литые диски R15
Литые диски R15
Сообщение Olaf » 06 апр 2006, 11:41
Привет други. У меня вопрос, вот есть параметры диска на R15 : Диск: 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4, какие из этих параметров я могу варировать, если с этими данными я не могу найти себе это диск ?
То есть, можно ли изменять 6J на 5.5 \ 6.5 \ 7 , ЕТ50 на ЕТ меньше или больше и на сколько можно и DIA 60,1 можно ли его меньше или больше ? Понимаю, что вроде параметры r15 и PDL 100x4 менять нельзя. Обьясните плиз несведущему, заранее спасибо. Удачи всем на дорогах!
Olaf
Сообщение ANTONeo » 06 апр 2006, 15:24
Вы указали рекомендованые параметры дисков. Так называемые гарантийные, т.е. за использование оных Вас по идее не имеют права диллеры снять с гарантии.
Зменять можно DIA - диаметр ступицы, в сторону увеличения, т.к. их можно сделать нужного диаметра с помощью проставочных колец. (продаются отдельно)
Вылет (ЕТ) также можно, но не рекомендуется, ибо сильно нагружает
подшипник (не делайте больше +- 5 мм). Чем больше вылет, тем ближе колесо к кузову автомобиля.
Если все жы вы хотите сделать колею пошире (вылет меньше), смотрите чтобы колеся не обо что не терлись. Тоже самое касается ширины диска (6), если 6,5 то и резину можете пошире поставить - например 195 или 205 и т.д. Главное чтоб не терлось. Но изменения на свой страх и риск.
Еще советую воспользоваться кнопочкой поиск на заглавной странице форума.
ANTONeo
Вернуться в Шины и Диски
