докатка- какая подходит и где купить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 12:30
Ruslan
Озадачился заменой "запаски" на докатку. Кто нибудь может подсказать, от каких авто подходят докатки, и где их можно найти, пусть даже не новую.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 12:41
А Вы, Ruslan, с какой целью интересуетесь?
Вы собираетесь выгадать лишних пять-шесть сантиметров по вертикали?
зюыю Наличие полноразмерной запаски всегда считалось плюсом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 12:43
На S-Max подходит докатка от Вольво S40. Потому что у S-Max штатно нет ни запаски, ни докатки :shock:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 12:52
Ruslan
у меня на машине стоит ГБО, запаска болтается в багажнике уже 2 года, и ни разу не понадобилась. В дальнее путешествие всегда смогу взять полноразмерное колесо. К задней стенке багажника колесо не удается прижать- не влезает по высоте.
Поэтому думаю с докаткой будет больше места.
Шико писал(а):Вы собираетесь выгадать лишних пять-шесть сантиметров по вертикали?
Дон,некоторые особо циничные люди ставят в нишу от запаски баллон-бублик от ГБО.И запаска у них валяется в салоне-занимает место.Я например за 4 года НИ РАЗУ не использовал запаску.Хотя ездил не только по МСК.И в Севастополь 2 раза и обратно.Смысл сказанного:ездить ВООБЩЕ без запаски не стоит даже в МСК-как только оставишь ее дома-гарантирован прокол.А вот найти на такой случай б\у докатку не дорогую-можно..
ЗЫ не успел про ГБО :lol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 12:53
Ruslan, boris55
Понял. Отвалил.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 12:58
Ruslan, Вам надобно до LawGun достучаться. Он как-то решил эту проблему: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... -180&pos=7
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 13:26
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... -180&pos=6
еще и маркировку можно пробовать читать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 14:54
Ruslan
Жду ответа от LawGun
Нашел пока только от фолькса В3 ( 6Jx14 ET38 100*4 d57,1), но там центрально отверстие меньше d57,1 против d60,1 у Логана.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 16:08
Ruslan писал(а):но там центрально отверстие меньше d57,1 против d60,1 у Логана.
Расточить - и всего-то дел.
От KIA Picanto можно примерить, у неё так же крепёж 4х100 и меньшее центральное.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 16:20
Ruslan
Расточить? Это не шутка?
Как это делается физически? В токарный станок можно диск закрепить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 16:36
Ruslan писал(а):В токарный станок можно диск закрепить?
Легко.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 18:20
Ruslan писал(а):Как это делается физически?
Напильником, самый простой способ.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 10:11
Tonik
Легко.
ДИП-300 надо, не меньше :wink:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 10:18
Ruslan
ДИП-300- это что такое?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 10:25
Tonik
Ruslan писал(а):ДИП-300- это что такое?
Ну кагбэ так станки обзывались станки того типоразмера, на который можно диск поставить... Давно это было... в прошлой жизни :oops:
"300" - это вроде как расстояние в мм от оси вращения шпинделя до салазок станины
А "ДиП" - "Догнать и Перегнать" (кого и как - это опять в "той жизни" было :oops: )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 10:27
Rexser
3,5года бе ззапаски
только два болончика экспресподкачки-ремонта
ниразу непригодились
при проколе можно100км кататься до шиномантажки невынимая причину(обычно саморез)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 11:12
Игорь64
Круглый напильник вставить в дрель. и на небольших оборотах. Туда-сюда. :commandos
Работы минут на двадцать.
На докатке все равно не гонять. Соответствено, требования к центральному отверстию - лишь бы лезло. Держаться и центрироваться все равно будет на болтах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 11:19
Игорь64 писал(а):Держаться и центрироваться все равно будет на болтах.
Вот именно. :good
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 12:34
warchawa
токарный станок "Догнать и перегнать-300" абсолютно серьёзно !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 13:59
Tonik
Ну, допустим, "погоняло" официальное у него типа 1К63 (1К62 или 16К20 - это ДиП-200) :roll:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 14:15
Игорь64 писал(а):Круглый напильник вставить в дрель.
Для этого есть чудо-шарошки:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 15:59
Игорь64
Шико писал(а):Для этого есть чудо-шарошки:
То же хорошо! :brainy
Тока за ним идтить надо, а напильник наверняка где-нить в гараже/сарае валяется. :money
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 16:00
Игорь64 писал(а):Тока за ним идтить надо,
У настоящего крутого перца всегда должен быть под рукой комплект блестящих шарошек. :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 19:50
Тут в соседней ветке про "разварки" разговор разговаривают. Я вот подумал, может "заварку" использовать. Берётся штампованный диск и вырезается центральная часть, потом сваривается заново. Получается диск под мотоциклетную резину.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 18:20
sphinxdess
Я взял докатку от SEAT подошла расстояние между отверстиями 4x100 как на ЛОГАНЕ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010, 21:12
AVAs
ShK писал(а):Получается диск под мотоциклетную резину.
Оценил полет мысли и тонкость юмора. ЗАЧЕЕТ. :D
ИЛи так: Получается диск под велосипедную резину. :lol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 00:47
ShK писал(а): Я вот подумал, может "заварку" использовать.
Упал под стол. :lol: :lol:
Даешь заварку в каждый Логан. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:49
Леонид Ильич
Ruslan писал(а):у меня на машине стоит ГБО, запаска болтается в багажнике уже 2 года, и ни разу не понадобилась. В дальнее путешествие всегда смогу взять полноразмерное колесо. К задней стенке багажника колесо не удается прижать- не влезает по высоте.
желаю вам, что бы не понадобилась! но вы же ведь автомобилист- знаете про закон бутерброда?
Re: докатка- какая подходит и где купить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:33
Котище
Ну что, кроме докатки от непонятного Сеата - нашел кто-нибудь подходящую докатку?
чтоб можно было на 15" дотелепаться?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:40
Kostan
Nissan Note - в сам раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:44
Котище
Kostan писал(а):Nissan Note - в сам раз.
И растачивать ничего не надо?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 10:22
Kostan
Нет. Не нужно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 13:42
LizarD
от Nissan Note подходят идеально колеса, в том числе и докатка. В Иваново купил докатку от VW Golf 2, где центральное отверстие 57мм, а сверловка 4х100. В итоге напильником и дрелью рассверлил до 61мм. Результат выглядит так
До 80 км/ч разгоняется нормально, на покрышке написано качать до 4.2бар (китайский компрессор с трудом справился)
P.S. докатку поменял на колесо, т.к ставлю газовый балон в нишу запаски, а обычная запаска не помещается вертикально в багажник и при этом занимает уйму места
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:44
PSP
LizarD писал(а):обычная запаска не помещается вертикально в багажник и при этом занимает уйму места
А как помещается докатка?? Желательно с фото, если не трудно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:18
Вот так помещается
Можно взять любую докатку с соответствующей сверловкой 4х100.
В моем случае от Авео 14", расточена с 56мм до наших 61мм.
Мою можно только на заднюю ось, на передок не дают суппорта (вроде и по правилам только на заднюю ось).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:54
только на заднюю.позже свои фото выложу))
п.с.
к вопросу о покупке
покупал на авито за 8 соток.с японца какого хз? сверловка 4х100 цо 59.0. не перетачивал,в натяг отлично налазит ,правда снять трудновато)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 16:40
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 20:26
V255
два года назад продал заводское запасное колесо. В качестве "докадки"летом кладу в багажник зимнее (зимние шины у меня на дисках), а зимой летнее :-D
Способ для особенно жадных :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 20:30
V255 писал(а):Способ для особенно жадных
У особенно жадных ниша запаски занята газовым баллоном :acute
З.Ы. Даже я на бензине езжу :-D :-D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 20:58
Mavrik писал(а):У особенно жадных ниша запаски занята газовым баллоном :acute
Ответил в тему про газовое оборудование:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:43
PSP
ddr512 писал(а):Вот так помещается
Не видно фото :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:49
я один его вижу?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:53
PSP
дима писал(а):я один его вижу?
4 фотки на плитке-вижу. А в том сообщении ,что я процитировал, у меня ничего нет кроме текста.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:55
Почему?
Мне тож всё видно. :roll:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:58
А так?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:59
PSP
пошел чинить файрфокса
