Уважаемые коллеги
Хочу еще раз вернуться к вопросу, поднятому в начале данной темы. У диска KFZ 7965 следующие параметры:
KFZ 7965 6,0x15/4x100 DIA60 ET50
Т.е. все параметры абсолютно совпадают, кроме DIA, который должен быть 60,1. Я понимаю, что 0,1 мм - величина ничтожно малая. Но тем не менее у других производителей дисков для Логана для параметра DIA всегда указывается значение 60,1, а не 60. Не возникает ли при этом проблем при установке или снятии колес на/с ступицу ?
И второй вопрос. Штатные полноразмерные колпаки одеваются на эти диски без каких бы то ни было проблем ? И при этом держатся надежно ? Нет ли опасности потерять колпаки ?
Вдогонку к предыдущему посту, а также для коллег из Питера. Благодаря Яндексу нашел питерский интернет-магазин "Мир Колес":
http://www.mirkoles.spb.ru/catalog.php?id=1160 Во-первых, в типоразмерах на KFZ 7965 указан посадочный диаметр 60,1, а не 60. Т.е. очень может быть, что другим магазинам просто лень эту 0,1 мм дописать.
Во-вторых, тех, кто в Питере хочет купить эту штамповку, должна порадовать цена: 1600 руб. Более того, утверждается, что диски есть в наличии. Так что не поленитесь, уважаемые коллеги, позвоните в вышеуказанный магазин.
RealM_CF писал(а):Уважаемые коллеги Хочу еще раз вернуться к вопросу, поднятому в начале данной темы. У диска KFZ 7965 следующие параметры: KFZ 7965 6,0x15/4x100 DIA60 ET50 Т.е. все параметры абсолютно совпадают, кроме DIA, который должен быть 60,1. Я понимаю, что 0,1 мм - величина ничтожно малая. Но тем не менее у других производителей дисков для Логана для параметра DIA всегда указывается значение 60,1, а не 60. Не возникает ли при этом проблем при установке или снятии колес на/с ступицу ? И второй вопрос. Штатные полноразмерные колпаки одеваются на эти диски без каких бы то ни было проблем ? И при этом держатся надежно ? Нет ли опасности потерять колпаки ?
С тавил 6005-проблем нет никаких. Кстати на самом диске не видел не видел обозначения dia60 или 60,1. А в нете и пр. пишут 60-просто потому,что лень ,1 добить или считают это несущественным.
fox7 писал(а):С тавил 6005-проблем нет никаких. Кстати на самом диске не видел не видел обозначения dia60 или 60,1. А в нете и пр. пишут 60-просто потому,что лень ,1 добить или считают это несущественным.
Коллега fox7, большое спасибо за ответ, успокоили. Буду брать KFZ, если успею, конечно, до массового осеннего подоражания.
А вообще где нибудь прописанно в документах на машину рекомендованный размер диков на 14 и 15 дюймов? Сейчас просто буду брать 15 хотелось бы быть уверенным что сервис мены реновские волну не подымут, а то про них слухи ходют, что с гарантии за неродные снимают и пр...
Про документы спрашиваю, т.к. машину еще не получил и сам не смотрел там этого...
Это теоретические выкладки.
А я спрашиваю про официальный документ от Рено в котором указанно что на 14 дюймов идет вылет 43 и диаметр 60,1
а на 15 дюймов идет вылет 50 с таким же диаметром... И написанно что использование любого другого диска (с другими параметрами) является нарушением условий эксплуатации автомобиля....
Что же касается теории, то при подборе внешнего радиуса резины на 15 равного радиусу резина на 14 необходимость изменять вылет диска отпадает, т.к. нагрузка на ось не изменяется...
Miklef писал(а):Что же касается теории, то при подборе внешнего радиуса резины на 15 равного радиусу резина на 14 необходимость изменять вылет диска отпадает, т.к. нагрузка на ось не изменяется...
Диск R15 шириной 6.0 дюймов, R14 - 5.5. Больше ширина - больше вылет.
Про официальный документ от Рено, в котором указанно, что на 14 дюймов идет вылет 43 и диаметр 60.1, а на 15 дюймов идет вылет 50, ни чего не скажу. Нужды такой не было. Обратитесь к дилеру.
В книжке по гарантии написано "Гарантия не применяется ... в случаях несоблюдения предписаний производителя".
Дилер-это не производитель.А торговец.И сервисмен.
Предписаний производителя по вылету ни в мануале,ни в других местах НЕТ!!! Про это уже неоднократно писали в разных темах.
Потребитель обязан соблюдать предписания мануала,а их нет.Вот и вся дискуссия.Старайтесь все таки брать диски с вылетом в пределах +- 7-10 мм(От 50 или от 43 -в зависимости от ширины применяемого диска).Никакой дилер Вас наказать не сможет...
boris55 писал(а):Предписаний производителя по вылету ни в мануале,ни в других местах НЕТ!!!
Может они нам не доступны? Ведь конкретные цыфры не с потолка взялись.
Я согласен, что всегда есть допуск, который на эксплуатационные характеристики не влияет.
Но, согласитесь, зато может привести к проблемам с дилером (учитывая его склонность на всевозможные запреты).
По поводу гарантии просто надо иметь ввиду, что если не соблюдение требований приведет к выходу из строя узла, то надо быть готовым к тому, что возможно отвечать придется рублем.
Их НЕТ В МАНУАЛЕ!!!
Что соблюдать???
Потребитель должен соблюдать требования,изложенные в инструкции.Там нет величин вылета.Гарантию обеспечивает не ДИЛЕР,а ЗАВОД-Автофрамос.Дилер только производит работы по гарантии.Конечный ответчик-завод.Обратитесь в Горячую линию....пусть там Вам ответят-какие цифры соблюдать-если их нет в пропечатанном виде в мануале.
А так....не заморачивайтесь,дилеры давно уже не обращают внимания на диски и резину....машин стало много...
Дилер не принимает конечного решения-гарантийный случай или нет.Его принимает Афрамос.
Если есть вопросы-к нему надо и обращаться,дилер может Вам и не ту еще чушь начать впаривать...
