А что Вы понимаете под нагрузкой на авто?
Не уверен, но кажется, 16-клапанники идут только с 15" колёсами. Тогда, по версии РЕНО, лучше вылет 50 мм. Если колёса 14", соответственно, 45 мм.
Текущее время: 06 июн 2024, 23:00 Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?А что Вы понимаете под нагрузкой на авто?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Олег М.
14" тоже шли на "Экспрешене"
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?super2008meh
Принял к сведению, спасибо. Кстати, у меня ковка с 45 вылетом при 15" колёсах.
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Подскажите чайнику, подойдут ли литые диски Scad Samurai R15 PCD 4*100 ET 38 DIA 60,1 13*30 на Логан\Сандеро?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Нау
viewtopic.php?f=23&t=218 ...и учимся пользоваться поиском и копилкой знаний
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Нодельман Лев
Отличается ЕТ. 38 вместо 50. Но мне это ни о чём не говорит.
viewtopic.php?p=259491#p259491 Вылет меньше штатного на 12 мм. Всё зависит от самого диска (Будет ли он цеплять за тормозные суппорта или нет - неизвестно).
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Спасибо за ответы. А не ставя резину на диски проверить как-нибудь можно?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?пустой диск на переднюю ступицу и покрутить
Но это не даст гарантии того, что резина надетая на эти диски не будет цеплять...
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Я о последнем предложении viewtopic.php?p=1133711#p1133701
Можно или нельзя зависит еще от размера резины. Посмотрите таблицу http://www.koleso-razmer.ru/size/renault/logan/
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?На Logan II с Автоваза стоят стоковые МефроУилз на 15, но вместо ЕТ на дисках надпись IS40. Это одно и тоже или нет? Инет про параметр IS вообще ничего не выдал кроме картинки беховского диска с IS44.
Разве это противоречит тому, что я написал?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Вопрос по дискам. На старом логане вылет был 50, на новом сделали 40. Проблема в том, что диски с вылетом 40 найти очень проблематично, мне удалось найти 45 и 38, в основном все 50.
Может кто знает какой вылет лучше, больший или меньший? И нормально ли будет поставить вылет 50?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
