RINZLER писал(а):Присмотрел литьё, из информации у него "Крепежное отверстие: 13х30". Диски встанут?
Вопрос не понял, но на всякий случай дам ссылку: viewtopic.php?p=259491#p259491
Текущее время: 25 апр 2024, 08:58 И все-таки, какие нужны болты?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: И все-таки, какие нужны болты?
С длиной болтов не ошибитесь
Re:
когда менял штамповку на литье- то вместе с мастером прикинули болты со штамповки на надетые литые диски- да ..подходят, но всего на три оборота накручиваются до затяга- так что прикупил болты для литья- они чуть подлиньше и конус тоже более длинный итого: для литья: м12х1.5х28мм для штамповки: м12х1.5х25мм
Re: И все-таки, какие нужны болты?Хочу заказать для литья СКАД Стар болты FEBI 36254:
https://cars.febi-parts.com/article.php?r_searchInput=36254 Характеристики вот такие на сайте FEBI: длина: 53 mm наружная резьба: M12 x 1,5 качество / класс: 10.9 размер под ключ (метрический): 17 mm форма буртика для винтов и гаек: конический буртик поверхность: нитрированный длина под головной частью: 27 mm Кто ставил или слышал про них? Хорошие болты?
Re: И все-таки, какие нужны болты?И еще есть вариант взять оригинальный комплект: 12 болтов + 4 секретки, код 7711239104:
http://piese-origine.ro/Prezoane-janta-aliaj-cu-antifurt-Originale-Renault-7711239104 Цена около 4500 руб... Кто-нибудь ставил? Какие все-таки болты для литья хорошего качества? Неужели нет для литья нормальных?
Re: И все-таки, какие нужны болты?Пришли диски, купил также 2 болта FEBI 36354 для проверки, что подходит.
Вставил в диск, сзади диска резьба болта выступает на 17 мм. Нормально? К сожалению нет возможности в ближайшее время самому глянуть насколько штатный болт для штамповки выступает из штамповки
А штатные чем не устроили??? У мну литые на штатных оч даже симпотно стоят и не думают отваливаться...
Re: И все-таки, какие нужны болты?Да они старые, грязные... Да и вроде как для литья болты же чуть длинее нужны
протереть, ибо новые станут быстро грязными тоже.
уточню: на штатных от штамповки
Re: И все-таки, какие нужны болты?dimid
На сколько витков болты закручиваются?
Без понятия, но в сервисе при переобувке измеряли болты от штатного литья и штатного штампа... сильно удивились когда увидели что на штампах на 1 мм длиннее =) из литья они торчали сантиметра на полтора, точнее не скажу. И напомню: колёса на месте, ничё не оторвалось, затягивали, "по-книжке", динамометрическим ключом =) А у вас на сколько витков? Считали?
Вполне достаточно.
Где-то 7-8.
Re: И все-таки, какие нужны болты?Можно я выскажу свое мнение по поводу длинны резьбы и витков резьбового соединения? Хотя конечно я не авторитет, и мое мнение может оказаться не правильным Но каждый может почитать книжки, инет или произвести свой расчет для резьбового соединения. Вообще на сколько я помню, когда я учился в в.школе при расчетах резьбовых соединений выходило, что основная нагрузка приходится на первый виток резьбового соединения, на второй виток менее 30% и на сколько я помню, получалось что нагрузка приходится на 2-3 нитки резьбы. Так что 2-3мм длины болта вообще не имеет значения. Имеет значение профиль головки болта, т.к. он у штампа и литья разный ...
Извините, но одинаковый...
Re: И все-таки, какие нужны болты?Поставил в итоге литье на болты FEBI 36354, затянулись хорошо, все держится.
По виду болты качественные. Попробовал их напильником попилить, следов от напильника не остается - значит закалены нормально. Списибо всем откликнувшимся. В теме про диски выложу как смотрятся диски 15'' Скад Стар (алмаз матовый)
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
